Witam kolegów
Trafił mi się stary odbiornik SCHAUB WELTSUPER 35W
Odbiornik zbudowano w oparciu o lampy AK1 RENS1294 AB1 RES964 i RGN1064 czyli układ dość typowy jak na tamte lata . Jeśli chodzi o stronę elektryczną można powiedzieć że jest niegrzebany prawie od czasu gdy opuścił fabrykę .
Pod spodem widoczne jest jedno uszkodzenie - opornik drutowy , część uszkodzeń będzie widoczna po podaniu napięć . trzeba też będzie wymienić kondensatory w obwodzie siatki lampy głośnikowej i skontrolować elektrolity w zasilaczu ale to nie powinno stanowić wielkiego problemu. Schemat dostępny jest w szaltungenach.
Sprawa, która naprawdę mnie zasmuciła to uszkodzony kondensator strojeniowy ten na zdjęciu . Uszkodzenie spowodowane jest działaniem czasu i warunków oraz konstrukcją kondensatora . Płytki rotora są jakby wtopione w materiał prawdopodobnie jakiś odlew cynkowy , który pod wpływem czasu uległ deformacji . Obecnie w trakcie regulowania kondensatorem prawie na całym zakresie występuje zwarcie .
Odbiornik chciałbym uruchomić i w tej sytuacji nawet kosztem jego nieoryginalności - w miejsce uszkodzonego przynajmniej czasowo chciałbym wstawić inny kondensator by móc odbiornik uruchomić i zestroić . Pytanie tylko jaka powinna być pojemność tego kondensatora , na schemacie tego nie ma .
I tu moja prośba do kolegów z forum , może ktoś posiada taki odbiornik i byłby tak uprzejmy i zmierzył pojemność tego kondensatora .
Druga prośba , odbiornik jest identyczny z produkowanym przed wojną w Czechach odbiornikiem "Telegrafia Super35,S pecial super" na tych samych lampach . Może ktoś z kolegów dysponuje schematem do Telegrafii , może tam jest podana wartość tego kondensatora .
Z góry dziękuję za wszelką pomoc .
Re: SCHAUB WELTSUPER 35W
Schemat telegrafii mam, proszę bardzo. Niestety brak pojemności kondensatora strojeniowego.
Dzięki za schemat .
Jest trochę lepszy niż w "szaltungenach " podane przynajmniej kilka napięć na lampach .
Najgorsze to to że sprawa kondensatora nadal nie wyjaśniona .
Na stronie radiomuseum.org znalazłem sposób na naprawę takiego uszkodzenia , polegał na wytrawieniu płytek rotora co powinno zmniejszyć ich grubość a tym samym usunąć zwarcie . Nie wiem na ile to może być skuteczne skuteczne .
Dziś zdemontowałem kondensator strojeniowy . Okazało się że zmiany materiału ( wydłużenie) z którego zrobiony jest element trzymający płytki rotora poszły tak daleko że kondensator jest prawie unieruchomiony mechanicznie . Elementy te są założone na stalowej osi o średnicy 9mm i unieruchomione za pomocą 2 śrubek M4 . Płytki rotora ( jest ich 15) o grubości 0,6mm zamocowane są w odstępie co 2mm . Teoretycznie powinno dać się je zdemontować i gdyby mieć taki element trzymający wykonany np. z mosiądzu lub aluminium złożyć kondensator z powrotem . Teraz moje pytanie do szanownych kolegów : czy waszym zdaniem jest możliwe dorobienie takiego elementu , może wypowie się ktoś kto potrafiłby coś takiego zrobić lub lub wie że jest to niewykonalne.
