Odtworzenie skali
george6
Odtworzenie skali
Zająłem się rekonstrukcją i przywróceniem do życia odbiornika firmy EMPO Superhet Admiral...
Skrzynka już prawie gotowa, ale mam problem ze zniszczoną skalą .
Część nazw stacji w zakresie KF jest zatarta...
Czy ktoś dysponuje dobrym zdjęciem skali takiego cuda ????
A tak na marginesie , czy ktoś wie ile by kosztowało wykonanie takiego trzy kolorowego sitodruku na szkle ???
Poniżej obraz poprawianej skali... Chodzi mi o dwie stacje ( kolor czerwony ) po lewej stronie opisane jako NIEZNANY....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
pierwszy
Re: Odtworzenie skali
Duzo, tak ze 300-400 zl minimum, pod warunkiem ze znajdziesz fachowca komu bedzie sie chcialo bawic sie w pojedyncze sztuki.george6 pisze: A tak na marginesie , czy ktoś wie ile by kosztowało wykonanie takiego trzy kolorowego sitodruku na szkle ???
Sitodruk jest oplacalny powyzej kilkaset szt.
gachu13
Brakujące nazwy to:
PARIS COL
ZEESEN
W moim egzemplarzu skala jest pęknięta na 4 części ale w miarę czytelna, jakbyś potrzebował jeszcze jakiś nazw to pisz.
PARIS COL
ZEESEN
SQ9KQZ
george6
Dzięki za podpowiedź....
zrobiłem już całą skalę zostały do dorobienia ogonki przy kilku literach.
Spróbuję to wydrukować na przezroczystej folii drukarką laserową i przykleić do czystej szybki od spodu...
gachu13
Z tym że u mnie te napisy które masz na żółto są białe - choć domyślam się że to pewnego rodzaju kompromis bo mało kto da radę drukować na biało.
SQ9KQZ
Czy naprawdę jest sens tak się męczyć, odtwarzać tę skalę i wkładać atrapę tylko dlatego, że brakuje kilku stacji? Przecież oryginalna skala wygląda świetnie: http://www.allegro.pl/item551151328_sup ... radio.html
Chyba że wyglądała, a teraz już tak nie wygląda
george6
Re: Odtworzenie skali i strojenie
Mając na względzie wydruk na folii, zrobiłem napisy żółte..
Jeśli znajdę niedrogi sitodruk, to przerobię na białe...
Mam pytanie dotyczące zestrojenia tego odbiornika..
Ponieważ nie odbiera żadnej stacji na żadnym zakresie mimo podłączenia kilkumetrowej anteny, a po filtrach p.cz. widać ingerencję, to w jakiej kolejności zacząć strojenie ??
Najpierw drugi filtr p.cz, potem pierwszy, dalej heterodynę, a na końcu obwód wejściowy ????
george6
I całkiem słusznie...po umyciu wygląda całkiem nieźle.... pozostawię ( na razie ) starą .....OTLamp pisze:Czy naprawdę jest sens tak się męczyć, odtwarzać tę skalę i wkładać atrapę tylko dlatego, że brakuje kilku stacji? Przecież oryginalna skala wygląda świetnie: http://www.allegro.pl/item551151328_sup ... radio.html
nixie2
No, pewnie umył i napisy się znalazłyOTLamp pisze:Po umyciu![]()
Umyciu![]()
george6
Po " umyciu" !!!! Użyłem do tego celu preparatu o nazwie Glass Cleaner firmy Ambersil i zapewniam, że to "umycie" nie pogorszyło stanu skali .......Napisy były tam cały czas, a tak naprawdę nieczytelne są tylko cztery napisy na początku skali w zakresie KF !!!!Odtwarzając nową skalę cały czas opierałem się na zeskanowanym wzorcu który służył mi jako warstwa wzorcowa.
A tak na marginesie , to odtworzyłem skalę także dla Tych, którzy mają taki odbiornik , a nie mają skali ......
Jeśli są chętni , to prześlę cały rysunek w formacie CORELA (.cdr) Wydruk z lasera na folii wygląda nawet całkiem nieźle....
Ostatnio zmieniony ndz, 1 marca 2009, 12:36 przez george6, łącznie zmieniany 1 raz.
nixie2
To całkiem dobra skala, te 4 napisy to niewielka wada. Nikt na to nie bedzie większej uwagi zwracał.george6 pisze:Po " umyciu" !!!! Użyłem do tego celu preparatu o nazwie Glass Cleaner firmy Ambersil i zapewniam, że to "umycie" nie pogorszyło stanu skali .......Napisy btły tam cały czas, a tak naprawdę nieczytelne są tylko cztery napisy na początku skali w zakresie KF !!!!
To miałeś akurat szczęście, bywają skale, z których schodzą napisy nawet od przypadkowego chuchnięcia. Generalnie nie należy ich niczym myć, a w szczególnych przypadkach zachować daleko idącą ostrożność. Oryginalna skala jest w świetnym stanie (gdyby wszystkie skale były w takim stanie, byłoby cudnie) i nie ma sensu wkładać tam odtworzonej. Ten zrekonstruowany skan oczywiście może się komuś przydać.george6 pisze:Po " umyciu" !!!! Użyłem do tego celu preparatu o nazwie Glass Cleaner firmy Ambersil i zapewniam, że to "umycie" nie pogorszyło stanu skali
Ostatnio zmieniony ndz, 1 marca 2009, 12:54 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
gachu13
Najpierw sprawdź czy masz napięcia na anodach i siatkach 1 i 2 wszystkich lamp, potem upewnij się że wzmacniacz m.cz. działa poprawnie i dopiero możesz stroić. Być może urwane są doprowadzenia którejś z ruchomych cewek obwodu p.cz. Żeby uzyskać pełną czułość skręć środkowe pokrętło tak żeby kontrolka "Select" się nie świeciła albo świeciła jak najsłabiej. Gdy już uzyskasz jakąś znośną czułość końcową regulację przeprowadź przy pokrętle przekręconym na maks. w drugą stronę (kontrolka "Select" świecąca najmocniej) - ponoć tak się do powinno stroić.george6 pisze:Mając na względzie wydruk na folii, zrobiłem napisy żółte..
SQ9KQZ
george6
Zaraz zabieram się za sprawdzenie...
I jeszcze pytanie, czy rowki na wskazówce były jakoś barwione, bo są mało widoczne ????
A tak wygląda stara skala po zamontowaniu....
