JAK TO ZROBIĆ
Kawa T
JAK TO ZROBIĆ
Post autor: Kawa T »
Witam kolegów. Mam pytanie. Jak najlepiej umocować ruszający się cokół w lampie AZ 1 tak aby przy wyjmowaniu z podstawki nie urwać doprowadzeń.
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Re: JAK TO ZROBIĆ
Wyjąć lampę z podstawki. Używając dużo kalafonii i odsysacza odlutować wszystkie druciki z cokołu, tak aby dały się wyjąć. Wyjąć lampę z cokołu. Wykruszyć z cokołu resztki kitu. Przedłużyć druciki innym drutem miedzianym, tak, by miały z 8 cm długości. Skręcone druciki zalutować. Włożyć druty w cokół, starannie uprzednio smarując kitem gliptalowym. Wskazane jet też nieco posmarować tą część bańki lampy, która wejdzie w cokół.
Po 12 godzinach kit stwardnieje całkowicie i cokół nie będzie się już ruszał.
Kawa T
Re: JAK TO ZROBIĆ
Dzięki za odpowiedź ale gdzie można dostać ten kit?
Tadeusz
Beier
Re: JAK TO ZROBIĆ
Post autor: Beier »
Możesz też spróbować Cyjanopanem ME - naprawiłem tak 5Ц4C bo również ruszał się jej cokół. Wadą tej metody są zaschnięte pary w postaci białego nalotu jednak dysponując niezaostrym nożykiem i cierpliwością można je delikatnie zeskrobać i nie będzie śladu. Mniej to oldschool'owe od tego co podał Alek ale równie skuteczne :)
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Re: JAK TO ZROBIĆ
Post autor: Majster_15 »
Kawa T pisze:Dzięki za odpowiedź ale gdzie można dostać ten kit?
Tadeusz
Kit gliptalowy można dostać min. u Alka, viewtopic.php?f=4&t=13158
Pozdrawiam, Matt.
JasiuSz
Re: JAK TO ZROBIĆ
Post autor: JasiuSz »
Witam, użyłem kiedyś cyjanopanu do naprawy EL11, niestety, po kilku tygodniach pojawiła się rysa na szkle, coraz większa aż bańka zassała powietrze. Myślę, że ten klej zbyt mocno trzymał, pojawiły się naprężenia po nagrzaniu szkła i taki rezultat.
pozdrawiam J.Szatkowski
