JCM800 2204 1982 - real foto
Marvel
Re: JCM800 2204 1982 - real foto
Post autor: Marvel »
Krzysiek16 pisze:Co to za lampy w końcówce siedzą?
6550 (KT88).
Wicker
Post autor: Wicker »
może dałbyś rade wymiary chassis podać, łącznie z odległościami potencjometrów (ale wymagania :P ) ? Zawsze mnie to interesowało a info odpowiednich nie mogłem znaleźć
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: jethrotull »
Wiesz Marvel, coś czuję że się to skończy kompletnym reverse engineeringiem, z odwinięciem traf i policzeniem zwojów włącznie :)
Marvel
Wicker pisze:może dałbyś rade wymiary chassis podać, łącznie z odległościami potencjometrów (ale wymagania :P ) ? Zawsze mnie to interesowało a info odpowiednich nie mogłem znaleźć
Skoro nie ma info na ten temat, to bardzo chętnie. Może rysunek w AutoCAD-zie strzelić od razu? 8)
jethrotull pisze:Wiesz Marvel, coś czuję że się to skończy kompletnym reverse engineeringiem, z odwinięciem traf i policzeniem zwojów włącznie :)
Trafa do niego to chyba nie problem, można nawet oryginały kupić, tylko kwestia ceny. Co do r-e, to mogę stosować tylko metody bezinwazyjne, bo sprzęt trafił do mnie tylko na przegląd, i to z mojej, a nie właściciela, inicjatywy ;-)
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Marvel pisze:...sprzęt trafił do mnie tylko na przegląd, i to z mojej, a nie właściciela, inicjatywy ;-)
No to uwazaj na te orginalne GE 6550 bo jak stluczesz to za parke noskow wybulisz zdrowo - jedyny dealer ktoremu ufam.
Aleksander Niemand
Marvel
VacuumVoodoo pisze:No to uwazaj na te orginalne GE 6550
Dzięki za link. Mówisz, że te lampki siedzą tam od nowości? Zmierzyłem je i jedna ma emisję 125,5 mA (90%) a druga 117,2 mA (84%). Fakt, że badane przy Ua=250V, ale mimo wszystko trzymają się dzielnie :-) Za to holenderskie 12AX7 popadały. Ta od inwertera ma 0,44/0,45 mA (36%).
Tak się jeszcze zastanawiam nad pożarem TS-a. Mam zamiar ustawić bias na 70% mocy lamp, a mają 35W. Da radę ten Drake '82 czy nie żyłować go? Chociaż 6550 będą się różniły od EL-34 prądem zaledwie o 15mA, więc pewnie TS tego nie odczuje?
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
No właśnie, zabawni chłopcy od Marshalla, nawet pcb nie potrafią zrobić, obudowy brzydkie, bez dopałki ani rusz, plexi ma więcej gainu od osiemsetki(no, no, ciekawe)- po co oni te piece robią, przecież taka osiemsetka przy każdym tu prezentowanym DIY to taki malutki pikuś!
Marvel
yosot pisze:po co oni te piece robią
Dla pieniędzy? :mrgreen:
Mi się ten wzmak podoba, ale faktem jest, że niektóre patenty na tym forum by nie przeszły... Na przykład gniazda wejściowe zamontowane blisko siebie i nie zabezpieczone przed obracaniem się. Wiadomo, że plastikowa nakrętka gniazda się czasem luzuje. Wtedy gniazdo się może obrócić i wyprowadzenie sygnału jednego gniazda dotyka wyprowadzenia masy drugiego gniazda. Albo podstawki nowalowe z nieporozganianymi wyprowadzeniami i niepoizolowane, więc odstęp między kablem z nap. anodowym i żarzeniem albo siatką pierwszą czasami jest mniejszy niż 1mm. Nie mówiąc o braku nawet kawałka przewodu ekranowanego albo antyparazytach na PCB 10 cm od nóżki lampy.
Co nie zmienia faktu, że sprzęt jest wzorcem brzmienia i przedmiotem kultu na całym świecie.
VacuumVoodoo
Marvel pisze:
Popatrz jaka wartosc maja rezystory uplywowe na S1, jezeli 150k i wygladaja na fabrycznie instalowane to jest wersja na 6550. Jezeli 220k to wersja na EL34.
TS to troche odczuje jak pojedziesz na pelny gwizdek. 2xEl34 pociagna jakies 250mA a 2x6550 moga wziac i do 300mA. Nizsze napiecie polaryzujace S1 dla 6550 daje mniej headroom co sklania gitarzystow do, no wiesz do czego, przeciez nie do grania jak Hank Marvin....
W kazdym badz razie pogrzej go na pelnym przesterze przez jakas godzine (na wlasna odpowiedzialanosc :wink: ) tylko daj odpowiedni bezpiecznik na zasilaniu anodowym.
Ta 800-a przyszla do mnie juz po wymianie TS ale nie wyczyszczona z sadzy :twisted: Musialem wszystko wymontowac i oczyscic. W koncu zrobilem nowa plyte na kolkach i troszke go podrasowalem, no powiedzmy ze jest teraz lekko "wykolejony" ale nie calkiem :wink:
Aleksander Niemand
Marvel
VacuumVoodoo pisze:
Marvel pisze:Tak się jeszcze zastanawiam nad pożarem TS-a. Mam zamiar ustawić bias na 70% mocy lamp, a mają 35W. Da radę ten Drake '82 czy nie żyłować go? Chociaż 6550 będą się różniły od EL-34 prądem zaledwie o 15mA, więc pewnie TS tego nie odczuje?
No i jest (chyba) problem...
Wziąłem się za ustawianie biasu i okazało się, że napięcie anodowe wynosi 348V :shock: To niewiele więcej niż w moim Atomie 18W 8) Chyba aż tak nie przysiadło z powodu tych kolosów (6550). A więc elektrolity w filtrze zasilacza do wymiany?
Chytry plan był taki, żeby ustawić bias na 70% mocy. Lampy mają moc 42W, przy anodowym 340V wychodzi 84mA. Ale potencjometr kończy mi się na 39mA...
Co robić? Nie bardzo chcę grzebać bez potrzeby, ale oddać ewidentnie nie działający tak, jak powinien wzmacniacz też nie uchodzi...
EDIT:
Całe szczęście, że wzmak nie jest zepsuty :D Był ustawiony na napięcie sieci 240V. Przestawiłem na 220V i napięcie anodowe skoczyło do 381V. Doczytałem też, że osiemsetki często mają Ua poniżej 400V, nawet do 370V. Więc tu jest OK. A bias chyba wykręcę na max? Zakładając moc nawet nie 42W a 35W, przy 281V Ua bias wychodzi 64mA a max, jaki mogę ustawić, to 48mA. Może być?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Marvel pisze:
Marvel, czy Ty wstawiasz do VTTestera lampki za 230$ :?: :!: :shock:
Tomek
Marvel
Tomasz Gumny pisze:Marvel, czy Ty wstawiasz do VTTestera lampki za 230$ :?: :!: :shock:
A jakie mam wyjście? Testera za 2.300$ nie mam :mrgreen:
VacuumVoodoo
Marvel pisze: Całe szczęście, że wzmak nie jest zepsuty :D Był ustawiony na napięcie sieci 240V. Przestawiłem na 220V i napięcie anodowe skoczyło do 381V. Doczytałem też, że osiemsetki często mają Ua poniżej 400V, nawet do 370V. Więc tu jest OK. A bias chyba wykręcę na max? Zakładając moc nawet nie 42W a 35W, przy 281V Ua bias wychodzi 64mA a max, jaki mogę ustawić, to 48mA. Może być?
370V w JCM800 to standard. 2x6550 to byla wersja eksportowana do USA. Europa miala 2xEL34.
Dla 6550 rezystory uplywowe S1 maja byc 100-150k (standardtowo jest 220k) - juz o tym wspomnalem :wink:
Wymien opornik 56k przy potencjometrze ustawiania bias na 39k (Marshall podaje 47k)
Te 85mA to wartosc typowa w/g katalogu. Ja zwykle ustawiam w okolicy 50-60mA, troche wiecej headroom dla koncowki.
Powinien dawac przynajmniej 50W sinus na czysto.
Aleksander Niemand
Marvel
VacuumVoodoo pisze:Wymien opornik 56k przy potencjometrze ustawiania bias na 39k (Marshall podaje 47k)
Mam 47k i na płytce też mam nadrukowane 47k. Tylko mówisz, że ustawiasz 50mA, ja mam w tej chwili 48mA, więc nie opłaca mi się grzebać dla 2mA chyba (jeszcze mam opory przed lutowaniem w takich sprzętach, chociaż w dwóch Bognerach XTC już musiałem lutować). 85mA to 70% katalogu dla 6550 i Ua 370V.
Marvel
Obiecane wymiary wzmacniacza. W jednym pliku (kartka w rozmiarze A3) panel frontowy, w drugim (za chwilę) chassis od góry.
