Pomoc przy głowicy UKF w Dominante
6p14p
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: 6p14p »
Mam mały problem otóż kupiłem niedawno Radioodbiornik DOMINANTE typ WF2 oczywiście jako uszkodzony po kilku godzinach udało mi się go uruchomić, ale mam takowy problem a mianowicie: Radio gra na wszystkich zakresach oprócz UKF czy mógłby ktoś pomoc w identyfikacji tej usterki?
Michał_B
Re: Pomoc przy głowicy UKF w Dominante
Post autor: Michał_B »
Sprawdź, czy głowica ma zasilanie anodowe. Czesto padają oporniki redukcyjne.
ed_net
Post autor: ed_net »
To nie musi być głowica , w Dominante często zdarzały się kłopoty z przełącznikiem zakresów , trzeba spróbować potraktować go kontaktem, jeśli natomiast rzeczywiście padła głowica to służę dobrym egzemplarzem na zasadzie jakiejś tam zamiany.
Pozdrawiam ed_net
Post autor: Marcin K. »
Naprawiałem kiedyś Dominate i też nie było UKF-u. Pomogło wsadzenie pewnych, nowych lamp w głowicę i małe strojenie filtrem pasmowym.
6p14p pisze:Radio gra na wszystkich zakresach oprócz UKF czy mógłby ktoś pomoc w identyfikacji tej usterki?
A może ktoś wcześniej przestroił głowicę z CCIR na OIRT? Czy chociaż szumi na UKF?
Prawdopodobnie głowica nie jest przestrojona, gdyż jest to znacznie trudniejsze niż w przypadku głowic tranzystorowych strojonych pojemnościowo. Jednak na nieprzestrojonej głowicy możliwy jest odbiór lustrzany.
Ale tam jest głowica przestrajana pojemnościowo. dodatkowo w głowicy był pierwszy stopień p.cz. FM na EF89.
Ale nawet przestrojone na OIRT - powinno odebrać obecne stancje na zasadzie odbioru częstotliwości lustrzanej.
6p14p
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: 6p14p »
Tyle że w tym radiu jest zakres UKF od 88 do 100 mhz więc nie potrzeba nic stroić poprostu nie gra
Zacznij od sprawdzenia lampy w głowicy ECC85.
