Zmiana na Allegro
go
Zmiana na Allegro
Cała radiotechnika z działu kolekcje wylądowała w:
Antyki i sztuka -> Antyki -> Zabytki techniki.
k24
viper1986
- 50...74 posty
szalony
kaem
To już druga taka reorganizacja za moich czasów internetowych ("w tym dwje swjatowe"). Tym razem po cofnięciu się do strony głównej Allegro, dość instynktownie kliknąłem na "Antyki i sztuka".
MalKontent
Michu
No wiesz, dla niejednego kolekcjonera stare radio to prawdziwy fetysz...Alek pisze:Powiem szczerze, że mnie te zmiany zirytowały. Za parę miesięcy okaże się jeszcze, że znajdę ten dział w "dla dorosłych"-->"gadżety erotyczne"
szalony
Re:
Jak widać, także "poważne koncerny" mają problem z kategoriami lub tzw. braki w edukacji:
Waldemar D.
Re: Zmiana na Allegro
... a co tu jest nieprawidłowego? Bo jeśli chodzi o "ciągnienie" to nazwa ta jest jak najbardziej poprawna.
KaKa
A od kiedy ciągnienie zalicza się do obróbki skrawaniem?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
szalony
W tej kategorii znajdziemy również oleje hartownicze
Waldemar D.
KaKa, może dlatego, że nie ma działu "obróbka ciągnieniem"...
szalony
Ale powinna być "obróbka plastyczna", bo istnieje cała gama olejów i smarów przystosowanych do pracy w procesach walcowania, ciągnienia, tłoczenia, czy kucia. Pamiętajmy, że ciągnienie jest jednym z podstawowych, i najbardziej rozpowszechnionych rodzajów przeróbki plastycznej, który nigdy nie odbywa się bez smarowania, niezależnie od tego czy ciągnięte są rury, pręty, profile, czy druty na wielociągach. Olej jest tak dobrany, żeby miał specyficzne cechy:
- dużą lepkość, żeby nie spływał z drutu
- zdolność do tworzenia dobrej warstwy smarnej pod dużym ciśnieniem (w ciągadle mamy do czynienia ze złożonym trójosiowym stanem naprężenia, który wywołuje płynięcie materiału)
- nie "zatykał" stożka smarowniczego
- itd.
Proces powinien być gładki, bo inaczej albo zniszczy się ciągadło i wyrób (rysy), albo w krańcowym wypadku materiał obrabiany po prostu się urwie, bo opór stawiany w ciągadle przewyższy wytrzymałość materiału na rozciąganie. W dodatku przy obróbce materiał silnie się nagrzewa, zarówno od tarcia o ciągadło, jak i od samego poślizgu w sieci. Oczywiście temperatura ta nie może dojść do temperatury rekrystalizacji, choć są pewne procesy gdzie ciągnie się na gorąco. W ciągnieniu jednak smar jest jedną z najważniejszych spraw.
- itd.
