Budowa repliki odbiornika reakcyjnego
Witajcie! Zabrałem się za budowę repliki odbiornika reakcyjnego z lat 30-tych. Ruszył mnie artykuł znaleziony w EDW (skan poniżej). Moje radio będzie wyglądało trochę inaczej (skrzynka i lampy). Zastosowałem EF80, EL86 (działa jako wzmacniacz m.cz. bardzo dobrze) i EZ80. Na zdjęciach nie ma jeszcze cewki ale nawinę je na dniach.
Największy problem to zrobienie skrzynki. Na skanie z gazety i w opisie, widać że autor zrobił skrzynkę ze sklejki. Potem pomalował bejcą i na końcu lakierem bezbarwnym. Mnie się efekt końcowy nie podoba. Wolałbym całość zafornirować... Tylko ze zdobyciem forniru ciężko. Czy taka sklejka nie napęcznieje jak się ją do wody wsadzi? Bo jest ona zgięta na mokro! Nigdy tego nie robiłem i chciałbym się Was Panowie poradzić jak najlepiej wykonać skrzynkę. Czy może lepiej kanciastą i zakleić fornirem? Gdzie kupię tanio fornir?
PS> na schemacie jest błąd, suwak potencjometru reakcji powinien być wpięty do S2 pierwszej lampy a nie do S1.
Re: Budowa repliki odbiornika reakcyjnego
Suchotrwałej sklejki bym tak nie potraktował, tylko wodoodporną (taką, jak na jachty). Taka na pewno się nie rozklei.
W literaturze dotyczącej DIY jachtowego można znaleźć opisy technologii gięcia drewna na mokro (ale litego, sklejkę można z powodzeniem giąć na sucho przy wystarczająco dużym promieniu) w wysokiej temperaturze uzyskiwanej dzięki zaimprowizowanemu autoklawowi parowemu. W przypadku skrzynki rozumiem że gięcie będzie na raczej małym promieniu, w takim wypadku obawiam się że operacja zakończy się niepowodzeniem. Drewna w ogólności, a sklejki szczególnie nie można giąć na promieniach porównywalnych z ich grubością (przynajmniej w warunkach amatorskich jest to bardzo trudne, tym bardziej jeśli chodzi o drewno liściaste). Dla wykonania giętej skrzynki polecałbym technologię obłogów: fornir drewniany lub bardzo cienkie listewki obkleja się warstwami na kopycie za pomocą kleju. Z technologicznego punktu widzenia najporządniejszy (choć kłopotliwy w użyciu) byłby klej epoksydowy dwuskładnikowy, nie wiem jednak jak potem wygląda kwestia końcowej powłoki na czymś takim.
Tutaj cały myk wygięcia wyglądał tak że płyta w miejscu gięcia była ponacinana wzdłużnie (od góry do dołu) i dopiero potem wygięta. Gięcie nad parą? Ciężka sprawa w warunkach domowych bo dostęp do pary to mam z czajnika
Najlepiej było by chyba kleić deseczki bądź płyty na kant (bez zaokrągleń) i fornirować. A i lite drewno się lepiej gnie i tak nie napęcznieje jak sklejka. Ciężka sprawa
ed_net
Fornir w ilościach detalicznych (między innymi do renowacji skrzynek radioodbiorników)ja kupuję w Warszawie ul.Stalowa 65.
http://www.drewno-lux.com.pl
To nie jest reklama tylko porada dotycząca odnawiania radii.
Pozdrawiam ed-net.
Pozdrawiam ed-net.
Dziękuję za informacje.
Nawinąłem cewki i uruchomiłem radio ale słabo odbiera. Co zrobić żeby polepszyć odbiór? Reakcja jest. Niestety z braku odpowiedniej ilości drutu nawinąłem cewki L1 i L2 DNE 0,1mm a reakcyjną DNE0,3mm. Czy to ma większy wpływ na pracę radia? Jak włożyłem rdzeń ferrytowy w cewkę to odbiór polepszył się ale w latach 30tych nie było takich rdzeni toteż nie chciał bym robić takiej cewki
z drugiej strony EF80 też nie było w latach 30-stych.
nixie2
Może indukcyjności są za małe?marcin_oizo pisze:Dziękuję za informacje.
Możesz również spróbować przesuwać cewki względem siebie.
Valdi5
He, He,
Pełna profanacja tematu,
To przynajmniej nie pisz że to "replika",
tylko budowa radia reakcyjnego
A odnośnie profili drewnianej obudowy widocznych na rysunkach
to daruj sobie gięcie na mokro sklejki,
były stosowane dwie metody:
albo wycinanie sklejki piłką, frezem od wewnętrznej strony i potem bardzo łatwe zaginanie , profilowanie łuku
albo wklejanie ćwierćwałka na rogach
Marcin poszukaj może znajdziesz lampy z lat 30-tych
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Nie przesadzaj z tą profanacją... W sprzedaży można spotkać współczesne odbiorniki z obudowami będącymi wizualnie replikami radyj z lat 30 i 40, a w środku chińszczyzna: radio Ukf/śr + magnetofon kasetowy na scalakach, sprzedawane jako "repliki". W sumie gdyby nie wysokie ceny takich wynalazków, to by był doskonały materiał do ulampowienia.
Profanacja to wywalanie bebechów lampowych i pakowanie krzemowego gówna produkcji CHRL...
Lampy z lat 30-tych odpadają, szkoda je stosować do takich wynalazków. Cewek przesuwać się nie da, jest to fizycznie nie możliwe niestety
Valdi5
O.K.
Racja jest jak zwykle gdzieś pośrodku.
odnośnie cichego odbioru ,
można pomanewrować wielkością kondensatora będącego w szeregu z cewką reakcyjną
lub
nawiń cewkę reakcyjną na cewce siatkowej oczywiście ilość zwojów mniejsza
lub
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
KaKa
Rozumiem że chodzi, EBL21, EF22 i AZ12/21Artykuł pisze:Lampy elektronowe z podstawkami EBL21EF i A21 mogą być trudne do zdobycia (...)
Albo czy tych lamp również można użyć?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Do EBL21/EF22 wizualnie idealnie pasuje AZ21,do tego o identycznym cokole stabilizator neonowy(kupiłem kiedyś trochę,nikt nie licytował) i obudowa, która nie skrywała by takich ładnych i dość stylowych baniek.
Valdi5
Na lampach serii E..21 jest dużo opracowań odbiorników reakcyjnych.
"Polska" wersja DKE38, na lampie ECH21 + AZ1 lub UCH21 +UY1N,
trochę trzeba poszperac w Radioamatorach i książkach tamtrgo okresu
główny sekret to konstrukcja zespołu cewek , lub zespołu cewek z przełącznikiem zakresów , aby miało w miarę równą czułość w całym zakresie / zakresach
a resztę to można nawet na liniowych układach scalonych zrobić
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
