Zasilanie anodowe - dobieranie elementów
paulwolf
- 15...19 postów
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Przygotowuję zasilanie anodowe dla P-P EL34. Co do szczegółów urządzenia nie będę się rozpisywał - /temat elektrody: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight= /. Transformator sieciowy tam zastosowany /opis: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight= / daje na "uzwojeniu anodowym" bez obciążenia 370V /wyprostowane ok.520V/. Posiadam 6 kondensatorów 330uF/450V. W związku z tym mam kilka pytań: - Jaki układ połączenia kondensatorów wybrać ? - czy dać je szeregowo po 2 szt. w 3 segmentach z dwoma rezystorami 10 Ohm jako filtry RC, czy w pierwszym członie połączyć 4 kondensatory (po 2 szeregowo i to równolegle), a następnie po jednym rezystorze 2 szeregowo. Zastanawiam się czy filtrowanie będzie wystarczające /brak dławika/? Może z doświadczenia poradzicie coś innego. Poz tym skąd pobrać zasilanie S2 - zastosować zbicie napięcia na oporniku - bo chyba napięcie z obliczeń będzie za duże porównując do katalogowego zasilania S2?
Re: Zasilanie anodowe - dobieranie elementów
opornik 10Ω to mało trochę, filtracja będzie żadna, lepiej się wykosztować na dławik, który i tak będzie niewielkim ułamkiem kosztów. Jak stosujesz prostownik lampowy to nawet 160µF (dwa kondensatory szeregowo) będzie za dużo dla lampy prostowniczej. Przy wzmacniaczu w konfiguracji przeciwsobnej tętnienia idące na końcówkę nie są aż tak ważne, lepiej dokładniej odfiltrować napięcie zasilające stopnie wstępne.paulwolf pisze:Jaki układ połączenia kondensatorów wybrać ? - czy dać je szeregowo po 2 szt. w 3 segmentach z dwoma rezystorami 10 Ohm jako filtry RC, czy w pierwszym członie połączyć 4 kondensatory (po 2 szeregowo i to równolegle), a następnie po jednym rezystorze 2 szeregowo. Zastanawiam się czy filtrowanie będzie wystarczające /brak dławika/? Może z doświadczenia poradzicie coś innego. Poz tym skąd pobrać zasilanie S2 - zastosować zbicie napięcia na oporniku - bo chyba napięcie z obliczeń będzie za duże porównując do katalogowego zasilania S2?
Napięcie do S2 możesz albo zbić opornikiem (ale bezproduktywnie tracisz moc na zamieniając wolty na ciepło), albo zrób odczep na uzwojeniu anodowym i prostuj napięcie do S2 dodatkowym prostownikiem z tego odczepu.
BTW jednostką oporności w języku polskim jest 'om', nie ma tam żadnego 'h'.
paulwolf
- 15...19 postów
Chodzi o to, że cała konstrukcja fizycznie istnieje tylko jest niedokończona . Prostownik zastosuję półprzewodnikowy. Po odpowiedzi kolegi /jeśli mogę tak się zwracać?/ pomyślałem o takim układzie:
Z C2 pobierałbym napięcie do anod, a z C3 do S2 i reszty układu - tylko nie wiem czy dobrze policzyłem wartości rezystorów dla tego układu. Jakie maksymalnie napięcie mogę podać na siatki przez oporniki 1k? Co do pomysłu z odczepem to ... przy następnej konstrukcji.
Może jednak zastosowanie filtru RC to za mało - potrzebny dławik? - jeśli tak to trudno - zakupię. Czy dławik na prąd do 300 mA będzie odpowiedni dla takiego układu?
KaKa
A ile pobiera cały wzmacniaczpaulwolf pisze: Czy dławik na prąd do 300 mA będzie odpowiedni dla takiego układu?
Opornik w zasilaczu naprawdę nie jest tak krytycznym elementem, żeby nie można było go sobie dobrać podczas testów.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
paulwolf
- 15...19 postów
Gdybym to wiedział to nie byłoby pytania.KaKa pisze:A ile pobiera cały wzmacniacz?
Schemat: http://obrazki.elektroda.net/78_1206723014.gif rozrysowałem tak jak wygląda w rzeczywistości /po ingerencji osób trzecich/ - pentody nie są całkowicie przyłączone. W zasilaczy C30 i C31 są na napięcie 500V zaś dalsze C28, C29 na 450V. Dziwne bo wygląda na to, że działały one powyżej przeznaczonego dla nich napięcia? Czy nie jest to niebezpieczne dla kondensatorów? Dławika również oryginalnie nie było. Tylko skąd było podawane napięcie S2?
Tak zrobię - chodziło mi tylko o ogólne rozpatrzenie projektu.KaKa pisze: Opornik w zasilaczu naprawdę nie jest tak krytycznym elementem, żeby nie można było go sobie dobrać podczas testów.
KaKa
Zatem pozostaje mi życzyć powodzenia w budowie tak złożonego projektu, bez podstawowych danych, bądź umiejętności ich obliczeniapaulwolf pisze:Gdybym to wiedział to nie byłoby pytania.KaKa pisze:A ile pobiera cały wzmacniacz?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
paulwolf
- 15...19 postów
Właśnie po to zmieniam człon zasilacza i odbudowuję końcówkę. Więc jeśli koledzy pomogą to...będzie inaczej.traxman pisze:Nie zagra, nie ma szans.
Może coś niewyraźnie piszę?- przepraszam ale chyba właściwy dział /Lampy dla początkujących/KaKa pisze:Zatem pozostaje mi życzyć powodzenia w budowie tak złożonego projektu, bez podstawowych danych, bądź umiejętności ich obliczenia
Ostatnio zmieniony śr, 4 lutego 2009, 18:15 przez paulwolf, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko zależy jakie masz prądy - musisz je najpierw policzyć/zmierzyć i wtedy będzie wiadomo czy oporki są dobre.paulwolf pisze: Z C2 pobierałbym napięcie do anod, a z C3 do S2 i reszty układu - tylko nie wiem czy dobrze policzyłem wartości rezystorów dla tego układu.
Jakie chcesz, nie rozumiem pytaniapaulwolf pisze:Jakie maksymalnie napięcie mogę podać na siatki przez oporniki 1k?
Dławik da lepszą filtrację i mniej ciepła. A prąd dławika musi być dopasowany do prądu pobieranego przez wzmacniacz.paulwolf pisze:Może jednak zastosowanie filtru RC to za mało - potrzebny dławik? - jeśli tak to trudno - zakupię. Czy dławik na prąd do 300 mA będzie odpowiedni dla takiego układu?
Nie podłączone katody lamp mocy, podobnie siatki Nr2, nie ma prawa grać, jeżeli podstawowych rzeczy nie wiesz - narazisz się tylko na koszty, a może i rodzina spotka się na twoim pogrzebie. Schowaj ten wzmacniacz ładnie do pudełka, zrób coś prostszego, czegoś się nauczysz i później bardziej doświadczony wrócisz do tej konstrukcji.
KaKa
Mnie jeszcze zastanawia sens stosowania podwójnych gniazd wejściowych o identycznych połączeniach (J1, J2 i J3,J4)
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
paulwolf
- 15...19 postów
traxman pisze:Nie podłączone katody lamp mocy, podobnie siatki Nr2, nie ma prawa grać,...
Kiedyś kolega Pi-Vo radził aby siatki S2 dać przez oporniki 1k/5W do napięcia anodowego ale po pomiarach chyba będzie to za duży potencjał?tszczesn pisze:Jakie chcesz, nie rozumiem pytaniapaulwolf pisze:Jakie maksymalnie napięcie mogę podać na siatki przez oporniki 1k?
paulwolf
- 15...19 postów
Mogłem troszkę poknocić - chodzi oczywiście o wejście typu Low - High jak na rysunku:KaKa pisze:Mnie jeszcze zastanawia sens stosowania podwójnych gniazd wejściowych o identycznych połączeniach (J1, J2 i J3,J4)
Dość ironiczni są tu koledzy
KaKa
No zdecydowanie poknociłeś. Przeanalizuj co masz u siebie i porównaj z tym co zamieściłeś
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
paulwolf
- 15...19 postów
I tu muszę kolegę rozczarować. Posprawdzałem jeszcze raz i ... wszystko jest poprawnie jak u mnie na schemacie - pewnie też pójdzie do przeróbki. Puki co całą krytykę proszę kierować do autora projektu z lat 80-tych, tylko ... kto to był?
