Perfboard w Polsce
Perfboard w Polsce
Czy w jakimś polskim sklepie internetowym można kupić uniwersalne płytki perforowane, zwane u anglosasów "perboard"? Widziałem podobne płytki jednak różniące się od tych które poszukuję tym, że były na bazie laminatu szklanego a nie impregnowanego (chyba bakelitem?) papieru, przez co nie da się z nich wycinać nożykiem mniejszych kawałków.
Zdjęcie pokaże o co mi chodzi.
_
Re: Perfboard w Polsce
A jakie to ma zalety w porównaniu ze zwykłą płytką uniwersalną z padami?
Jaki rodzaj płytki masz na myśli?traxman pisze:A jakie to ma zalety w porównaniu ze zwykłą płytką uniwersalną z padami?
_
Taki, jak ta po lewej.
Skoro tak, to masz jeszcze jedno zdjęcie. U mnie w sklepie są kawałki 5x10 cm po 4 zł.
Acha, paseczki, nie punkty. Jeśli taką właśnie płytkę miał na myśli traxman to odpowiadam: moja (z punktami lutowniczymi, nie paseczkami) ma tę przewagę, że nie narzuca częściowo układu połączeń, a umożliwia dowolne ich prowadzenie, wzdłuż, w poprzek i na ukos techniką ciągnięcia, excuse le mot, "gluta" cyny za pomocą grota.
_
To jest do zdobycia w każdym sklepie elektronicznym, a jeśli chcesz wysyłkowo to sprawdź w TME.
No właśnie nie w każdym. Są jedynie te które pokazał Marvel, paskowe. Zaraz sprawdzę w tme ale oni tam mają koszmarną nawigację.Vault_Dweller pisze:To jest do zdobycia w każdym sklepie elektronicznym, a jeśli chcesz wysyłkowo to sprawdź w TME.
_
W nikompie były, z padami okrągłymi i kwadratowymi rozmiary od 5x10 do 10x20 na papierze i szkle.
Znalazłem w tme w kategorii wyposażenie warsztatowe / sprzęt lutowniczy / laminaty miedziane. Co ciekawe, te paskowe a także z różnymi mozaikami np. pod układy scalone występują pod nazwą "płytka uniwersalna" a te z kółeczkami - "płytka prototypowa".
Jest nawet goła płytka izolacyjna bez miedzi, można na niej poszaleć srebrzanką, metodą "pseudodruku" jak za starych dobrych czasów.
Z kolei w nikompie nazywa się toto "płytka wiercona" ale niestety mają tylko na bazie FR4.
_
