ciekawa modyfikacja basmanna
Wicker
link do schematu:
http://www.blueguitar.org/new/articles/ ... smaker.zip
w sumie z oryginalnego basmanna zostaje niewiele, ale modyfikacja wydaje się być ciekawa.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
AnTech
Re: ciekawa modyfikacja basmanna
"All rights reserved" - jak to w Ameryce
, na dokładkę pół lampy "wisi" bezużytecznie, a zwieranie wyjść pierwszego stopnia do masy w skrajnych położeniach potencjometru Preamp Balance jakieś takie jest... nietechniczne
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
VacuumVoodoo
Nie wisi, siatki obu polowek sa polaczone.AnTech pisze:"All rights reserved" - jak to w Ameryce, na dokładkę pół lampy "wisi" bezużytecznie, a zwieranie wyjść pierwszego stopnia do masy w skrajnych położeniach potencjometru Preamp Balance jakieś takie jest... nietechniczne
Aleksander Niemand
AnTech
W lampie V1 nic nie wisi, "wisi" cały jeden system w lampie V2, właśnie o niej pisałem.VacuumVoodoo pisze:Nie wisi, siatki obu polowek sa polaczone.AnTech pisze:"All rights reserved" - jak to w Ameryce, na dokładkę pół lampy "wisi" bezużytecznie, a zwieranie wyjść pierwszego stopnia do masy w skrajnych położeniach potencjometru Preamp Balance jakieś takie jest... nietechniczne
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Wicker
potencjometr balance można przerobić jako 2 volume i będzie to działać jak marshallu jtm, ale takie rozwiązanie jak tutaj pomimo swojej "egzotyki" jest dość ciekawe. "Wiszącą" część lampy można zawsze jakoś wykorzystać. Dało by rade zrobić pętle efektów na 1 połówce ?
btw. w mesie DR też jedna połówka wisi i jakoś nikt nie płacze : P
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
VacuumVoodoo
Aha, widze. Pozno bylo i do tego dopiero za tydzien dostane nowe okularyAnTech pisze:W lampie V1 nic nie wisi, "wisi" cały jeden system w lampie V2, właśnie o niej pisałem.VacuumVoodoo pisze:Nie wisi, siatki obu polowek sa polaczone.AnTech pisze:"All rights reserved" - jak to w Ameryce, na dokładkę pół lampy "wisi" bezużytecznie, a zwieranie wyjść pierwszego stopnia do masy w skrajnych położeniach potencjometru Preamp Balance jakieś takie jest... nietechniczne
Ta wiszaca triode mozna by wykorzystac n.p.jako czysty boost/dopalacz na wejsciu z mozliwoscia wlaczania/wylaczania go przekaznikiem. Wtedy jako V1 i V2 chyba bym uzyl 12AY7 albo 6EU7 o ile by mi te ostatnie wpadly w lapy za przywoita cene.
Aleksander Niemand
Wicker
a nie będzie za duże wzmocnienie ? Pomysł z boostem b.ciekawy
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
VacuumVoodoo
Wlasnie dlatego proponuje 12AY7 lub 6EU7 aby troche poskromic bestie no i tez szczegolnie 6EU7 nie szumi jak Niagara.Wicker pisze:a nie będzie za duże wzmocnienie ?
Niektorzy robia to samo na JFET, nic nowego. (Dumble, Fuchs, Two Rock, MP Amp, itd)Pomysł z boostem b.ciekawy
Aleksander Niemand
Wicker
a czy byłby sens w zmniejszaniu wzmocnienia i dodawaniu na wejscie boosta żeby je ponownie podbić ? Swoja drogą ten wzmacniacz i tak będzie chyba mieć więcej gaina niż do bluesa/rocka (bo takie przeznaczenie tego modu) potrzeba, ciekawe jak by to grało.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
VacuumVoodoo
Dla tych ktorzy nie uzywaja potencjometru glosnosci w gitarze taki boost nie ma sensu. Dla tych drugich jak najbardziej.Wicker pisze:a czy byłby sens w zmniejszaniu wzmocnienia i dodawaniu na wejscie boosta żeby je ponownie podbić ? Swoja drogą ten wzmacniacz i tak będzie chyba mieć więcej gaina niż do bluesa/rocka (bo takie przeznaczenie tego modu) potrzeba, ciekawe jak by to grało.
Aleksander Niemand
Wicker
W sumie nie można by wiszącej triody wykorzystać jako dodatkowe wejście sygnału i podpiąć do 2 od końca stopnia ? Byłby dodatkowy 3 stopniowy kanał. No i w tym modzie są 2 martwe wejścia które można by w takim wypadku wykorzystać.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wicker
takie coś jak w załączniku by działało ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Nie, siatka drugiego stopnia nie ma kontaktu z masą.
Wicker
teraz lepiej ? Jakiej wartości tam rezystor, 220k ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Zwykle wartość rezystancji tego rezystora wynosi 1M.
