Lampowa głowica UHF.
jack50
- 100...124 posty
Re: Lampowa głowica UHF.
Jakieś szanse dałoby użycie potrójnego kondensatora obrotowego UKF, jaki byl stosowany w OR "Amator Stereo". Niestety spodziewałbym się tu niedostatecznej separacji między sekcjami, aczkolwiek może się trafić że tak ma akurat być. Typowa lampowa głowica UHF zawierała niestrojony obwód antenowy (ewentualnie zarazem desymetryzator), stopień w.cz. z lampą PC86 lub lepiej PC88, przestrajany dwuobwodowy filtr pasmowy (i tu właśnie może się przez przypadek okazać że pasożytnicze sprzężenie między sekcjami kondensatora okaże się akurat takie jak ma być), oraz mieszacz samodrgający na PC86 (również i tu może okazać się że pasożytnicze sprzężenie obwodu heterodyny z filtrem pasmowym nie przeszkodzi działaniu układu, bo i tak są one sprżężnone przez obwód katody mieszacza). Radziłbym jednak zacząć od wersji nieprzestrajanej, jednokanałowej. I tu problemów będzie niemało, choćby miedziane, a najlepiej posrebrzane chassis. Tradycyjny montaż przy użyciu płytek drukowanych, kołków, łączówek itd jest tu zdecydowanie nie na miejscu, należy wzorować się na opisie z "RiK" Należy dodać że zamieszczony tam układ wzbudza się wyłacznie dzięki sprzężeniu anody z katodą przez szczątkową, pasożytniczą pojemność Cak. Toteż w wypadku użycia lepszych niż PCC88 lamp (zwłaszcza PC88 która cechuje się szczególnie małą pojemnością zwrotną, i w związku z tym była przeznaczona zasadniczo do pracy w układzie wzmacniacza a nie samodrgającego mieszacza) układ może się nie wzbudzić. W związku z tym niekiedy właczano krótką pętlę między obwodem w.cz. a katodą mieszacza, zlokalizowaną w pobliżu linii długiej obwodu heterodyny, i realizującą dodatkowe sprzężenie indukcyjno - pojemnościowe.maciej_333 pisze:Najgorzej z przestrajaniem. W ostateczności mogę zastosować warikapy i pewnie tak smutno się to skończy. No bo niby jak wykonać od strony mechanicznej przestrajanie pojemnościami ? Można wykonać samemu coś w stylu dawnych trymerów kubkowych ?
Niekoniecznie. Odcinek linii półfalowej rozwartej na końcu zachowuje się jak równoległy obwód rezonansowy. Obciążenie jednego lub obydwu końców pojemnościami pozwala na skrócenie linii (o ile - to już zależy od impedancji falowej linii, zależnej od jej wymiarow) przy zachowaniu tej samej częstotliwości rezonansowej. Im bardziej zwiększamy pojemność na przeciwległym końcu linii, tym bardziej musimy ją skrócić, w przypadku granicznym przechodzimy do linii zwartej na końcu, i teraz okazuje się że rezonans równoległy uzyskuje się dla linii ćwierćfalowej. Możemy ją skracać nadal - zwiększając pojemność na końcu z którego patrzymy.P.S. Naiwne pytanie, ale: Czy liniie długie są trudne od strony teoretycznej (raczej są) ?
Na jakich częstotliwościach dobrze mógłby pracować pokazany przezemnie mieszacz ?
Przyjmuje się że klasyczne lampowe układy generatorów (z indukcyjnościami skupionymi) pracują zadowalająco do 300MHz, nawet gdy za całe pojemności służą pojemności międzyelektrodowe lampy. Natomiast generatory z liniami długimi pokryją cały zakres IV-V,
W dobie używania lamp w głowicach UHF wykorzystywano tylko pierwszych 20 kanałów zakresu IV. Potem do 50 kanału.
Dla pierwszego przypadku używano PC86, Dla drugiego jako wzmacniacz w.cz. używano PC88.
Obwody w postaci linii długich - zresztą w naszych pierwszych zintegrowanych też tak było.
PC86 i PC88 były standardowymi lampami używanymi w TV używającymi zakresu UHF.
Wersji specjalnych itd NIE STOSOWANO w sprzęcie powszechnego użytku - pieniążki producenci potrafili liczyć - lampy miały być tanie i na etapie produkcji TV jaki i jego eksploatacji to wykluczało E86C - zresztą dowodem tej tezy na to jest że nie było P86C czy P88C (a także P88CC, P801CF, P504L, P200CL, P200FL itd.....).
maciej_333
Jednak muszę odpuścić - wykonanie takiej głowicy to zbyt wiele. Głowicę VHF może dało by radę wykonać, jednak UHF jest zbyt skomplikowana. Samo przestrajanie i pozyskanie współbieżności przestrajania nie jest realne do wykonania. Myślałem o samodzielnym wykonaniu agregatu kondensatorowego np. z blachy miedzianej. Elementy rotora byłyby na wspólnym wale, połączonym z masą. Stator połączony byłby połączony z linią długą, ale nie mam pojęcia jak zamocować go dostatecznie sztywno na tej linii. Strojenie możnaby przeprowadzić ściskając i rozciskając blachy agregatu. Dla uproszczenia konstrukcji nie zastosowałbym wzmacniacza w.cz. na wejściu. Zwiększyłbym natomiast wzmocnienie w torze p.cz. Odbyłoby się to kosztem selektywności odbiornika. To że taka głowica by strasznie siała zakłóceniami mi nie przeszkadza.
Problem to to że nie mam czegokolwiek na wzór wykonania. Konstrukcja mechaniczna pewnie była prosta jak drut w zastosowanych długich liniach. Przecież przy produkcji seryjnej redukowano KAŻDY koszt.maciej_333 pisze:Jednak muszę odpuścić - wykonanie takiej głowicy to zbyt wiele. Głowicę VHF może dało by radę wykonać, jednak UHF jest zbyt skomplikowana. Samo przestrajanie i pozyskanie współbieżności przestrajania nie jest realne do wykonania. Myślałem o samodzielnym wykonaniu agregatu kondensatorowego np. z blachy miedzianej. Elementy rotora byłyby na wspólnym wale, połączonym z masą. Stator połączony byłby połączony z linią długą, ale nie mam pojęcia jak zamocować go dostatecznie sztywno na tej linii. Strojenie możnaby przeprowadzić ściskając i rozciskając blachy agregatu. Dla uproszczenia konstrukcji nie zastosowałbym wzmacniacza w.cz. na wejściu. Zwiększyłbym natomiast wzmocnienie w torze p.cz. Odbyłoby się to kosztem selektywności odbiornika. To że taka głowica by strasznie siała zakłóceniami mi nie przeszkadza.
maciej_333
Sporo na temat wykonywania głowic UHF podano w rosyjskiej książce, do której link podał jack50. Pokazują jak to przestrajać. Przestrajanie jest realizowane faktycznie na agregacie kondensatorowym 3-sekcyjnym. Jednak nie znam komplenie rosyjskiego.
jack50
- 100...124 posty
A tu widok takiej głowicy
Michał_B
Podjąłem się wykonania tej przystawki. Na razie wykonałem puszeczke z laminatu i zrobiłem otwory. Znalazłem także odpowiednie trymery, prawdopodobnie z elektroniki oscyloskopowej.
Nastroje to na kanał 1TVP.
Normalne wmiare nowe TV odbierają na 3 kanale? Ułatwiłoby to nastrojenie przystawki
Mam w domu telewizor Philips 28" CRT z płaskim ekranem i jego pasmo odbiorcze zaczyna się od ok. 50MHz, więc nowe telewizory powinny odbierać na 3 kanale.
Michał_B
Sprawidziłem i masz rację.
I czyline długie koniecznie muszą być ze srebrzanki? Pewni tak bowystępują tu prądy wirowe. Gdzie można kupić małe ilości srebrzanki 1,4mm?
Michał_B
Jak na razie obudowa wygląda tak. Nie wyszło jakoś super, ale źle też nie jest.
Muszą bowiem pasmo TV kablowej zaczyna się od mniej więcej 47MHz a kończy powyżej 865MHz.AZ12 pisze:Mam w domu telewizor Philips 28" CRT z płaskim ekranem i jego pasmo odbiorcze zaczyna się od ok. 50MHz, więc nowe telewizory powinny odbierać na 3 kanale.
g.marciniak
Jeśli to się przyda i jest jeszcze potrzebne, to mogę zeskanować garść przydatnych informacji i schematów dotyczących glowic UHF i konwerterów UHF->VHF
maciej_333
Jeśli te materiały są w języku polskim, lub angielskim, to jestem zainteresowany.
g.marciniak
