Dwukanałowiec PP EL84
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: lew z cepelii »
Pochwalę się moją najnowszą konstrukcją. Jest to wzmacniacz z końcówką na dwóch EL84, ściągniętą ze schematu Marshalla 1974x. Jeden kanał to JCM800 z kilkoma modyfikacjami zaczerpniętymi z tej strony: http://www.tone-lizard.com/Ultimate_JCM800.htm Drugi kanał to pentoda EF86, z regulacją Volume i Tone. Na początku zrobiłem kanał czysty na 6N2P-EW, ale przypomniałem sobie o EF86, która pomimo, że ciszej, gra zdecydowanie ładniej. Całość zmontowana jest na aluminiowym, anodowanym chassis, grubości 1mm. Przyznam, że spodziewałem się ładniejszego efektu po anodowaniu. Napisów nie umieszczam, bo są mi niepotrzebne :wink: Aha, pokazuje wzmacniacz bez obudowy, bo znając moje zdolności manualne, nie nadawałaby się do pokazania;) ale planuje zrobić ją w drewnie ala Trainwreck. W załącznikach schemat i kilka fotek.
No, podoba się? :wink:
Wicker
Re: Dwukanałowiec PP EL84
Post autor: Wicker »
bardzo ładna konstrukcja, wygląda jak firmowy :)
nie miałeś problemów z mikrofonowaniem EFki ? Ja walczyłem z jedną w mojej konstrukcji i w ostateczności się poddałem, może kiedyś do niej powrócę
ps. z ciekawości, jakie są wymiary chassis ?
pozdrawiam,
Paweł
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Jedna EFka mi się trochę wzbudzała, jak dotykałem chassis w pewnych miejscach, to przestawała, a z okazji, że miałem drugą, wymieniłem i jest okej, zero wzbudzeń, brumów, tylko leciutki szum.
Wymiary chassis to: 43x18,5x7cm
Marvel
Post autor: Marvel »
Ekstra wzmaczek :-) Skąd trafo głośnikowe i za ile?
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki, oba trafa od Kacpra :wink: głośnikowe chyba 60zł.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Cacko :) EF86 ogolnie wraca do lask w gitarowcach.
Jedna uwaga: podlaczenie uziemienia ochronnego do chassie ta sama sruba mocujaca gniazdo sieciowe - nie! To ma byc umocowane do chassie oddzielnie, po wielokrotnym wciskaniu i wyciaganiu wtyczki ta srubka moze sie obluzowac. Wiem, zebate podkladki, lakiery itd...
Aleksander Niemand
AnTech
Post autor: AnTech »
Ładna, logiczna konstrukcja.
Przydałaby się jeszcze gumowa lub tworzywowa przelotka na przewody z trafa głośnikowego przechodzące przez chassis.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Okej, poprawię to uziemienie :)
A przelotki, niestety miałem tylko dwie i zastosowałem przy trafie sieciowym.
Post autor: jethrotull »
Po co dzielnik 68k/1M za pierwszym stopniem? Czy te 68k to nie miał być antyparazyt? Bo w takiej konfiguracji ten rezystor nic sobą nie wnosi do konstrukcji. Apropo antyparazytów - dałbym raczej osobny dla pierwszego stopnia każdego kanału, może by się wtedy EF86 nie wzbudzała.
Konstrukcja faktycznie bardzo ładna, mógłbyś jednak pospinać kable w środku opaskami plastikowymi i może umocować klejem do szaski żeby nie latały. Skąd masz takie ładne elektrolity do zasilacza?
Przelotki do kabli powinienem jakieś mieć, jeśli 13mm Cię urządza to daj adres, wyślę kilka.
Marvel
lew z cepelii pisze:A przelotki, niestety miałem tylko dwie i zastosowałem przy trafie sieciowym.
Chociaż kawałek grubszej termokurczki trzeba było dać na przewody od głośnikowca. Ale wiem po sobie, że jak już zmontowane, to się nie chce rozlutowywać :mrgreen:
bardzo estetycznie wykonany wzmak. pewnie do czegoś można się przyczepić, ale po co :)
Post autor: fugasi »
Szaskę sam wycinaleś i giąłeś? :)
Bardzo ładna, tylko czy nie "giba" się wskutek braku boków?
Ostatnio zmieniony pt, 13 lutego 2009, 19:54 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
fugasi pisze:Bardzo ładna, tylko czy nie "giba" się wskutek braku boków?
Trochę się giba, ale raczej ze względu na to, że ma tylko 1mm; ale mam do takiej dostęp za darmoszkę więc nie marudzę :wink:
Marvel
lew z cepelii pisze:A co do tego rezystora 68k, to tak jak pisałem na początku, zastosowałem się do wskazówek ze strony:
Tam jest napisane, że coś ten rezystor jednak daje.
Z tego, co ja widzę, to antyparazyt 68k dałeś bezpośrednio na nóżce siatki EF86, czyli dobrze zrobiłeś. Mogłeś (ciągle możesz) dać drugi na siatce 6N2P pierwszego stopnia. Tylko nie daj ich w szereg ;-)
Jethro chodziło o ten podwójny kondensator montowany od góry na obejmie. U mnie w sklepie takich (chyba) nie ma... JJ takie robi, ale trochę za drogie są...
Post autor: Vault_Dweller »
Bardzo ładny montaż, tylko ja bym zaizolował wszystkie połączenia sieci rurkami termokurczliwymi i spiął przewody w wiązkę.
