Miernik lamp DIY - sonda
MStaniszczak
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Ja właśnie za jakąś godzinkę idę na pocztę z kolejnym obiecanym oczkiem dla Ciebie. Mam nadzieję że adres ten sam co był do przelewu (z paczek nigdy nie spisałem:-/).
Marvel
Mogę Ci wypożyczyć prawdziwe oczko, czyli EM11. Właściwie, to zależałoby mi na sprawdzeniu go, bo to z radia, które kiedyś będę chciał wreszcie uruchomić.traxman pisze:Dalsze adaptery, jak znajdę dawców innych typów oczek, ale generalnie zasada budowy taka sama.
Edit: usunąłem zdjęcie lampy. Jak ktoś chce, to znajdzie na forum w innym wątku.
Ostatnio zmieniony pt, 6 marca 2009, 16:57 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
Strach to wysyłać, schematy adapterów są bardzo proste, tutaj masz schemat w 50%, przekrosuj nóżki na podstawkę A i gotowe.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EM11.gif
Marvel
Może lepiej poczekać na upgrade testera, bo stan tej lampy jest całkowicie nieznany... Może tam piorun wie co pozwierane w środku...
Tomasz Gumny
Doświadczenie (na szczęście tylko traxmanowe)Alek pisze:No to zbadaj omomierzem, czy nie ma zwarć.
Miernik od początku był odporny na stałe zwarcia. "Problemy'
Tomek
Adapter dla PCL86/ECL86.Schemat adaptera:
Wybór mierzonego systemu poprzez wybór z katalogu części triodowej/pentodowej. Konieczne jest podłączenie kabelkiem do gniazdka A2. Tym razem adapter wykonany lepiej. W dno nowego cokołu wklejony jest obtoczony kołek dystansowy H=15mm z gwintem przelotowym wewnętrznym M2.5. Od spodu cokół ma nawiercony otwór 2,5mm pod śrubę ustalającą położenie kołka przed zastygnięciem kleju. Podstawka poprzez otwór mocujący przykręcona jest do kołka po zalutowaniu wyprowadzeń w cokole od góry.
Brakuje jeszcze wypełniacza, muszę poszukać jakieś żywicy. Jeżeli Ktoś zna nazwę handlową żywicy odpowiedniej do tego celu to bardzo proszę o podanie, dobrze by też było gdyby można ją kupić w mniejszych ilościach niż 50kg. Odpowiednia wydaje się ta, którą zalewane są środki traf toroidalnych. W identyczny sposób można zrobić adapter dla ECL82/PCL82.
Ciekawostką wynikłą podczas pomiarów jest ustawianie się maksymalnego napięcia wyjściowego zasilacza ok.16V przed osiągnięciem znamionowego prądu żarzenia 300mA, czyżby PCL86 nie miały jednak Uh=13.3V jak podają w katalogach, a znacznie więciej?
Tomasz Gumny
Na rysunku podpisałeś tą linię A2. A tak w ogóle, to dzięki za schematy adapterów - akurat P(E)CL86 i EM84 mi brakowało.traxman pisze:Należy ustawić zgodnie z katalogiem Uh=6.3V, UG2=250V (tak z Ug2, bo ma wystarczającą wydajność dla oczek).
Przy okazji informuję, że zgodnie z sugestiami najnowsza wersja programu:
Tomek
Poprawię wieczorem. W przypadku adaptera nie ma to znaczenia, w przypadku "kabelków" tak.Tomasz Gumny pisze:Na rysunku podpisałeś tą linię A2
Dotarła do mnie 6AF6G od Marcina S, zmajstrowałem więc adapter na kabelkach, aby sprawdzić jej działanie. Jest to dosyć ciekawe magiczne oczko o niewielkich rozmiarach, dwóch niezależnych elektrodach sterujących odchylaniem listków i co ciekawe o dodatnim napięciu sterującym odchyleniem listków. Lampa może być używana przy Ua=125V i napięciach sterujących 0-80V lub Ua=250V i sterowaniu 0-160V. Oczywiście przy wyższym napięciu lampa świeci jaśniej.
Schemat adaptera 6AF6G -> podstawka A sterowanie wspólne obu listków (pin3+4): Oczko w akcji: Z racji dodatnich napięć sterujących, oczko mierzymy w trybie zasilacza:
żarzenie: Uh=6.3V,
anodowe: Ua=125V lub 250V,
sterowanie: Ug1(pin3, pin4 lub pin3+4) uwaga, zasilanie z Ug2: Ug2 0-80V (Ua=125V) lub Ug2 0-160V (Ua=250V).
żarzenie: Uh=6.3V,
Tomasz Gumny
Na schemacie narysowałeś zasilanie z A1 a sterowanie z G2.traxman pisze:Z racji dodatnich napięć sterujących, oczko mierzymy w trybie zasilacza:
Tomek
Narysowane jest dobrze, jakoś te potencjały trzeba nazwać, taka lampka, że miernikowe Ug2 potrzebne jest na G1 lampy.
Tomasz Gumny
Ok, czyli opis dotyczy nóżki w oczku. Zmyliło mnie to Ug1.traxman pisze:Narysowane jest dobrze, jakoś te potencjały trzeba nazwać, taka lampka, że miernikowe Ug2 potrzebne jest na G1 lampy.
Jeśli ktoś nie dolutował tych 4 diod 1N4007, to niech się wstrzyma - będzie zmiana zmian.
Tomek
MStaniszczak
HaTomasz Gumny pisze: Jeśli ktoś nie dolutował tych 4 diod 1N4007, to niech się wstrzyma - będzie zmiana zmian.
To może powiedz jeszcze gdzie można kupić UF315mA?
Tomasz Gumny
Nie wiem.MStaniszczak pisze:To może powiedz jeszcze gdzie można kupić UF315mA?
Tomek
