http://www.diycustomamps.com/deluxe.htm
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
Post autor: jethrotull »
Wyjątkowej urody paczka.
Marvel
Re: http://www.diycustomamps.com/deluxe.htm
Post autor: Marvel »
Szkoda, że szmatka krzywo naciągnięta :mrgreen: Zaczynają mi się podobać tego typu szaski.
A co sądzicie o tym: http://www.diycustomamps.com/rem_champ.htm wynalazku? Pomijam odrażający dla mnie pomysł zostawienia jednej sekcji lampy nieużywanej, ale co jest grane z zasilanie 6L6 SE napięciem 440V?
KaKa
Post autor: KaKa »
Można zrobić pierwszy stopień z dwóch połączonych równolegle połówek. Tylko to wtedy już nie będzie Champ :)
Pozdrawiam, Kacper
I jeszcze jedno: http://www.diycustomamps.com/images/vj/ ... abinet.jpg
Jak się obkleja skajem takie zaokrąglone wycięcia jak na przedniej ściance w tym wzmacniaczu?
Marvel
jethrotull pisze:Jak się obkleja skajem takie zaokrąglone wycięcia jak na przedniej ściance w tym wzmacniaczu?
Nacina się od spodu. Klej zmiękcza tkaninę, więc się ona dopasowuje do zaokrągleń. W fabrykach podgrzewają tolex opalarkami albo tak jak Marshall skrzynki przejeżdżają na taśmie przez komorę grzewczą i są oklejane zanim wystygną.
Chociaż w takim na przykład Peaveyu Classic 30 strasznie poszli na łatwiznę zakładając chyba, że to tył wzmacniacza i od przodu nie będzie tego rozcięcia widać.
Marvel
jethrotull pisze:ale co jest grane z zasilanie 6L6 SE napięciem 440V?
Kolega się przyznał, że miał problemy z za wysokim napięciem anodowym:
I put in a tube rectifier to cut down on the excessive B+ voltage I was getting
Widocznie prostownik lampowy nie do końca rozwiązał problem. Zasugerował się też pewnie Ua w układach PP, które wynosi właśnie ok. 450V dla 6L6 i kartą katalogową np. Svetlany, która podaje max 500V. Przy 350V 6L6 w SE oddaje ponad 10W. Tu kolega zeznaje 12W, więc by się mogło zgadzać. Poza tym jeśli się robi wzmak dla siebie, to jaki problem częściej wymieniać lampy. Tym bardziej, że tu jest tylko jedna ;-)
