Oznakowanie diód AAP120
Diody te mają obudowy szklane z namalowanymi kolorowymi paskami (jak na oporniku) podczas gdy w karcie katalogowej Cemi na rysunku występują nie paski a symbol diody, jak na starych, malowanych na zielono DOG. Gdzie w AAP120 jest anoda a gdzie katoda?
_
Re: Oznakowanie diód AAP120
To wiem, kłopot w tym, że na tych diodach są 3 paski i raczej na całej długości obudowy rozmieszczone (tak z pamięci, nie mam ich teraz pod ręką) a nie jeden przy jednym końcu jak na 1N4007.
_
szalony
Jeden pasek nie jest czerwony ? Jeśli nie, to jeden winien być grubszy, albo paski powinny być bliżej jednego wyprowadzenia.
O, dzięki.traxman pisze:Najszerszy z nich to katoda, dwa powinny być węższe.
Nie pamiętam jakie tam są kolory, kojarzę jakiś brązowy i żółty chyba...szalony pisze:Jeden pasek nie jest czerwony ?
Ostatnio zmieniony wt, 14 kwietnia 2009, 20:06 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
Traxman, gdybym miał ommiarkę i te diody i w dodatku wszystkie te rzeczy w tym samym miejscu, to bym nie zawracał gitary.traxman pisze:A masz omomiarkę?
_
