Specjalne przewody są w Polsce
KaW
Post autor: KaW »
Przedstawiam przewody dołączane do kolumienek głosników samochodowych.Jak widać na obrazku -zastosowano w nich miedź o stukturze żelaza
i dlatego magnesy neodymowe przyciągają te zmodyfikowaną miedź.
Aby było śmieszniej zarobione końcówki na przewodach sa mosiężne i poniklowane.
Dawno temu konektory żelazne pomiedziowane były w Łodzi jako super detale.Skarb państwa na tym nie zarobił --ale obywatele też nie.
Ostatnio zmieniony pt, 6 marca 2009, 19:41 przez KaW, łącznie zmieniany 2 razy.
Matizz
Re: Specjalne przewody są wPolsce
Post autor: Matizz »
Cześć!
Powiem więcej.
Ostatnio kupiłem 10m takiego kabla, na szpuli był opisany jako kabel głośnikowy I gat, grubość 0.7mm, cena średnia -0.7zł/m.
To że łapał się magnesu w głośniku to jeszcze nic, na tych 10m jedna żyła była przerwana w 4 miejscach :/
Matizz
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Matizz pisze:To że łapał się magnesu w głośniku to jeszcze nic, na tych 10m jedna żyła była przerwana w 4 miejscach :/
Przewody głośnikowe najwyżej nie pograją, ale niedawno miałem w ręce zwijany przedłużacz, który znajomy kupił w Biedronce czy innym Netto. Wtyczka i gniazda z uziemieniem były połaczone dwużyłowym kablem. :evil:
Tak przy okazji czy sprawdzaliście kiedyś rzeczywisty przekrój współczesnych przewodów? Pierwszy przykład z brzegu: kabel 3x0.5mm^2, żyły są skręcone z 16 drucików o średnicy 0.18mm. W sumie daje to przekrój 0.4mm^2 czyli o 20% za mało.
Jeszcze lepsze przekłady można spotkać przy większych przekrojach. Na przykład przewód spawarki przedłużony teoretycznie przewodem o takim samym przekroju: stary odcinek ledwo ciepły a na nowym izolacja mięknie...
Tomek
Re: Specjalne przewody są w Polsce
Ja spotkałem się ze stalowymi przewodami połączeniowymi audio-wideo. Spotkałem się z tym, kiedy chciałem go lutować i nie dawało się. Mój ojciec mówił, że to normalna praktyka. Na szczęście idzie kupić w sklepach normalny miedziany kabel bez wtyczek do takich celów.
Post autor: jethrotull »
Dopiero co byłem w pewnym krakowskim sklepie elektronicznym, kupiłem 2m kabla gitarowego i dwa najporzadniej w całym sklepie wyglądające jacki. Wtyki się rozpadły przy próbie montażu, szczegół, ale co ciekawe, kabla nie dało się skręcić w celu pocynowania. Ile bym nie kręcił w palcach zawsze wychodziła rozczapierzona miotła. Sprawdzę chyba czy się do tego szajsu "lepi" magnes.
Tomasz Gumny
jethrotull pisze:kupiłem 2m kabla gitarowego [...] kabla nie dało się skręcić w celu pocynowania. Ile bym nie kręcił w palcach zawsze wychodziła rozczapierzona miotła.
Dobre przewody przeznaczone do częstego zginania np. pomiarowe, potrafią się składać z kilkuset (a nawet kilku tysięcy) drucików.
Z kolei w przewodach o trwałym skręcie (tzw. "sznur" spiralny) żyły składają się z cieniutkich płaskowników (każdy jest skręcony w sprężynkę).
Oba typy są bardzo dobre: elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne. W miejscu lutowania żyła byłaby narażona na złamanie. Dlatego zwykle stosuje się złącza zaciskane nacinające stosunkowo sztywną koszulką.
Tomek
Post autor: Vault_Dweller »
jethrotull pisze:Dopiero co byłem w pewnym krakowskim sklepie elektronicznym, kupiłem 2m kabla gitarowego i dwa najporzadniej w całym sklepie wyglądające jacki. Wtyki się rozpadły przy próbie montażu, szczegół, ale co ciekawe, kabla nie dało się skręcić w celu pocynowania. Ile bym nie kręcił w palcach zawsze wychodziła rozczapierzona miotła. Sprawdzę chyba czy się do tego szajsu "lepi" magnes.
To nawet w takim cywilizowanym miejscu jak Kraków nie mają sklepu, w którym można się zaopatrzyć w Neutriki lub coś podobnego?
Mają, tylko trzeba lepiej szukać. Umiejętność przychodząca z czasem.
Swoją drogą, też kiedyś udało mi się nabyć całkiem gruby i ładny kabel opisany jako OFC, który przyklejał się do głośnika.
Post autor: traxman »
No to się zgadza, dokładnie taka miedzią pokryty był stalowy przewód :D
Przepraszam za wykopaliska, ale teraz w sklepach można kupić przewód ekranowany audio-wideo wykonany z żył stalowych, co za dziadostwo dziś produkują.
marekb
Post autor: marekb »
Problem nie leży po stronie producenta, jest popyt na "szajs" to się produkuje. Kiedyś zapytałem w zaprzyjaźnionym sklepie elektronicznym dlaczego handlują tym chińskim badziewiem, odpowiedzieli że droższego nikt nie kupi :shock: Naród jest tak skołowany, że niektórzy potrafią zjeździć całe miasto, spalić paliwa za przykładowo 10 zł, żeby kupić coś o 1 zł tańsze. W tej chwili problemem jest kupić np. w pełni miedziany przewód antenowy. No ale taki kosztuje 2,50 za metr, a chiński stalowy 0,75 zł. Kiedyś nabyłem przewód UTP cat. 5, w którym o dziwo żyły były nie stalowe ale i nie miedziane. Przewody w tym kablu były koloru zbliżonego do miedzi, ale bardzo łatwo łamliwe. Kabel nie spełniał żadnej kategorii, 20m i ledwie "widać" było serwer.
marekb pisze:Problem nie leży po stronie producenta, jest popyt na "szajs" to się produkuje. Kiedyś zapytałem w zaprzyjaźnionym sklepie elektronicznym dlaczego handlują tym chińskim badziewiem, odpowiedzieli że droższego nikt nie kupi :shock: Naród jest tak skołowany, że niektórzy potrafią zjeździć całe miasto, spalić paliwa za przykładowo 10 zł, żeby kupić coś o 1 zł tańsze.
Zawsze można użyć tańszego środka transportu, ja używam do jazdy z mojego miasta do Starogardu Gdańskiego i Tczewa roweru. W dużych miastach można kupić to, czego nie da się kupić w moim mieście.
marekb pisze: W tej chwili problemem jest kupić np. w pełni miedziany przewód antenowy. No ale taki kosztuje 2,50 za metr, a chiński stalowy 0,75 zł. Kiedyś nabyłem przewód UTP cat. 5, w którym o dziwo żyły były nie stalowe ale i nie miedziane. Przewody w tym kablu były koloru zbliżonego do miedzi, ale bardzo łatwo łamliwe. Kabel nie spełniał żadnej kategorii, 20m i ledwie "widać" było serwer.
Być może są to przewody z anodowanego aluminium.
Co sądzicie o przewodach ekranowanych z odzysku? Ja wyszabrowałem takie z zwłok Radmora 5412.
Jado
Post autor: Jado »
Jak na zakupy, to tylko z magnesem ;-) - przedmiot pierwszej potrzeby się robi.....
Jado.
marekb
AZ12 pisze:
Nie było to anodowane aluminium, doskonale się lutowało i druty były jednolitego koloru w całym przekroju.
