Kondensatory tantalowe - superkondensatory?
Spotkalem się z powiedzeniem że w filtrze zasilacza kondensator tantalowy o pojemności 1uF jest odpowiednikiem elektrolitu 22uF. Oczywiście można to złożyć na karb opowieści z mchu i paproci, jednak w notach stabilizatorów np. LM317 na wyjściu proponowane są kondensatory o bardzo małej pojemności, 1uF właśnie i z zaznaczeniem, że ma być to tantal.
Być może poza pojemnością rolę odgrywają tu inne parametry?
I jeszcze nieco obok głównego problemu: czy próbowaliście stosować tantale do bocznikowania rezystorów katodowych? Ma to sens we wzmacniaczach akustycznych?
_
Re: Kondensatory tantalowe - superkondensatory?
Tak to była prawda 20 lat wstecz, teraz już mało kto produkuje i stosuje tantale.
Dzisiaj wyparły je przy dużych pojemnościach elektrolity LOW ESR, a przy małych kondensatory różnej maści foliowe.
nawet na płytach głównych PC, w których znajdowały zastosowania dzisiaj już ich nie uświadczysz.
Tantale nie są odporne na wysokie temperatury więc z lampami im nie po drodze.
Ha! A ja myślałem że to przez mało kogo produkowanie i stosowanie wynika z elitarności tych elementów. Ja sam nie miałem takiego w ręku (jako hobbysta niedzielny jestem usprawiedliwiony).
Skoro są nieodporne na wysoką temperaturę to faktycznie bocznik Rk jest jednym z najgorszych miejsc jakie można sobie wyobrazić.
Ale jeszcze z ciekawości spytam: czy w Polsce kiedykolwiek produkowano tantale?
_
Tantale były szeroko stosowane. Polacy robili je np do mierników Meratronik i innych. Często są stosowane w laptopach (żółte kondensatorki 1-300uF).
Od elektrolitów są lepsze, bo nie zużywają się, nie tracą pojemności i nie zwiększąją prądu upływu. Ale nie lubią temperatury.
Oczywiście że są stosowane, mam ich pełno. Pracują non-stop 15 lat i nic się nie dzieje. Raz tylko jeden się zepsuł, po prostu eksplodował w wooolnym tempie jakieś 5s = kupa smrodu i dymu. Tak sam z siebie, napięcie było OK bo reszta z nim równoległych wytrzymała no i elektronika +5V też.
W ofercie "Elfy" można np. znaleźć aż trzynaście typów kondensatorów tantalowych, produkowanych przez firmę "Kemet". Są wśród nich kondensatory o bardzo małej upływności, niskiej i bardzo niskiej impedancji, wytrzymujących duże prądy, oraz przeznaczone do pracy w temperaturach do 150 'C (w takiej temperaturze napięcie na kondensatorze powinno zostać zredukowane do 1/2 dopuszczalnego w temp do 85 'C), a nawet 175 'C (przy napięciu nie większym od 1/3 dopuszczalnego). Wszystkie kondensatory tantalowe mogą bezpiecznie znosić temperaturę 85 'C, a przy zmniejszonym do 2/3 napięciu nawet 125 'C. Trwałość niektórych typów kondensatorów określana jest na 50000 godzin (przy temp. pracy do 65 'C), a mniej obciążonych nawet do 300000 godzin (kilkadziesiąt lat ciągłej pracy). Dla porównania trwałość zwykłych elektrolitów aluminiowych w małych obudowach wynosi jedynie 1000 godzin. Poziom miniaturyzacji (osiągany współczynnik CV) może zadziwiać - firma Vishay od 2008 roku produkuje kondensatory o pojemności 4,7 uF i 10 uF w obudowach SMD 0402 (rozmiar 1*0,6*0,5mm), a w obudowach 0805 kondensatory o pojemności od 0,68 uF/35 V do 220 uF/4 V.
W obecnie produkowanym tanim domowym sprzęcie elektronicznym prawie w ogóle nie stosuje się kondensatorów tantalowych, bo są one po prostu za drogie. Producenci starając się obniżyć cenę wyrobu tną koszty produkcji, przez co sprzęt ten wytrzymuje przeciętnie od 2 do 4 lat eksploatacji (niektórzy producenci chcieliby nawet, by sprzęt działał sprawnie tylko przez okres trwania gwarancji; później klient ma kupić nowy, a stary oddać do utylizacji..).
Za to kondensatory tantalowe można znaleźć w sprzęcie bardziej zaawansowanym technologicznie (telefony komórkowe, laptopy), oraz w sprzęcie profesjonalnym, medycznym, telekomunikacyjnym, gdzie w obwodach niskich napięć wyparły one zupełnie tradycyjne elektrolityczne kondensatory aluminiowe. Z tego co wiem, to kondensatory tantalowe są obecnie produkowane przez następujące firmy (wymienię tylko te bardziej znane): AVX, Elna, Epcos, Kemet, NEC, Panasonic, Sanyo, Samsung, SHC, Vishay.
Informacje jakie do mnie docierają świadczą o czymś zupełnie przeciwnym - w ciągu ostatnich lat dokonał się ogromny postęp w technologi produkcji kondensatorów elektrolitycznych z tzw "suchym" elektrolitem (tantalowe, niobowe, polimerowe). Co jakiś czas słyszy się o wprowadzaniu kolejnych nowych odmian tych kondensatorów, z których każda ma indywidualne parametry.Tak to była prawda 20 lat wstecz, teraz już mało kto produkuje i stosuje tantale.
Chodzi w tym przypadku o zachowanie dużej stałości parametrów w pewnym przedziale czasu, oraz niską indukcyjność kondensatorów tantalowych. Zwykłe nowe elektrolityczne kondensatory aluminiowe o pojemności 1 uF przy częstotliwości 200 kHz posiadają impedancję na poziomie 5...10 omów. Z biegiem czasu impedancja ta szybko rośnie, więc zastosowanie w jego miejsce kondensatora tantalowego (ma on przy 200 kHz impedancję równą 0,9 do 2 omów) daje pewność, że wyjście i wejście stabilizatora będzie właściwie blokowane dla wyższych częstotliwości i po dłuższym czasie stabilizator nie zacznie się wzbudzać. Zamiast tantalowego można wyjście stabilizatora zablokować zwykłym elektrolitem o większej pojemności (10...22 uF; przy 200 kHz mają one podobną impedancję jak 1 uF tantalowy) z równolegle włączonym kondensatorem ceramicznym o pojemności 0,1..0,22 uF.fugasi pisze:Spotkalem się z powiedzeniem że w filtrze zasilacza kondensator tantalowy o pojemności 1uF jest odpowiednikiem elektrolitu 22uF. Oczywiście można to złożyć na karb opowieści z mchu i paproci, jednak w notach stabilizatorów np. LM317 na wyjściu proponowane są kondensatory o bardzo małej pojemności, 1uF właśnie i z zaznaczeniem, że ma być to tantal.
Kondensatory stałe (tantalowe, polimerowe, itd) są też stosowane w "lepszych" płytach głównych jak choćby Gigabyte, kartach grafiki, itd..
Oprócz ceny drugą bardzo ważną wadą jest kompletny brak odporności na zmianę biegunowości, nawet niewielki impuls ujemny jest w stanie uszkodzić kondensator tantalowy.
Z mojego zaglądania do różnych rzeczy wynika to, że dawno nie spotkałem tantali, ale może akurat takie paści mam pod ręką. Natomiast doskonale też rozwijają się warstwowe kondensatory foliowe SMD zarówno o większych pojemnościach (10uF) jak i o wysokich napięciach pracy (do 1.6kV) pewnie przyczyną tego jest wszędobylska obecność zasilającej techniki impulsowej.
A mierzył ktoś może impedancję łatwo dostępnych kondensatorów z dielektrykiem X7R (stałe)? Łatwo można dostać bardzo malutkie kondensatory o pojemności kilku do kilkudziesięciu µF.
Zmiana biegunowosci czy "niewielki" impuls ujemny potrafi zalatwic cala cyfrowke rownie dobrze jak tantalitraxman pisze:Oprócz ceny drugą bardzo ważną wadą jest kompletny brak odporności na zmianę biegunowości, nawet niewielki impuls ujemny jest w stanie uszkodzić kondensator tantalowy.
Szczegolnie jak zasilany jest z 3,3 lub 1,8V.
A ja wrecz przeciwnie, widze ich codziennie, sa wszedzie tam gdzie liczy sie niezawodnosc i szeroki zakres temperatur, taktraxman pisze: Z mojego zaglądania do różnych rzeczy wynika to, że dawno nie spotkałem tantali...
od -40 do +85 *C (brak elektrolitu)
Widocznie nie zagladamy w te same miejsca
No i pewnie dlatego obok mojego biurka stoi 50kg elektroniki do utylizacji
Na reszcie ktos, kto ma wiekszy balagan u siebie niz ja!
). W jednym z wątków przedstawiłeś zdjęcie falownika: download/file.php?id=19318&mode=view , na którym doliczyłem się dziewięciu kondensatorów tantalowych (być może jestem w błędzie, bo zamieszczone przez Ciebie zdjęcie jest trochę nieostre, ale w dwóch innych falownikach małej mocy, jakie dostałem ostatnio do naprawy, też zastosowano tantale). Jeszcze większą różnorodność zastosowanych kondensatorów można spotkać w laptopach. W tym, który właśnie "utylizuję" (zdjęcie w załączniku), występują zarówno zwykłe aluminiowe kondensatory elektrolityczne, jak i kondensatory tantalowe, polimerowe os-con-y (łatwo je pomylić, gdyż od zwykłych aluminiowych różnią się tylko kolorem nadruku) i ceramiczne MLCC.
Może je przeoczyłeś, bo ja, podobnie jak macska, codziennie widzę tego typu kondensatory w różnych urządzeniach elektronicznych (w aktywnej sondzie, którą dostałem od macski, też sątraxman pisze:Z mojego zaglądania do różnych rzeczy wynika to, że dawno nie spotkałem tantali, ale może akurat takie paści mam pod ręką.
Witaj RomkuRomekd pisze: ...W jednym z wątków przedstawiłeś zdjęcie falownika: download/file.php?id=19318&mode=view , na którym doliczyłem się dziewięciu kondensatorów tantalowych (być może jestem w błędzie, bo zamieszczone przez Ciebie zdjęcie jest trochę nieostre...
Nie zmienia to faktu, ze kolega traxman chce nas nabrac najwyrazniej
