czym się robi takie napisy??
mkali
Post autor: mkali »
domyślam się, że to musi być jakiś rodzaj "czcionki" tylko do metalu. to ma jakąś nazwę? gdzie takich cudów szukać?
Jarosław
Re: czym się robi takie napisy??
Post autor: Jarosław »
Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale kiedyś robili takie stemple do przebijania numerów w silnikach i nadwoziach :roll: (były różne rozmiary czcionek, może warto popytać jakiegoś mechanika "starej daty").
pierwszy
Post autor: pierwszy »
mkali pisze: domyślam się, że to musi być jakiś rodzaj "czcionki" tylko do metalu. to ma jakąś nazwę? gdzie takich cudów szukać?
Np na allegro :D
http://www.allegro.pl/item574003529_zna ... vurem.html
tu sa akurat cyfry, ale sa tez literki w zestawie a innej aukcji:
http://www.allegro.pl/item575026620_now ... f_vat.html
Potrzebny bedzie jeszcze do tego mlotek i to wszystko.
Numeratory. Można je kupić w sklepach z narzędziami, ale te dobrej jakości ceny mają zawrotne.
Jarosław
Thereminator pisze:Numeratory.
No właśnie. Wyleciała mi z głowy zupełnie ta nazwa :D
KaKa
Post autor: KaKa »
Thereminator pisze:Numeratory. Można je kupić w sklepach z narzędziami, ale te dobrej jakości ceny mają zawrotne.
Jak wszystko co jest dobrej jakości. Szczególnie w obróbce metali :x
Pozdrawiam, Kacper
mkali
Post autor: mkali »
dzięki wielkie, właśnie o to chodziło. nie potrzebuje jakiś super zawodowych, bo to tylko do aluminium
m.
Pyra
Post autor: Pyra »
Jeśli chcesz aby napisy wyszły równo, to warto sobie skonstruować "specjalny przyrząd", czyli kawałek kątownika, najlepiej alu. Na jednym boku robi się poprzeczne kreski co kilka mm (zależne od wielkości numeratorów), a do drugiego przyklej choćby kawałek taśmy izolacyjnej.
Przykręcasz tak wykonany "specjalny przyrząd" do miejsca "wydruku" i potem przystawiasz po kolei numeratory, ustawiając równo z kreskami na kątowniku i pukasz młotkiem, delikatnie.
Jeśli nie chcesz kupować numeratorów (alfabet to ponad stówa) to pogadaj ze "starymi" motocyklistami. Ci, zajmują się old timerami, na pewno mają. Mechanicy samochodowi też często mają, ale.... się nie chcą przyznać :wink:
szalony
Post autor: szalony »
Ceny są duże, dlatego że wszystko co jest z bardzo dobrej stali, np HSS jest u nas drogie, mimo iż nie jest to uzasadnione jej wartością jako taką. Warto jednak zainwestować, niż mieć chińskie wyroby (złamałem wiertło w stole z płyty wiórowej).
Do bicia numerów na wyrobach masowych (silniki, itp.) stosuje się numeratory które automatycznie przerzucają cyfry, a na wyrobach potężnych produkowanych w procesie kucia wykonuje się to podobnie, ale na gorąco - służą do tego numeratory umocowane na długich prętach, które w najprostszej metodzie przykłada się ręcznie do wyrobu, po czym uderza raz się bijakiem młota.
