Zasilanie wzmacniacza gitarowego z powielacza
- 75...99 postów
Re: Zasilanie wzmacniacza gitarowego z powielacza
U mnie siedzą dwa po 270 mikro - napięcie nie kuca
Tak wygląda układ zasilania anodowego we wzmacniaczach Rivera:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
A gdzie tu powielacz?
No to jest właśnie klasyczny (choć lekko zmodyfikowany) układ z podwajaniem napięcia.
Środek uzwojenia jest na potencjale równym połowie napięcia wyjściowego a nie na potencjale masy. Napięcie w uzwojeniu wtórnym nie przyjmuje wartości ujemmnych względem masy jak to jest w zwykłym układzie.
Ostatnio zmieniony pt, 24 kwietnia 2009, 09:08 przez AnTech, łącznie zmieniany 1 raz.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
To zwykły prostownik z wyprowadzonym środkiem, taki stosuje się we wzmacniaczach tranzystorowych z symetrycznym zasilaniem. Tutaj ma spora zaletę w postaci możliwości użycia kondensatorów na niższe napięcie bez dodatkowych rezystorów wyrównawczych.
No prawie zwykły, tylko "-" ma na masie, dzięki czemu napięcie dodatnie ma "podwójną wartość".
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Zamieszczam fragment schematu z SM83, z powielaczem napięcia, średnio on czytelny, ale da się wyciągnąć informacje. Diody to jakieś pierwsze prostowniki krzemowe, elektrolity to 2x40uf. Zasilanie to ok. 180-200VAC
No i wszystko się zgadza. Jak domalujemy drugą połówkę uzwojenia i dołożymy dwie diody to wyjdzie dokładnie to samo co w zasilaczu Rivery.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Być może jest to powielacz dwupołówkowy, choć dla mnie jest tym czym dla traxmana.
jedyny powielacz z odwracaczem jest w tym wcześniejszym wzmacniaczu Fendera - dla polaryzacji lamp końcówki.
Ten typ zasilania jaki jest w tej Riverze można zastosować we wzmacniaczu wykorzystującym trafo z Rubina/Elektrona. Są tam dwa uzwojenia 190V o wydajności 0,82A (z tego co pamietam). Razem daje to 380VAC, a po wyprostowaniu to jakieś niecałe 500VDC. Może ono z taką wydajnością pociągnąć nawet sekstet EL34. Nawet lepiej że byłby to sekstet bo łatwiej zrobić żarzenie. Trafo ma dwa uzwojenia po 18V/1,8A. Po trzy EL34 na uzwojenie w szeregu i gites
choć powiem, że jak na takie wydajności to te trafo jest rachityczne...
Zostaje 6p3s, trochę przyoszczędzisz na żarzeniu to anodowe można zmusić do większego wysiłku.
Można wstawić kwartet EL34, ale wtedy trzeba pogrzać 2 oporniki 4R o mocy co najmniej 15W każdy.
No to już lepiej odwinąć te parę zwojów, nie są przypadkiem na wierzchu - bo już nie pamiętam tego gractwa.
Tego nie wiem. To trafo ma sporo uzwojeń. Które są gdzie to niestety nie wiadomo, a przynajmniej ja nie wiem.
