Stabiliwolt podczas pracy
Czy podczas pracy takiej np. SG4S widać świecącą "chmurkę gazu" czy z powodu konstrukcji niewiele widać? Ma ktoś zdjęcie pracującej SG4S (lub jakiegokolwiek podobnego stabilowolta) w ciemnym pomieszczeniu?
_
Re: Stabiliwolt podczas pracy
Widać. Wewnątrz cylindra katody jest fioletowa świecąca chmura.fugasi pisze:Czy podczas pracy takiej np. SG4S widać świecącą "chmurkę gazu" czy z powodu konstrukcji niewiele widać? Ma ktoś zdjęcie pracującej SG4S (lub jakiegokolwiek podobnego stabilowolta) w ciemnym pomieszczeniu?
Niestety niektóre egzemplarze SG4S mają górny mikowy mostek pokryty od środka jakimś ciemnym nalotem (resztki metalu aktywującego katodę?) i w takim wypadku widać niewiele, dłównie tuż przy katodzie i anodize, gdzie warstw nalotu jest cieńszatszczesn pisze:Widać. Wewnątrz cylindra katody jest fioletowa świecąca chmura.fugasi pisze:Czy podczas pracy takiej np. SG4S widać świecącą "chmurkę gazu" czy z powodu konstrukcji niewiele widać?
Wszystkie które ja widziałem ładnie świeciły. Oczywiście nie tak jasno jak tyratrony, ale efekt byl.Tomek Janiszewski pisze:Niestety niektóre egzemplarze SG4S mają górny mikowy mostek pokryty od środka jakimś ciemnym nalotem (resztki metalu aktywującego katodę?) i w takim wypadku widać niewiele, dłównie tuż przy katodzie i anodize, gdzie warstw nalotu jest cieńsza![]()
Szukam stabilitronów w małych bańkach. Czy siedmionóżkowe cokoły z tabeli to heptale? Na zdjęcia nie natrafiłem a jedynie na opis: "palczikowa".
_
palczikowa - to noval, decal, heptal (oraz formalnie też rimlocki których nie produkowano w ZSRR) i dziwactwa jak lampy z miękkimi wyprowadzeniami wielkością przypominającą novale (2Ż27P).
Swierchminaturnaja -yje - to serie z literkami A - średnica poniżej 6mm, B - około 10mm i G - większa średnica niż B ale mniejsza niż lamp heptalowych.
Te dziwaczne palczikowe jak np. 2Ż27P - zdjęcie poniżej (pochodzi z ebay'de)
wladl
SG15P na obrazku.
MichałKob
Proszę bardzo, kilka zdjęć z Sieci.
Nie wiem, czy ten czarny nalot nie pojawia się niestety w wyniku długiego czasu pracy
Fajne zdjęcia, dzięki! OA2 świeci dziwnie, jakby podświetlona LED-em od dołu a ta ostatnia (jaki typ?) to już w ogóle - klasyczny blue LED.
OA3 jest fajna - ciepłe światło i dużo go.
_
wladl
Zdjęcie z telefonu, ale tak świeci SG4S.
