Dwukanałowiec PP EL84
qdlaczian
Re: Dwukanałowiec PP EL84
Dzięki za rzeczowe odpowiedzi, czym w takim razie mam się kierować przy wyborze projektu wzmacniacza, dodam że dużo lepszy ze mnie elektronik niż gitarzysta
, a mam kolegę który za to ładnie gra i podjąłem wyzwanie polegające na stworzeniu odpowiedniego wzmacniacza, a ostatnio zwrócił mi uwagę że mój atom "wszystko fajnie ale krótko trzyma"
yellow_
to niech miedzy wzmakiem a gitara wepnie kompresor ;p
Wicker
możesz spróbować z tym trainwreckiem, tu masz (http://www.blueguitar.org/new/schem/tra ... eckxpr.pdf) schematy różnych wersji, możesz zrobić na 2 El84 i 2 Ecc83, preamp składa się z 3 stopni (i jeśli się dobrze zorientowałem, to jest to zmodyfikowany fender) i 1 połówka na inwerter, brzmieniowo toto zapowiada się ciekawie. Inna kwestią to że lampi brzmi fajnie jak się ją dość mocno rozkręci : /
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
qdlaczian
Na dzień dzisiejszy popełnię Atoma PP, na EL84 (jak nie da rady z kasą to 6P14P), Jak radzicie, wykosztować się na "prawdziwne" EL84 czy zastosować rosyjskie odpowiedniki ?
Mam głośnik Celestion K12-100 i sądzę że wersja Atoma PP lepiej się z nim sprawdzi, mam rację ?Wicker pisze:Inna kwestią to że lampi brzmi fajnie jak się ją dość mocno rozkręci : /
To nie jest głośnik gitarowy. Gitarowe Celestiony mają w oznaczeniu G na początku.
jethrotull pisze:Hehe, sustain to przede wszystkim jest w palcach. Ale akurat squire'y ze swoim bolt-onem nie ułatwiają tu sprawy.
w dodatku jak są na singlach...
qdlaczian
Zamierzam popełnić podobny wzmacniacz, mogę prosić o dokładniejsze dane dot. trafa wyjściowego ?
Wstępnie zastanawiałem się nad zakupem na allegro nowego trafa pod 2xEL84
http://www.allegro.pl/item591370992_tra ... tomic.html
Czy ktoś z kolegów miał doczynienia z tymi produktami ?
megabit
Jest na Triodzie wątek odnośnie traf od 4pietro4qdlaczian pisze:Witam
lew z cepelii
- 75...99 postów
O dokładniejsze informacje możesz zapytać użytkownika KaKa, bo domyślam się, że chodzi Ci o takie informacje, jak przekrój rdzenia, ilość zwojów, grubość drutu... Ja tego niestety nie wiem.qdlaczian pisze:Witam
qdlaczian
Chcę zamówić trafo zasilające, planuje co następuje:
6,3V - 1 A do EZ81
6,3v - 3 A do reszty lamp
240v - 0,4 A z wypuszczonym środkiem uzwojenia
Poproszę o konsultację szanownych kolegów.
6,3V - 1 A do EZ81
Trafo nie może być na styk. Każde z uzwojeń musi mieć zapas. Pozatym jak na prostownik lampowy w układzie PP to raczej za niskie napięcie anodowe.
qdlaczian
Więc może tak:painlust pisze:Trafo nie może być na styk. Każde z uzwojeń musi mieć zapas. Pozatym jak na prostownik lampowy w układzie PP to raczej za niskie napięcie anodowe.
6,3V - 1,5 A do EZ81
6,3v - 5 A do reszty lamp
2 x 250v - 0,5 A anodowe
Jakiego napięcia zasilania się spodziewasz?
Co do tych nadmiarów wydajności uzwojeń to bym nie przesadzał, to jest raczej zmartwienie nawijacza. Można dać ze 20% zapasu na w razie co, ale nie popadajmy w histerię. W szczególności pół ampera na anodowe to jest tak trzykrotnie za dużo.
Za to napiecie anodowe nadal za niskie. 2x270V to minimum!!!!!!!!!!!
Nie żebym był w zgryźliwym nastroju, ale istnieje coś takiego jak karta katalogowa, która umożliwia sprawdzenie (zamiast zgadywania) jakie napięcie trzeba doprowadzić do prostownika żeby uzyskać założone napięcie wyprostowane.
