Podróbka baterii anodowej (przetwornica)
Re: Podróbka baterii anodowej (przetwornica)
Świetna sprawa, można do naszych Szarotek zbudować bo zdobycie baterii anodowej to cud. Myślałem nad czymś takim ale zasilanego z baterii 9V czyli popularnej 6F22.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... d-batt.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _Anode.htm
KaW
1-tak najszybciej to złożyć z "9"-tek zródełko 45V .W szereg połączyć 5szt bat 9V . "0" specjalnych kosztów i innej walki z zakłoceniami.
2-w opisie podane jest żródło zasilania -akumulator 1,3Ah 6V .Zewnętrzne .
3- Przypomniało mi się ,że bazując na sprytnym schemacie przetwornicy dodawczej -wykonałem kiedyś przetwornicę dodawczą -do zasilania radia samoch .
w sam. TRABANT./6V/ .Radio było polskie na 12V. Schemat jest w starej książce OTTO LIEMANA dot. radiotechniki .Czyli do 6V dodawałem tyko drugie 6V.
Tutaj do 6V /czy 12V/ dodać trzeba nieco więcej -około 45V./min/. Lub 45-6=39V albo 45-12=33V .To 45V -tak do przykładu liczbowego.
4-Głowną zaletą takiej przetwornicy jest przetwarzanie /praca / wtedy, gdy pobiera się z niej prąd.Jeśli uszkodzona ,to ma na wyjściu napięcie zasilania-.
.Detali niewiele -pewnie jeden BD140 ,parę diodek ,oporników też kilka.I rdzeń ferrytowy -taki garnuszkowy-Pudełko metalowe i trochę filtrujących przepustowych kondensatorów.
Czestotliwość pracy możę ok 20khz .
