jethrotull pisze:Jesteś pewien że te zniekształcenia były wytworzone przez końcówkę a nie przez preamp? Może trafo przenosi trochę więcej mocy tylko nie ma jak tego zaobserwować, bo preamp już zniekształca?
Jestem prawie pewien, że zniekształca preamp. Żeby nie zniekształcał, Gain musi być na godz. 9.00 a dalej już wierzchołki sinusoidy są obcinane. To samo słychać po podłączeniu gitary.
Spróbuję w takim razie podać sygnał na drugi albo trzeci stopień. Generator daje 20Vpp, czyli z 8V, a to za mało, żeby podać od razu na inwerter.
Pozdr, Marcin The secret to creativity is knowing how to hide your sources. - Albert Einstein marvelamps.com
Gdzieś za blisko masy się wpiąłem z tym sygnałem z generatora do inwertera
Oczywiście generator spokojnie może wysterować inwerter, a ten końcówkę. Ale moc przy 1kHz tylko minimalnie większa, dalej nie przekraczamy 10W (8,6V na V640) Za to przy 100Hz znaczna poprawa.
jethrotull pisze:
Chodziło mi o coś takiego: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... ervar3.gif
Działa tak samo a nie trzeba dobierać symetrycznego potencjometru, nie wspominając o tym że zamiast pięciu kabli do potka wystarczą dwa
Znam, nie lubie, mam alergie na potencjometry wiszace na DC nawet jesli maja ten sam potencjal na obu koncach.
Tak samo nie lubie filtru HiCut zrealizowanego w ten sposob.
Ten potencjometr wisi na DC tylko ze względu na okoliczność stałego biasu. Przy automatycznym ma galwaniczne połączenie z masą, więc chyba ok. Mi się bardziej nie podobało że regulacja powoduje zmienne obciążenie wyjść inwertera, ale moja niechęć się rozwiała kiedy usłyszałem że taki master działa bardzo dobrze.
Mam pytanie do wykonawców projektu Marvela Atom More BLACK 18W.
Jakie współczesne trafo głośnikowe i sieciowe można by dobrać do jego projektu?
Wiem że przeważnie robi się coś na zamówienie lub dopasowuje stare transformatory.
Mi jednak chodzi o nowe.
Ostatnio znalazłem na stronie:
jest też duży wybór transformatorów sieciowych.
Odpowiedzcie czy któreś z tych ofert odpowiadają projektowi Marvela i czy da się te transformatory głośnikowe i sieciowe wymienione powyżej zastosować
we wzmacniaczu Atom More BLACK 18W.
Lub może ktoś zna jeszcze inne linki do trafo?
Nada się każde trafo o Raa=8k (a i 10k też będzie pasić). Ja bym jednak na siłę nie używał traf UL/Hi-fi ale też będzie działać. Piszę tu oczywiście o głosnikowych.
Witam Jako że od niedawna jestem na tym forum i obserwuje to nowe konstrukcje Marvela i bardzo miło że pojawiły się płytki i do tego układu i chciałbym za nie podziękować .Obecnie czekam na elementy do Atomica 5wat. Ale mam pytanie do Autora czy w tym Atomicu 18 wat tez można przerobić przedwzmacniacz tak by był tylko ten 'CLEAN MODE".
Arek.
co do TG2,5-1 to jakiś czas temu, ktoś na forum robił pomiary tego transformatora w aplikacji Push Pull i uzyskał moc maksymalną około 10W, także trochę to marnotrawstwem zaciąga, jeśli by chcieć zastosować docelowo ten transformator w tym wzmacniaczu
