posiadam wzmacniacz W-600f (stereofoniczny układ przeciwsobny - dwie EL84 na kanał - odczepy ultralinearne). Jaka jest impedancja wyjściowa tego lampowego układu (mam tam założone transformatory TGp 12-26-666 7000/15om), chcę przerobić go na 8om, zastanawiam się nad transformatorami o tych samych wymiarach, tylko że ich impedancja wejściowa wynosi 10000om. Czy nastąpi spadek mocy wyjściowej? Czekam na szybką odpowiedź. Pzdr. Krasul P.S. Transformatory, które chcę zamontować to TG 20/620 produkcji ZATRA.
push pull na dwóch EL84 jaka impedancja wyjściowa?
Krasul
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
jdubowski
Re: push pull na dwóch EL84 jaka impedancja wyjściowa?
Tu masz nieco danych producenta:Krasul pisze:Jaka jest impedancja wyjściowa tego lampowego układu
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL84.pdf
Moc wyjściowa bedzie mniejsza, ale ze względu na logarytmiczność słuchu nie przejmowałbym się tym faktem za bardzo.Krasul pisze: chcę przerobić go na 8om, zastanawiam się nad transformatorami o tych samych wymiarach, tylko że ich impedancja wejściowa wynosi 10000om. Czy nastąpi spadek mocy wyjściowej?
Ewentualnie możesz zastosować zwykły układ pentodowy, będziesz miał wtedy większy hałas (większa moc i większe zniekształcenia...).
Krasul
słyszałem że transformator TGp 12-21-666 jest idealnym odpowiednikiem moich transformatorów, tylko że na wyjściu ma 8 om. Czy zatem lepiej kupić te transformatory (obliczane dla fabrycznego układu) czy ryzykować na TG 20/620, które są przeznaczone dla innego układu? Pzdr. Krasul
blue
Witaj KRASUL !
............ na pytanie ktore Cie chyba najbardziej interesowalo, odpowiedzial -Jarek D.
Natomiast ja jestem w kropce, bo bylem pewien ze TGp 12-26-666 , nie ma odczepow do UL . Zreszta schemat W-600 nie wykazuje takowych ??
Pisze o tym dlatego aby Cie uczulic , ze wspomniane Tr. ZATRY, ktore ew. chcesz zastosowac ma zupelnie inne Raa i moze sie okazac ze odczep do UL ma inna ilosc zwoi od -pierwowzoru. I tutaj mozesz miec niespodzianki przy uruchomieniu wzmacniacza .
Moja konkluzja jest taka :
Jesli juz kupiles te Tr. zatry , to montuj i spokojnie uruchamiaj . Napewno wzmacniacz nie exploduje -:))
Natomiast jesli jeszcze ich nie masz - to daj znac >>
Marek
Marek
der_jose
- 5...9 postów
Witaj(cie)!
Aktualnie wzmacniacz W-600 gra w mojej kapeli na "górce" średnio-wysokotonowej i spisuje się rewelacyjnie - na oryginalnych transformatorach wyjściowych (jedynie trochę je nasączyłem w parafinie, bo grały w nich również uzwojenia).
Wymieniony przez Ciebie TG 20/620 gra w moim piecu gitarowym na parze 6P14P (odpowiednik EL84) i spisuje się równie dobrze (dziwię się skąd ta moc się bierze
Ten transformator Zatry - TG20/620 - ma odczepy do UL i ma też kilka odczepów na uzwijeniu wtórnym - na pewno któryś Ci zagra nawet na 4 Ohmach. Wykonanie tego trafa jest solidne. Mogę je z czystym sumieniem polecić.
Pozdrawiam serdecznie.
Darek z Gorzowa.
Darek z Gorzowa.
adam.o
Do swojego wzmacniacza na 2xPCL86 kupiłem takie właśnie transformatory (TG20/620) i bardzo ładnie grają na 4 omach. I nie podłączam głośnika do któregoś z tych odczepów, tylko przez całe uzwojenie.
Wydaje mi się, że nie ma potrzeby kupowania nowych transformatorów, bo jeżeli wzmacniacz ma wyjście 15-omowe to z głośnikami 8-omowymi też powinien dobrze pracować, pod warunkiem, że nie będziesz wykorzystywał jego pełnej mocy (która wtedy będzie trochę mniejsza).
Adam
Adam
