Obudowy i inne części bakelitowe - polerowanie
g.marciniak
Posiadam kilka odbiorników w bakelitowych obudowach i chcialbym je wypolerowac aby mialy ladny polysk. Próbowalem różnych metod - polerowanie filcem, pasta polerska, nacieranie oliwka - niestety nie daje to calkowicie żadnych efektów, może poza nacieraniem oliwka, ale efekt jest dobry dopóki nie przyjdzie do pierwszego ścierania kurzy... Podobnie jest z preparatami do samochodów - efekt jest także krótkotrwaly. Widzialem kiedyś radia które ladnie się blyszczaly i nie bylo to tylko zjawisko chwilowe. Czy są jakieś skuteczne metody na uzyskanie tego polysku? Czy pozostaje jedynie np. polakierować obudowe?
Matizz
Re: Obudowy i inne części bakelitowe - polerowanie
Cześć!
Ja poleruje pionierki i inne elementy bakelitowe i plastikowe zieloną pastą polerską.
Jednak jest to produkt lokalny i nie wiem czy da się ko kupić gdzieś dalej (kosztuje około 15zł za kostkę trochę większą od mydła).
Jako polerki używam okrągłego filcu (fi 5cm) zamocowanego na ośce silniczka od drukarki.
Silnik ma wolne obroty, około 250rpm.
Efekt końcowy jest bardzo dobry, jednak ciężko jest to uchwycić na zdjęciu.
download/file.php?id=18910&mode=view
download/file.php?id=18909&mode=view
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/r8w ... directlink
Matizz
Matizz
arwiecz
Ja kiedyś robiłem coś z WD40 , też wyglądało ładnie .
g.marciniak
Ja kiedyś mialem pastę polerską zieloną ale ona byla chyba doczyszczenia miedzianych elementów. Czy to jedna i ta sama pasta, czy są różne zielone?
Efekt rzeczywiscie ladny na tym pionierku. Czy to daje trwaly efekt?
Matizz
Nie mam teraz metki z tej pasty, ale chyba była ogólnego przeznaczenia.
Efekt jest trwały. Trochę przyciąga kurz (a może go tylko lepiej widać), jednak nie wolno go pryskać środkami typu Pronto ponieważ zostają białe smugi.
Niestety na takiej powierzchni doskonale widać wszystkie odciski palców
Matizz
Matizz
Przed chwilą próbowałem wypolerować Pionierka za pomocą pasty polerskiej AutoMax i nie polecam. Efekt beznadziejny i ręce bolą. Najlepiej założyć filc na wiertarkę i jechać...
zagore1
Polecam pastę do karoserii "TURTLE WAX (taka z żółwikiem) zawieta cząsteczki teflonu, które nadają dłuotrwały połysk, Teflon pięknie się poleruje i jest odporny na scieranie (na karoserii wytrzymje bez problemu 5-6 wizyt na myjni)
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Zielona pasta polerska zawiera tlenki chromu.(stąd zielony kolor).Bardzo drobne ziarno o dużej twardości.Doskonała do polerowania stopów miedzi oraz różnych stali.Nieźle radzi sobie z aluminium.Najważniejsze jest aby nie przekroczyć dopuszczalnych obrotów .Do max 3500/minutę.Polerujemy tarczami filcowymi lub bawełnianymi zwilżając wodą .Podobnie z innymi pastami także woskowymi.Te polerują słabo bo mają nikłe właściwości ścierne .Potem długo się domywamy.Jeżeli możliwe to wnętrza przedmiotów należy okleić(zasłonić) bo mnóstwo roboty z doczyszczeniem.
Waldemar D.
Zalecałbym daleko idącą ostrożność w polerowaniu bakelitu. To materiał w swej objętości porowaty! Błyszczy na tyle, na ile była gładka powierzchnia formy. Zbyt intensywnym polerowaniem można obudowę uszkodzić. Wg mnie wysoki połysk można uzyskać wyłącznie lakierowaniem... Pewnym półśrodkiem może być nabłyszczanie - pisali o tym niektórzy koledzy.
