Uruchomienie Emp Admiral
george6
Post autor: george6 »
Dzisiaj spróbowałem reanimować Admirała.... Niestety na wszystkich zakresach tępy jak docent... Czułość na poziomie 250 mV
Zrobiłem pomiary napięć, a wyniki przedstawia poniższy schemat..
I jeszcze jedna uwaga, zauważyłem, że po 1 minucie od włączenia, napięcie anodowe ma około 240 V , Po upływie 15 minut spada do 215 V, a obciąża tak trioda końcowa.
I jeszcze jedno pytanie.. gdzie mam podłączyć generator , żebym mógł zestroić pierwszy filtr p.cz. ( 481,5 kHz)
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Re: Uruchomienie Emp Admiral
W tym celu generator należy podłączyć do siatki lampy mieszającej odłączając obwody wejściowe i blokując heterodynę zwierając rezystor 50kOhm do masy.
george6
Sygnał podać na S4 ????
Dokładnie tak.
george6
Pierwszy filtr p.cz niby się stroi, ale jego selektywność jest co najmniej problematyczna...
trzy obroty rdzeniem w lewo lub w prawo, i prawie żadnej różnicy....
drugi filtr p.cz stroi się już bardzo ostro, bo jeden obrót rdzenia i po bólu...
ale czułość nadal na poziome kilovolta.
Zrobiłem pomiary na lampie pierwszej, ale do końca nie mam pewności czy to jest dobrze ...
Wzmacniacz m.cz chodzi poprawnie, tyle , że jak wspominałem w pierwszym poście trioda końcowa po 15 minutach obciąża napięcie anodowe tak, że spada do 210 - 215 V... Czy ona tak długo się wygrzewa ???
george6 pisze:Pierwszy filtr p.cz niby się stroi, ale jego selektywność jest co najmniej problematyczna...
Znaczy się, że ten filtr jest albo koszmarnie rozstrojony, albo coś jest uszkodzone (np. kondensator filtru).
george6
Spróbuję zdjąć z niego kubek , i zobaczę co jest grane...
dzięki za podpowiedź....mój kontakt z lampami urwał się blisko 40 lat temu....
george6
tszczesn pisze:
Prorok czy co ????
Faktycznie uszkodzony był kondensator 448 pF.... wstawiłem 450 pF i filtr stroi się bez problemu......
Ale jest następny problem, na falach długich odbiornik dostrojony jest według skali do częstotliwości 227 kHz..a faktyczna częstotliwość rezonansowa wynosi ok. 186 kHz....Zmniejszenie indukcyjności jest już niemozliwe , bo rdzeń jest prawie całkowicie wykręcony....co jeszcze mogę zrobić ????? który z kondensatorów mógł tak odpłynąć ???
george6 pisze: Faktycznie uszkodzony był kondensator 448 pF.... wstawiłem 450 pF i filtr stroi się bez problemu.....
A bo objaw był oczywisty :)
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Sprawdź padding i trymer wlączone w obwód cewki heterodyny. Rozumiem że mówiąc o wykręconym rdzeniu masz na myśli wlaśnie cewkę heterodyny :) W jaki sposób określiles że odbiornik stroi na tej a nie innej częstotliwości? Jeśli uszkodzony bylby trymer, to musialby drastycznie zwiększyć swoją pojemność, co raczej nie jest możliwe.
