prąd anodowy?
grzejdak
prąd anodowy?
witam wiem że to banalne pytanie ale ale jaki prąd pobierają dwie 6l6 i trzy ECC83, fajnie by było jak by ktoś wstawił karty katalogowe z góry dzięki.
Re: prąd anodowy?
Kart katalogowych jest w internecie sporo, więc wystarczy poszukać.
Co do prądu to można jedynie podać przybliżony prąd żarzenia, reszta zależy od punktu pracy lampy.
Warto sprecyzować pytanie.
grzejdak
Re: prąd anodowy?
chodzi mi o anodowy, oczywiście w przybliżeniu... schemat to jcm800 i muszę trafko nawinąć i nie wiem czy wystarczy 200mA
Ostatnio zmieniony czw, 5 lutego 2009, 20:35 przez grzejdak, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel_z
- 50...74 posty
Re: prąd anodowy?
W przybliżeniu to od 0-200mA.
Potrzebna jest konfiguracja układu SE/PP a może PSE, klasa w której pracuje końcówka lub najlepiej schemat wzmacniacza.
grzejdak
Re: prąd anodowy?
oto i on:
Re: prąd anodowy?
Nie mam charakterystyk dla tak wysokich napięć Ua, Ug2 niestety, a nie niepokoi Cię, że na schemacie lampy końcowe opisane są EL34/6550 mają większa dopuszczalną moc strat niż zwykła 6L6 oraz wyższe dopuszczalne napięcie anodowe?
Prądy pobierane przez stopnie wstępne z prawa Oma i rezystorów w filtrach.
grzejdak
Re: prąd anodowy?
nie powinno się raczej stać nic strasznego jeżeli zamienie EL34 na 6L6GT maksymalne anodowe to 500V dla 6L6 mogę nieznacznie obniżyć napięcie anodowe do 450V..
Beier
Re: prąd anodowy?
Nikt Ci na tacy nie poda - na schemacie masz napięcia i wartości elementów - jeżeli umiesz nawijać trafka to prawo Ohma też powinieneś znać.
grzejdak
Re: prąd anodowy?
wyszło mi w przybliżeniu 160mA chyba dobrze??
Re: prąd anodowy?
Ale tu nie chodzi o napięcie anodowe tylko o maksymalną moc admisyjną.grzejdak pisze:nie powinno się raczej stać nic strasznego jeżeli zamienie EL34 na 6L6GT maksymalne anodowe to 500V dla 6L6 mogę nieznacznie obniżyć napięcie anodowe do 450V..
paulwolf
- 15...19 postów
Re: prąd anodowy?
Polecam koledze do przeczytania artykuł http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/po ... m1/wzm.htm . Bardzo ładnie jest tam przedstawione zagadnienie którego ten temat dotyczy.
