Generator napięcia piłokształtnego - problem ze wzbudzeniem
fysiek
- 50...74 posty
Typowy generator - stabilizator jarzeniowy rozładowyje kondensator ładowany przez rezystor. Ukłąd działa w gotowym urządzeniu i wytwarza drgania o częstotliwości około 100Hz, ale czasami pojawia sie problem ze wzbudzeniem. Zastosowałem stabilizator OC3, o napięciu stabilizacji 105V - wartośc zmierzona w gotowym układzie 107V. Zasilanie z zasilacza 300V. Od czasu do czasu podczas włączenia zamiast generować drgania po prostu układ działa jak stabilizator nie wzbudzając sie, tak jaby kondensator stracił pojemność, ale przy ponownym uruchomieniu jest w prządku. Dzieje się tak tylko czasami i z wieloma różnymi kondensatorami. Czy może to być wina stabilizatora, przecież trzyma napięcie na stałym poziomie...a może mam pecha z kondansatorami.
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Re: Generator napięcia piłokształtnego - problem ze wzbudzeniem
Raczej idzie o stabilizator. Przyczyną może być to, że jeśli po zapłonie płynący przezeń prąd wyładowania jarzeniowego jest zbyt mały to nie nastąpią drgania relaksacyjne.
