Transformator głośnikowy w "Szarotce"
Post autor: fugasi »
W jaki sposób był on mocowany? Mam taki transformator, posiada on na górze i dole rdzenia po jednym otworze, jednak niestety nie ma w nim śrub. Skrajne blaszki nieco odstają od pakietu. Nie wiem czy śruby które miałyby przez nie przechodzić mocowały je wewnątrz odbiornika, czy jedynie skręcały rdzeń.
Na jedynych dostępnych zdjęciach wnętrza radyjka widzę jakąś obejmę...
_
g.marciniak
Re: Transformator głośnikowy w "Szarotce"
Post autor: g.marciniak »
U mnie w szarotce trafo ustawione jest pionowo, mocowane jest śrubami do metalowej ramki która jednocześnie podtrzymuje skalę. Ramka ta ma kształt litery U, jest szerokości chassis i jest do niego na obydwu brzegach przykręcona.
Post autor: Marcin K. »
Niech to wyjaśni sprawę :)
O, to, to, panie! :) Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. :idea:
_
