Schemat preampu do oceny
mammoth_hunter
Post autor: mammoth_hunter »
Poskładałem preamp wg schematu jak w załączniku. Nie ma problemu z przydźwiękiem ani sprzężeniami. Natomiast nie udało mi się osiągnąć bardzo głębokiego przesteru co było moją intencją mimo 5 stopni wzmacniających. Układ projektowałem nieco "na ślepo" bo niestety nie miałem dostępu do oscyloskopu. Jak widać pierwsze 3 stopnie to nieco zmodyfikowany Marshall. Co sugerowalibyście zmienić żeby pogłębić przester? Układ jest również wyposażony w Headroom Switch który obcina napięcie anodowe o połowę. Wtedy dźwięk jest trochę bardziej przesterowany, ale to nadal nie to...
Re: Schemat preampu do oceny
Post autor: jethrotull »
Na tym nie dostałeś przesteru? a co masz za gitarę/końcówkę/głośnik? Jesteś pewien że poskładałeś wszystko poprawnie (pomierz napięcia na elektrodach lamp, może gdzieś dałeś coś 10x za duże albo za małe).
sppp
Post autor: sppp »
Jeśli wszystko jest dobrze pomontowane i zgodne ze schematem, a wciąż masz mało przesteru to zmniejsz opornik w katodzie V2 i dołóż równolegle do niego kondensator. Możesz wzorować się na pierwszym stopniu tylko ja bym dał nieco większy kondensator, ale to już kwestia dobrania na ucho.
BTW - jakie lampy włożyłeś?
Jednak, tak jak przedmówca, wydaje mi się, że coś skopałeś w układzie. Zastanawia mnie fakt, że w tym układzie nie masz problemu z przydźwiękiem...
Sebastian
ciekawe po co było wymyślać coś tak kuriozalnego...
Wicker
Post autor: Wicker »
sprawdź rezystory, pomierz dokładnie, może pomieszałeś gdzieś czerwony z pomarańczowym na kodzie paskowym, ewentualnie dodaj kondensatory katodowe
pozdrawiam,
Paweł
sppp pisze:Zastanawia mnie fakt, że w tym układzie nie masz problemu z przydźwiękiem...
Zwłaszcza biorąc pod uwagę zasilacz...
filtracja na bardzo wysokim poziomie :D
Jarosław
Post autor: Jarosław »
"To tuning indicator" jest gdzieś podłączone?
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
co najmniej pierwszy stopnien powinien miec wlasny filtr
mammoth_hunter
Tzn nie jest tak że przesteru nie ma. Ale spodziewałem się że na 5 stopniach będzie głębszy. W tej chwili jest to coś jak wczesna Metallica. Jeżeli chodzi o lampy to 4 pierwsze stopnie to 6N2PEV a 5 i 6 to 12AX7. Ok, spróbuję ze zmniejszeniem rezystora katodowego w V2. Jakieś sugestie co do pasma?
mammoth_hunter
"Tuning indicator" jest podłączone do EM84 przez dzielnik w stosunku 1/5.
Jaką masz do tego końcówkę?
mammoth_hunter
SE 6P14P
a co do zasilacza to kondensatory filtru nie są zaznaczone na schemacie.
painlust pisze:ciekawe po co było wymyślać coś tak kuriozalnego...
Eeee tam, liczebnie to jest zaledwie połowa ilości stopni triodowych preampa Carvin Quad X-Amp.
Dla mnie to kuriozum. Wystarczyło skopiować hellstone'a i przester by miażdżył, a tak jest wczesna Metallika...
