Długo szukałem brzmienia bo sam gram troche bluesa, rocka, cantry smaczki ala zztop i powiem ci, że fender dla mnie odpada, marshall za ostry a jak usłyszałem u kumpla peaveya 30 to wymiękłem czyste brzmienie ciepłe i pełne srodka przster nasycony ale dla mnie przy skali gain na 5tce delikatny jedynym modem w nim jaki widziałem to kondensatorki katod były zmostkowane dodatkowym 1uf na kazdym stopniuWicker pisze:ma ktoś gdzieś nagrania tego peaveya 20 ? chciałbym dowiedzieć się jak to gra, potrzebuję czegoś z lekkim przesterkiem do blues'a
peavey clasic 30
Re: peavey clasic 30
Postaram sie go do 5dni złożyć pod warunkiem,że wszystko pójdzie ok to wrzuce mp3 miałem go w pająku mogłem nagrać, ale kusiło mnie na płytki.
Pozostanie mi tylko dorobić układ przełączający kanały a tego jeszczem nie robił
Chce zasilić go tym transformatorkiem 12 voltowym, ale nie wiem czy nie skusze się schematem ,,painlusta,, i nie pociągne z żarzenia zasilania.
że co?
Ok źle sie wyraziłem.painlust pisze:że co?
Chodziło mi o schemacik układu przełączania kanałów w którym opierałeś się przy budowie swoich wzmacniaczy ze strony toma
Z drugiej strony sam jeszcze nie wiem jakie rozwiązanie brać pod uwagę.
Może macie jakieś inne sprawdzone metody na bezstukowe przełączanie kanałów
Po wczorajszej męczarni i uruchomienia wzmacniacza krok po kroku usuwałem usterki.
Na pierwszy ogień poszedł preamp - odpalił za pierwszym razem ale nie mogłem znaleźć przyczyny trzeszczenia i szumu w miarę rozkręcania gain na lead.
Po 2 godzinach przelutowałem wszystko na płytce i obniżyłem wysokość płytki do chasis.
Zmieniłem również punkt uziemienia - bliżej płytki zasilacza.
Przyczynę trzasków wyeliminowałem ale zrobiłem kilka rzeczy po kolei naraz bez sprawdzania takze cięzko powiedzieć gdzie go bolało
Szum zmalał po wymianie pierwszej lampy.
Z końcówką jest jednak gorzej.
Najpierw była cisza z delikatnym brumem tak jak powinno być ale po za tym zupełna cisza.
Podłączyłem sztuczne obciązenie na wyjscie i zacząłem mierzyć pobór prądu.
Wszystko było oki -rozłożyłem ręce siadłem nad browarem dumając nad inwerterem.
Cała noc dała mi w garść bo pusciłem sygnał na wejsciu w ,,kosmos,,
Jednym słowem kondek na drugiej nózce lampy inwertera podpiąłem w powietrze zamiast na wyscie preampa.
Ale to nie wszystko.
Przy rozkręcaniu presence wzmacniacz sie wzbudza.
Fokus działa oki-ładnie eliminuje basy.
I teraz myślę jak poprowadzić pętlę sprzężenia -sądzę ,że zbyt blisko przewod potka presence idzie przy zasilaniu(nad kondkami filtrującymi) jutro spróbuje dać ekranowy przewód dłuższy i puszcze w innym miejscu.
Musiałem przerobić płytkę końcówki mocy od nowa zaprojektowałem ją odwracając lampę inwertera o 180stopni
Przestał się wzbudzać,ale nie ma to jak metodami prób uczyć się na własnych błędach.
Został mi tylko układ przełączania kanałów
A tu tak jak wspominałem jestem zupełnie zielony bo nigdy tego nie robiłem
Prośba do was-macie jakieś sprawdzone schematy do dwukanałowca
Z tego co wyczytałem siatka kanału nieczynnego aby zmniejszyć przydzwięk jest też masowana?
No ale co konkretnie byś chciał wiedzieć o przełączaniu? Łatwiej by było, gdybyś dał schemat całego wzmacniacza.
Czy ten układ się sprawdzi?
Do tej pory widziałem go za korekcją barwy na wyjsciu przed końcówką
Można go zastosować w miejscu tak jak widać na schemacie peavey 30 na początku tematu i czy może być uzyty do blokowania z masą kanału nieczynnego?
To jest tylko (albo aż
) zasilanie przekaźnika. Przekaźnik powinien być DPDT (sześć nóżek) i jak najbardziej możesz nim przełączać kanały i zwierać sygnał nieużywanego kanału do masy. A o schemat pytałem, bo czasami ma znaczenie miejsce wpięcia przekaźnika.
Znalazłem kiedyś schemat przełączania kanałów w konstrukcji ,,painlusta,, w jego preampie który budował na kanale fendera i zmodyfikowanej mesy ale jak pisałem to był chyba zdziwiony
że to jego patent
Ok problem w tym że jak je nabęde to będe je miał w ręce pierwszy raz w życiuMarvel pisze:To jest tylko (albo aż) zasilanie przekaźnika. Przekaźnik powinien być DPDT (sześć nóżek) i jak najbardziej możesz nim przełączać kanały i zwierać sygnał nieużywanego kanału do masy. A o schemat pytałem, bo czasami ma znaczenie miejsce wpięcia przekaźnika.
A na marginesie standard ,,Marvel,, z butów mnie wyrwało po raz kolejny jak obejrzałem twojego atoma 50 head -szacunek dla ciebie
Painlust się zdziwił, bo pewnie zerżnął ten układ od Tomamaniak pisze:Znalazłem kiedyś schemat przełączania kanałów w konstrukcji ,,painlusta,,
Oczywiście ani w jednym ani w drugim nie są pokazane same styki przełączników, które powinny być w odpowiednich miejscach układu wzmacniacza.
Dzięki za dobre słowo. Będzie wyglądał znacznie lepiej z białymi gałkami i trójwymiarowym, wypukłym logo
własnie orientowałem sie po ile chodzą przekaźniki siemensa pod 12volt z butów mnie wyrwało
80zł sztuka
Ale tu są potrzebne mikroprzekaźniki. 2PLN to max za sztukę.
