Brak spasowania karkas-rdzeń
Mam mały problem ze spasowaniem rdzenia i karkasu. Niby karkas pochodzi od tego rdzenia albo takiego samego mimo to kształtka nie da się położyć w oknie karkasu. Jest jakby szersza o ułamek mm. Co radzicie zrobić?
KaKa
Re: Brak spasowania karkas-rdzeń
Kawałek drewnianego klina i jeżeli naprawdę brakuje niewiele (maksymalnie 2mm) to wbij go tak aby rozciągnąć karkas.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
No ale karkas jest już z uzwojeniem... zresztą wykonanym przez ciebie...
Za ciasno nawijane i karkas się ścisnął. Znam ten ból
KaKa
I dlatego napisał com napisałem. Czasem tak się zdarza i trzeba mu delikatnie pomóc. Co prawda na tym rdzeniu pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło. Przyjrzę się klockowi, może dostał luzów
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Dwa inne trafa, które nawinąłeś razem z tym złożyłem bez problemu, więc klocek powinien być OK.
Udało mi się złożyć te trafo. Rozebrałem inne tego typu trafo i nabiłem pełen pakiet E z nierozebranego rdzenia. Trochę się poskrobał karakas od środka, ale potem kształtki już weszły tak jak trzeba. Dzięki za rady.
poco
Witam.Jestem nowym obserwatorem forum zdobywającym wiedzę lampową od wspaniałych uczestników. W temacie -ciągle aktualnym-niedopasowania wymiarów karkas /rdzeń po nawinięciu jest metoda rozciągnięcia karkasu /w małych granicach, aby nie rozerwać bocznych osłon/ przy użyciu dwóch klinów. Należy wykonać klocek, najlepiej z twardego drewna, o wymiarach zbliżonych do nominalnych i przeciąć go po niewielkim skosie tak, aby przesunięcie wzajemne klinów powodowało zwiększenie rozmiarów w pożądanym kierunku. Delikatnie pobijając młotkiem w kliny /zawsze włożone z dwóch przeciwnych stron/ rozciągniemy otwór tyle ile będzie potrzeba. Zwykle elastyczność i podatność mechaniczna materiałów /karkas, drut, lakier / nie spowoduje uszkodzeń. Lekkie puknięcie w kierunku przeciwnym i kliny wypadną z otworu. Podobna metodą ale przy użyciu cienkich klinów metalowych można ułatwić składanie rdzenia dociskając do siebie już włożone kształtki /kształtki mają często na krawędziach nadmiar materiału tzw."drut" pozostałość po wykrojniku/.Pozdrawiam
KaW
Z forum mechaników : wykrawanie
"Grubość ma znaczenie. Zależnie od grubości i rodzaju materiału trzeba dobrać luz tnący. Źle dobrany luz tnący (za duży) spowoduje przede wszystkim duży grat w miejscach wykrawanych "
k24
Pilnik w garść i po sprawie. Najlepiej gładzik.painlust pisze:o kształtka nie da się położyć w oknie karkasu. Jest jakby szersza o ułamek mm. Co radzicie zrobić?
k24
Pilnik w garść i po sprawie. Najlepiej gładzik. Jeden boczek, drugi boczek i już blaszka wchodzi w kroczek.painlust pisze:Mam mały problem ze spasowaniem rdzenia i karkasu. Niby karkas pochodzi od tego rdzenia albo takiego samego mimo to kształtka nie da się położyć w oknie karkasu. Jest jakby szersza o ułamek mm. Co radzicie zrobić?
