Modernizacja HK CreamMachine
PzP
Post autor: PzP »
Projekt ten czekał dość długo na realizację, ale w końcu się za niego zabrałem.
Kupiłem CM parę lat temu okazyjnie na Ebayu, z biegiem czasu uznałem, że brzmienie jest za mocno przesterowane, skompresowane i mało uniwersalne. Z drugiej strony zawsze chciałem mieć "kieszonkowy" wzmacniacz lampowy, który mogę zabrać gdziekolwiek się wybieram. Obudowa 1/2U mieści się swobodnie do kieszeni w futerale na gitarę.
Obiecałem wcześniej dokładniejsze dane nt trafa głośnikowego.
Jak napisałem w innym wątku, przeznaczone jest dla Ra= ok 22k. Końcówka mocy do połówka ECC82 SE z automatyczną polaryzacją.
Kształta EI48, przekrój kolumny środkowej 18.5 x 16.6mm.
Fotki:
Założenia projektu:
- dwa kanały, czysty i przesterowany,
- oddzielne regulatory Gain,
- wspólna korekcja barwy
- szeregowa pętla efektów,
- pot. Master Volume
- rezystancyjne sztuczne obciążenie,
- wyjścia liniowe przed końcówką mocy i po trafie wyjściowym,
- sterowanie z zewnątrz zwykłym footswitchem SPST.
Schemat na chwilę obecną, być może w miarę testów jeszcze coś zmienię:
SCRM_schem.pdf
cdn...
Ostatnio zmieniony sob, 19 września 2009, 12:58 przez PzP, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Modernizacja HK CreamMashine
Ty tego CM już chyba z piętnaście razy przerabiałeś :)
PzP
Post autor: PzP »
Tylko kilka razy. To będzie już raczej ostatni raz.
Jedziemy dalej.
Mam kilka ładnych anodowanych paneli 1U, ale szkoda mi było je psuć i docinać połówkę do CM. Postanowiłem przerobić oryginalny panel. Gałek będzie trochę więcej, poza tym potencjometry inne. Otwory zalałem samochodową szpachlą dwuskładnikową, a potem przeszlifowałem:
Oczywiście, jeden otwór wypadł na krawędzi starego i trzeba było wspomóc się pilnikiem.
Tak, jak w oryginale, podzieliłem układ na dwie płytki. Jedna zawiera cały tor lampowy i zasilacz HV:
Druga zawiera zasilacz +/-15V, prostownik+filtr żarzenia, układy pętli efektów i wyjść liniowych
Postanowiłem najpierw zająć się uruchomieniem, a stronę wizualną zostawić na koniec. No i już gra. Poza małą modyfikacją w przełączaniu układ ruszył od razu, żadnych brumów, wzbudzania się.
Jak widać, klamerki dzielnie służą i tutaj. Preamp zasilany jest napięciem ok 340V, daje to bardzo ładny czysty kanał, przsterować go można dopiero silnymi humbuckerami. Kanał przesterowany nie jest typu hi-gain, raczej okolice średnio/mocnego przesterowania rockowego przy gałce Gain na max. W newralgicznych miejscach wstawione mam mini-turrety pod kondensatory, w razie czego mogę żonglować wartościami bez rozbierania całości. Ale myślę, że zostanie tak jak jest na schemacie. Co ciekawe, od razu przewidziałem układ wycinający stuki przekaźników, ale wyszło na to, że nie jest w ogóle potrzebny, RC łagodzące załączanie okazało się w zupełności wystarczające. Poraz kolejny przekonałem się, że nie jestem fanem pojemności między górą, a suwakiem pot. Gain w kanałach przesterowanych. Spróbuję jeszcze może z opornością w szeregu, żeby dodać tylko lekkie rozjaśnienie barwy podczas cofania gałki. Na płytce przewidziałem też od razu układ regulacji prezencji dla kanału Drive, po testach doszedłem do wniosku, że też nie jest potrzebny.
W tej chwili założone mam ECC83 RFT i ECC82 POLAM.
Ostatnio zmieniony sob, 5 lutego 2011, 12:48 przez PzP, łącznie zmieniany 1 raz.
elementy przelutowywałeś ze starej płytki czy wszystko robiłeś od nowa? Co wogóle oprócz traf i obudowy zostało z CM?
PzP
Post autor: PzP »
Ze starej wersji, oprócz traf wykorzystałem gniazda jack, osiowe elektrolity 15uF/450V i rezystor 10R jako obciążenie. Reszta jest nowa.
Mnie z tego urzadzenia interesuje właściwie tylko końcówka. U ciebie zapewne został uzyty trafok od reverbu. Nie mam szans takiego trafa zdobyć no chyba żeby jakieś małe trafko sieciowe na 4,5V wykorzystać z przełozonym rdzeniem. Myślałem jeszcze o wykorzystaniu jednego z modeli TG2 tego co daje Ra=8k dla 4om, a wiec Ra=16k dla 8om. Powinno na takim trafie działać. Niedopasowanie nie jest jakoś wielkie. Muszę sprawdzić czy będzie tak działać, ale według mnie powinno.
KaKa
Post autor: KaKa »
Możesz zrobić więcej pomiarów trafa?
Indukcyjność, rezystancje uzwojeń?
Pozdrawiam, Kacper
PzP
Post autor: PzP »
Niestety nie posiadam w tej chwili porządnego miernika RLC, więc z induckyjnościami może być problem, ale spróbuję coś wymyślić.
Tymczasem podaję rezystancje uzwojeń:
wtórne 1.3 Ohm
pierwotne 851 Ohm
a jkie to ma znaczenie... przecież tego i tak nikt nie powtórzy nawijając samodzielnie trafo.
KaKa
Post autor: KaKa »
Zakład?
Pozdrawiam, Kacper
PzP
Re: Modernizacja HK CreamMachine
Post autor: PzP »
Jednak nie obyło się bez paru zmian. Trochę zoptymalizowałem układ:
1. Załączany tłumik dla wyrównania głośności obu kanałów przesunąłem przed pętlę efektów. Dzięki temu rozwiązało się parę problemów z poziomami stopnia sterującego końcówkę (o tym dalej), jak również mam w miarę jednakowy poziom sygnału na wjściu FX Send. Poprzednio, sygnał dla kanału Drive był większy, co mogło przesterować efekty w pętli.
2. Zmniejszyłem kondensator w katodzie 2 stopnia do 330n. Na większych przesterowaniach brzmienie nie traci selektywności i nie zamula.
3. Obniżyłem trochę napięcie anodowe. Po wrysowaniu punktu pracy końcówki mocy wyszło, że znajduje się on trochę ponad krzywą max. mocy admisyjnej.
4. Napięcie katody w tej chwili wynosi ok. 13V, potrzeba sporego sygnału do jej wysterowania, a zwłaszcza przesterowania. Układ powrotu pętli na WO, zasilany napięciem +/-15V nie potrafił dostarczyć nieprzesterowanego sygnału o odpowiedniej amplitudzie. Na dodatkową lampę nie ma już miejsca, a trafo pewnie i tak będzie za małe. Dlatego zastosowałem układ na J201 + IRF830 jako wzmacniacz napięciowy i dodatkowo jeszcze jeden IRF830 jako wtórnik. Całość zasilona jest napięciem ok. 230V. Wyregulowałem wzmocnienia tak, żeby w żadnym wypadku nie zachodziło obcinanie w części tranzystorowej.
Nagrałem parę próbek:
Próbka 1 - neck single coil, kanał czysty, kolumna 1x12", mikrofon SM57.
Próbka 2 - single: mostek, potem neck, sposób nagrania jak powyżej.
Próbka 3 - brzmienie w miksie, humbuckery, na jednej ścieżce solo jest wah. Nagranie z użyciem obciążenia RLC zamiast głośnika i programowej symulacji kolumny.
Kanał przesterowany badzo ładnie gra z wszelakimi efektami na wejściu, zresztą głównie po to powstał ten wzmacniacz, jako domowy koń roboczy do testowania wszelakich efektów.
A oto uaktualniony schemat:
ScreamMachine_schm.pdf
Ostatnio zmieniony czw, 10 lutego 2011, 16:11 przez PzP, łącznie zmieniany 2 razy.
PCB trawiłeś od nowa czy posmarkałeś na tym co jest?
PzP
Post autor: PzP »
Ciąłem, ale zmiany nie były aż tak drastyczne. Nie mam zdrowia robić tego od nowa.
Dodatkowy wzmacniacz napięciowy powrotu pętli jest na małej płyce perforowanej.
PzP
Post autor: PzP »
I gotowy:
Post autor: Zibi »
Moja propozycja transformatora viewtopic.php?f=4&t=10774
Ra=25k dla 8 omów dołączonych do końcówek A i C
W pdf-ie rezystancje, indukcyjności i gabaryty: http://docs-europe.electrocomponents.co ... 473a76.pdf
