Schemat preampu do oceny
Re: Schemat preampu do oceny
A właśnie, masz schemat hellstone'a? Chętnie bym obejrzał.
Obejrzyj moje preampy na Fonarze - właściwie 100% inspiracja hellstonem.
mammoth_hunter
łącznie z Black Altair?
mroovka
Ale skąd miałeś źródło do inspiracji? Czy mowa o schematach Mesy z przeróbkami Toma, czy o jakimś pewniejszym źródle, właściwych Hellstone-ów?painlust pisze:Obejrzyj moje preampy na Fonarze - właściwie 100% inspiracja hellstonem.
Wojtek
Wojtek
KaKa
A czym się różni jedno od drugiego?mroovka pisze:Ale skąd miałeś źródło do inspiracji? Czy mowa o schematach Mesy z przeróbkami Toma, czy o jakimś pewniejszym źródle, właściwych Hellstone-ów?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
mroovka
No tym, że do tej pory była to dla mnie niepotwierdzona plotka w stylu "Hellstone, to Mesa po przeróbkach".KaKa pisze:A czym się różni jedno od drugiego?
Czyli plotka prawdziwa?
Wojtek
Wojtek
jeśli już to BLACK ALTAR...mammoth_hunter pisze:łącznie z Black Altair?
Jak plotka? Tom nigdy nie krył, że Hellstone to modowana stara dwukanałowa DR-ka. Każdy model Hellstone'a był inny i zawierał inną ilośc modów. Te mody w moich preampach pochodzą z wczesnych modeli, ale pewnie dokładnie takie same są w późniejszych. Zaletą modowanego preampu DR jest jego świetna współpraca z niskimi napięciami zasilającymi. Niemodowana DR przy 200-250V z zasilacza to metr mułu, dlatego według mnie nie nadaje się do współpracy z końcówką EL84SE, no chyba, żeby oddzielny zasilacz robić do preampa.mroovka pisze:No tym, że do tej pory była to dla mnie niepotwierdzona plotka w stylu "Hellstone, to Mesa po przeróbkach".KaKa pisze:A czym się różni jedno od drugiego?
tosca
- 15...19 postów
Ostatnio, w piecykach boutique'owych, można spotkać ciekawe rozwiązania. Np. kanał przesterowany na EF86, jednej ECC83 (tylko), przy czym druga trioda jako wtórnik, a z wtórnika bezpośrednio przez rezystor 1M sygnał "idzie" do odwracacza fazy (jego pierwszego wejścia). Poza obrotowym przełącznikiem (6 poz.) kondensatorów pomiędzy EF a ECC, oraz pot. Volume pomiędzy nimi (podobnie jak w Matchless'ie), kanał przesterowany nie ma układu barwy dźwięku i pot. MV. Do drugiego wejścia odwracacza, także przez rez. 1M, dochodzi kanał "czysty" z Reverbem. Końcówka na czterech 6V6 z dwoma rez. katodowymi i dwoma elektrolitami, po jednym na parę lamp. Bias dość nietypowy, bo uzyskiwany "po połowie" z rez. katodowych i dodatkowo, regulowany, z osobnego źródła napięcia ujemnego. Bez pętli u.s.z. Duże transformatory. Ma to ok. 30W i niesamowitego kopa. A przester, choć zaledwie formalnie dwustopniowy - rzeźnia. Pozdrawiam gitarowców.
Marvel
O którym konkretnie mówisz?tosca pisze:Ostatnio, w piecykach boutique'owych, można spotkać ciekawe rozwiązania.
tosca
- 15...19 postów
:13Marvel pisze: O którym konkretnie mówisz?
Marvel
Kurczę, podejrzewałam że /13 są na EF86. Skawiński podobno jest tym sprzętem zachwycony a na scenie gra na dwóch lampach i 17W mocytosca pisze::13Marvel pisze: O którym konkretnie mówisz?
tosca
- 15...19 postów
- ściśle mówiąc, jest tam "stary" odpowiednik EF86 - 5879. Ma inne wyprowadzenia elektrod, ale oczywiście noval.Marvel pisze:Kurczę, podejrzewałam że /13 są na EF86.
- no jest zachwycony.Marvel pisze:Skawiński podobno jest tym sprzętem zachwycony a na scenie gra na dwóch lampach i 17W mocy
- eeetam, nieee.Marvel pisze:Oglądałeś ten sprzęt?
http://www.dividedby13.com/ldw1739.html
Marvel
Tylko, że Fred nie chce nawet na swojej stronce napisać, co siedzi w preampie, więc ten link to wiesz...tosca pisze:http://www.dividedby13.com/ldw1739.html
Marvel
No ale schemat masz. No to poproszętosca pisze:- eeetam, nieee.Marvel pisze:Oglądałeś ten sprzęt?
