Problem z poprowadzeniem masy
Post autor: Boguś »
Muszę rozwiązać problem polaczenia zasilacza oraz stopni mocy. Głównie chodzi mi o podlaczenie masy między jednym a drugim zespołem
Pokrótce to wyglada tak: Każdy kanał ma osobny zasilacz nie połączony z masa obudowy. wszystkie zasilania sa juz polaczone braklo we wtyczce pinów do polaczenia masy i tu jest pytanie czy mogłbym wykorzystać jedną strone zarzenia jako masę ? czy to zda egzamin czy nie bedzie jakś zakłócen ?
Teslacoil
Re: Problem z poprowadzeniem masy
Post autor: Teslacoil »
Jeżeli to tylko stopnie mocy, to powinno udać się. Nawet przy kompletnym wzmacniaczu mocy o czułości rzędu setek mV.
A zapytam tak, może głupio, dlaczego po prostu nie spróbujesz? Przy ewentualnych próbach podłącz też źródło sygnału.
Post autor: Boguś »
Wiśta wio łatwo powiedzieć, zasilacz waży ponad 20kg wzmacniacz niewiele mniej, a robię wiązki z wtyczkami na złączach od rubina i niedoróbki byłyby trudne do przerobienia. Tak to działa dobrze, ale wszystko wisi w powietrzu polaczone osobnymi przewodami. A we wiązce jak mówilem brakło pinów.
