Czy można poskładać rdzeń do PP tak jak rdzeń do SE tylko bez szczeliny zamiast składać naprzemiennie? Jakie są wady takiego rozwiązania?
Sebastian
Składanie rdzenia
sppp
Składanie rdzenia
Sebastian
Sebastian
ATM
Re: Składanie rdzenia
Pewnie, że można tak poskładać rdzeń. Jednak, mimo, że w miejscu łączenia, nie zastosujesz żadnej przekładki, rdzeń taki i tak będzie posiadał szczelinę magnetyczną - powietrzną. Zmniejszy to indukcję w rdzeniu, co skutkować będzie zmniejszoną indukcyjnością główną uzwojenia transformatora, a przecież nie o to nam chodzi. Właśnie by uniknąć takiego zjawiska, składamy blachy przemiennie. Mimo tego, w skutek słabego styku blach, rdzeń i tak posiada jakąś minimalną szczelinę, obojętnie czy to jest kształtka EI, czy RZC.
PS
Odnośnie wzmacniacza PP- zawsze istnieje w stopniu końcowym jakaś niesymetria, co jest przyczyną lekkiego podmagnesowywania rdzenia składową stałą. Istnienie więc pewnych minimalnych szczelin w magnetowodzie, nie musi być złem koniecznym, zwłaszcza, jeśli jego przekrój, jest odrobinę przymały.
PS
Zdziwił mnie mierzony ostatnio transformator "zespolony", który ma kształtki poskładane jak SE - bez szczeliny, jeszcze ciekawsze jest to, że rozmiary blaszek nie pozwalają na poskładanie naprzemiennie - bo I jest wyższa o 1mm. Po poskładaniu naprzemiennym blaszki I wystają z rdzenia spośród kształtek E:?
Składać można jak wygodniej, składanie naprzemienne ogranicza też rozproszenie wokół transformatora w miejscu złożenia.
