Mógłby ktoś podrzucić nazwę jakiegoś 10-15 W wzmacniacza lampowego, który można złożyć samemu tak na początek? ;p bo jeśli ma być głośniejszy od tego mojego no to chyba na razie nie jest mi potrzebny jakiś mocniejszy oO A brzmienie też będzie na pewno lepszemegabit pisze: W tym wypadku możesz być pewnien, że głośnik w tym combie nie kosztował więcej jak 30zł czyli poniżej wszelkiej krytyki. Przekonasz się że dobry lampowiec ~5W na prawdziwym głośniku gitarowym, który kosztuje więcej niż cała ta 30-watówka, zagra dużo głośniej.
Marshall JCM 800 2204 czy 2203?
Fiera
Re: Marshall JCM 800 2204 czy 2203?
megabit
Poszukaj na forum "Atom'a" kol. Marvela. Całość jest na płytce więc nie ma zbytnio czego poknocić.
Fiera
1. I wtedy pod jaki głośnik najlepiej to podpiąć ? (sory za takie pytania ale dopiero zaczynam ;p)
2. Aż wierzyć mi się nie chce, że 5 W zagra głośniej od tego "30W" ..wiadomo, że różnica jest ogromna ... ale jak dla mnie jest to bardzo zaskakujące oO
Gitarowy...
Tavil
Słuchaj mi też się nie chciało jak przetestowałem atoma marvela + paka z litego drewna na celestion vintage 30 i porównałem do comba soundmana 80W. Wyniki były zaskakujące- nie dość że brzmienie atoma zmasakrowało combo to był głośniejszy. Aż trudno uwierzyć prawda.. ale jednak. Combo jest na głośniku soundmanaAż wierzyć mi się nie chce, że 5 W zagra głośniej od tego "30W" ..wiadomo, że różnica jest ogromna ... ale jak dla mnie jest to bardzo zaskakujące oO
Fiera
Chodziło mi raczej o moc ... ale, że gitarowy, dobrze wiedzieć ... bardzo Ci dziękuję nie domyślił bym sie hehe
megabit
Dobry będzie każdy ze stajni Celestion lub Eminence. Byle przeznaczony do gitary elektrycznej.Fiera pisze:Chodziło mi raczej o moc ... ale, że gitarowy, dobrze wiedzieć ... bardzo Ci dziękuję nie domyślił bym sie hehe
Fiera
Ale czy są jakieś wskazania, że np lepszy będzie 30W od 10W czy to już bez różnicy?
Tavil
bardziej kieruj się skutecznością niż mocą
Fiera
a jak mają się koszta budowy takiego wzmacniacza? licząc wszystkie części łącznie z obudową itp
Ma ktoś jakieś próbki tego atoma?
I jeszcze jedno .. te trafa są dostępne czy trzeba szukać używanych?
Marvel
Poszukaj dokumentacji tego wzmacniacza. Zrób listę potrzebnych części. Wejdź na stronę jakiegoś sklepu i sprawdź ceny. Obudowę robisz sam, więc jest bezcennaFiera pisze:a jak mają się koszta budowy takiego wzmacniacza? licząc wszystkie części łącznie z obudową itp
Ktoś może i jakieś ma. I jest nawet gdzieś link na forum.Fiera pisze:Ma ktoś jakieś próbki tego atoma?
Gitara Fender Stratocaster, kolumna Engl 2x12 na głośnikach Celestion Vintage 30.
http://marvelamps.wrzuta.pl/audio/eWdmrXwNND/
http://marvelamps.wrzuta.pl/audio/4Tg1FNT77S/
Są dostępne.Fiera pisze:trafa są dostępne czy trzeba szukać używanych?
Fiera
Mam już listę części, pcb i te inne ... tylko jakbyś miał chwilę to mógłbyś sprawdzić czy wszystko się zgadza ? ;p bo jak zdobędętrafa i lampy to przejdę się do sklepu i zrobię resztę zakupów
(liste dodaje w załączniku)
Marvel
Oprawki bezpiecznika do druku, a nie do obudowy, z tego co pamiętam. Gniazdo zasilające "komputerowe" z bezpiecznikiem jeszcze by się przydało. Bezpieczniki zwłoczne (z literą "T" na początku).
Kondensatory 22n lepiej wszystkie na 400V, żeby się nie pomyliły. 470p mogłyby być na ponad 100V, od biedy 60V też dadzą radę.
Fiera
ok, dzięki wielkie.Marvel pisze:Oprawki bezpiecznika do druku, a nie do obudowy, z tego co pamiętam. Gniazdo zasilające "komputerowe" z bezpiecznikiem jeszcze by się przydało. Bezpieczniki zwłoczne (z literą "T" na początku).
Marvel
Fiera, odpowiadam tutaj
6N2P-EW o 12 zł na 3 sztukach droższe masz tutaj, ale za to nowe:
http://kt66.prv.pl/
W tym samym miejscu kupisz też transformator zasilający toroidalny. Pytaj o 40W na wtórnych 230V i 6,3V. TS40 z Allegro się nie nadają, bo poza początkiem nazwy żadne inne parametry się w nich nie zgadzają. Tam też są podstawki do druku, pod które był projektowany wzmacniacz.
O 6P14P możesz też zapytać na forum w dziale Kupię. Może któryś forumowicz chce się pozbyć, ale nie chce się użerać z Allegro.
Co do trafa głośnikowego, to jeśli Cię stać, kup np. to (w aukcji są 2 sztuki, ty potrzebujesz jedną):
http://www.allegro.pl/item599394919_tra ... _para.html
albo szukaj TG2,5-1-666 lub TG2,5-2-666. Na Allegro za ok. 30 zł.
http://kt66.prv.pl/
