Dławik
Pyra
Re: Dławik
No to po kolei:
Trza by zmierzyć indukcyjność.
Przekładkę wsadź jakieś 0,2mm na początek, potem zmierz indukcyjność, dobrze by było z prądem stałym współbieżnym, ale nie wiem czy dasz radę......
Myślę, że te 0,2mm powinno wystarczyć. Jeśli wyjdzie Ci wynik w okolicach 5- 10H to dobrze.
A może KaKa się "przyzna" czy pomierzył?
Pyra
Re: Dławik
No cóż miałem dziś ciężki dzień......
Chodziło mi o prąd stały podmagnesowujący rdzeń, który płynie jednocześnie z prądem przemiennym (pomiarowym).
Czyli o warunki jak najbardziej zbliżone do realnych
Re: Dławik
Tego to chyba nie potrafię
Kaka nawija mi tylko cewki na powierzonych karkasach, a rdzenie sobie zakładam sam, więc prawdopodobnie Kaka nie ma jak takiego dławika zmierzyć. Może co najwyżej podać jakiego drutu użył i ile zwojów weszło.
KaKa
Re: Dławik
0.28mm, weszło chyba 2500 (+- 100). Zlecenie było jasne, nawijać do oporu
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Pyra
Re: Dławik
Taki jak w dławiku TV czyli coś pomiędzy 4 a 5 cm^2
KaKa
Re: Dławik
EI66/22
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Pyra
Re: Dławik
Wyszło by, że szczelina 0,4mm; indukcyjność około 15H.
Znaczy jest dobrze
Zasilacz z wejściem indukcyjnym, filtr LC, kondensator 220uF Uwy 311V przy I 100mA
Zasilacz CLC 1uF - 15H - 220uF uzyskujemy 320V przy około 100mA.
Zamontuj takie "cóś" i sprawdź na układzie. Ewentualne korekcje napięcia możesz przeprowadzić wartością pierwszego kondensatora (680nF do 1,5uF; pamiętaj, że na 630V).
Korekcja w zasadzie będzie konieczna, bo zależy też od rezuystancji uzwojenia anodowego i prądu obciążenia.
Przy tak małych pojemnościach wejściowych, można w zasadzie przyjąć, że jest to filtr z wejściem indukcyjnym.
Przykładowo po zastosowaniu pierwszego kondensatora o wartości 50uF, uzyskamy na wyjściu 430V przy 100mA
Znaczy jest dobrze
Ostatnio zmieniony ndz, 8 marca 2009, 13:24 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dławik
No to teraz pogadajmy o budowie zasilacza z tym dławikiem. Przypomnę, że trafo zasilające przy obecnym napięciu sieci 230V (u mnie wacha się do 235V) daje na biegu jałowym 2x366V. Bedzie to prostowane na EZ81. Co dalej? Proponowałeś jakiś mały kondzioł. Jestem teraz w robocie i nie mogę przejrzeć co mam z małych pojemności na wysokie napięcia, ale zdaje się, że widziałem kondensator 0,5uF/600V.
almagra
- 100...124 posty
Re: Dławik
Po pierwsze dławik już mam, po drugie u mnie na złomowiskach jest zasada - jak nie przylazłeś sprzedać złomu to won... Podobno względy bezpieczeństwa.
almagra
- 100...124 posty
Re: Dławik
Taa, a możesz powiedzieć jaką one mają indukcyjność i prąd nasycenia?
almagra
- 100...124 posty
