Figaro Special
Figaro Special
tak mnie ostatnio ciekawi moje Figaro Special - nie znalazłem w Sieci żadnych informacji o tym radyjku, nie wiem nawet, z którego roku pochodzi.
http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=1081
Czy ktoś wie o nim coś więcej?
I swoją drogą. Radio odbiera na długich falach, jednocześnie nie łapie nic na średnich i długich. W tym samym czasie sprawdzałem DML-301 (która też jest dość nietypowa, nie ma oznaczenia DML-301 z przodu, ale napis "Veko" w takiej niebieskawej poduszce - jakaś ważna różnica?) i na średnich słabo łapie jakieś 5 stacji, a na krótkich bardzo dużo i to bardzo dobrej jakości, więc to wina samego radia.
Czy ktoś ma schemat do tego? Porównywałem z Rozyną i jednak układ jest trochę zmodyfikowany.
PJ
PJ
Re: Figaro Special
Wygląda z początku identycznie jak Rozyna, spójrz na schemat samego Figaro, może tam się różnią tylko jakimiś drobnostkami (podobnie jak setki wersji Pionierków). Jak nie będzie pasować to spójrz na schemat Promyka Lux. Od zwykłej Rozyny/Figaro pewnie różni się tylko zakresami (zwłaszcza fale krótkie). A to że radio nie odbiera nic na innych zakresach niż długie fale to wina radia. Zobacz ceweczki, one są tak delikatne że lubią się urywać (oczywiście z pomocą kogoś kto tam ręce wkładał)
Napisz coś więcej o tym DML.
Pozdrawiam, Marcin.
Pozdrawiam, Marcin.
Re: Figaro Special
Dzięki, schemat sprawdzę uważnie, ponieważ sprawdzałem jedynie ze schematem Rozyny i Figaro. Mam nadzieję, że od piątku będę już mieć nie zakłócaną niczym przerwę. Zakres fal jest standardowy.
DML to fałszywy alarm, przyjrzałem się dokładnie i to była jedynie strasznie wyżarta nalepka, naszorowałem się spirytusem i CIFem, ale puściło.
Zadowolony z niej jestem, bo przez święta udało mi się doprowadzić do porządku - jako dziecko sięgnąłem do środka (nie ma tylnej pokrywy) i poodrywałem wszystkie kable, jakie się dało, zwłaszcza z okolic zasilacza. Na szczęście lampy zostały całe.
Re: Figaro Special
Nie chcąc zakładać nowego wątku, chciałem się dowiedzieć czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takimi gałkami w radioodbiorniku Figaro oraz takim modelu Wirtuoza? Zdjęcia (przepraszam za jakość) pochodzą z oryginalnych reklam Kasprzaka. Karteczki o wymiarach 76 x108 mm na papierze fotograficznym.
Paweł
Re: Figaro Special
Po zakończonej sesji zajrzałem dziś do Figara, by dokładniej sprawdzić, co jest nie tak i okazało się, że jest trochę pokombinowane w środku. Nic dziwnego, że krótkie nie grają, są właściwie odłączone. Załączam schemacik i zdjęcia:
Na cewce od krótkich był zaczepiony zaplątany na 2 zwoje drucik, który nie był nigdzie przymocowany. Domyślam się, że to powinno być jakieś drugie uzwojenie. Czy któryś z forumowiczów mógłby poradzić, jak podłączyć to z powrotem? czy po prostu podłączyć wszystko podobnie, jak w Rozynie/Figaro?
No i właśnie, co miało na celu takie podłączenie gniazda antenowego? Łapało cicho Warszawę i dobrze czeską stację, ale odbiór polepszał się, gdy trzymałem drut antenowy (w przeciwieństwie do DML).
PJ
PJ
Re: Figaro Special
Ewidentnie źle podpięta antena.
Ponadto ktoś założył blok gniazd antenowych z eliminatorem którego w oryginale nie było.
Podłączenia popsuł. Ew., wersja lepsz amiała eliminator a zmian dokonał ktoś przed Tobą.
Poniżej fragment schemat oryginału. Eliminator p.cz. (cewka niebieska) ma być w szereg z anteną - jak jest to można go wykorzystać.
Antena na zakresie fal krótkich była sprzężona indukcyjnie. Do masy "szła" przez obwód RC (5k1 i 3n) służący do sprzężenia z cewkami wejściowymi fal długich średnich.
Taki sposób pozwał pozbyć się uzwojenia antenowego z anteny ferrytowej a słabe sprzężenie niejako przez impedancje w cewce obwodu wejściowego minimalizowano rozstrajani obwodów wejściowych przez dołączenie anteny (dokuczliwe na zakresie średniofalowym).
Re: Figaro Special
Co do Figara - były też wersje z oczkiem magicznym DM70.pawfil pisze:Nie chcąc zakładać nowego wątku, chciałem się dowiedzieć czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takimi gałkami w radioodbiorniku Figaro oraz takim modelu Wirtuoza? Zdjęcia (przepraszam za jakość) pochodzą z oryginalnych reklam Kasprzaka. Karteczki o wymiarach 76 x108 mm na papierze fotograficznym.
Re: Figaro Special
doszedłem już do tego, jak ma to wszystko być, to Figaro Special ma układ Rozyny.
Podłączyłem wszystko wg schematu, zastanawia mnie jednak, w jaki sposób ma być zrealizowane to połączenie:
Porównałem z DML-ką, ona rdzeń cewki ma dłuższy i na uzwojeniu z anteny jest sporo zwojów bardzo cienkiego drucika. Tu tego drucika było jakieś 3cm, i to w dodatku zaplątanego byle jak. Wychodzi na to, że musiałbym nawinąć tę część cewki?
No, widzę też teraz, że z rozpędu narysowałem niektóre kondensatory jako oporniki.
Re: Figaro Special
Niestety tak.
Ale to uzwojenie antenowe powinno być na tej cewce.
Chyba że ktoś je odwinął
Re: Figaro Special
Ale wersja z oczkiem chyba tyczyła się tylko bateryjnej wersji tego radia
Re: Figaro Special
Nie - sieciowej jak najbardziej - to Figaro miało wersję bateryjną w ogóle????. Widziałem dwa takie egzemplarz, ba nawet widziałem schemat Figaro WŁAŚNIE z wykorzystaniem DM70. Żarzenie poprzez opornik redukcyjny z żarzenia 6,3V.Alek pisze:Studi
Ale wersja z oczkiem chyba tyczyła się tylko bateryjnej wersji tego radia.
Re: Figaro Special
Nie pokiełbasiłeś może czegoś?STUDI pisze: Nie - sieciowej jak najbardziej - to Figaro miało wersję bateryjną w ogóle????. Widziałem dwa takie egzemplarz, ba nawet widziałem schemat Figaro WŁAŚNIE z wykorzystaniem DM70. Żarzenie poprzez opornik redukcyjny z żarzenia 6,3V.
Violetta miała figarową obsadę lamp i oczko DM70.
Natomiast bateryjne Figaro jak najbardziej istniało:
http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=1042
A tu Figaro-Special:
Re: Figaro Special
Violetta to zupełnie inaczej wyglądający odbiornik. Np. miała przełącznik klawiszowy czyż nie? Trudno więc pomylić.futrzaczek2 pisze: Violetta miała figarową obsadę lamp i oczko DM70.
A czy bateryjnymi lampami są ECH81, EBF89 i ECL82?
W jednym z egzemplarzy jakie widziałem z Figaro (rok 1979 i 1983) - ktoś wsadził PCL82 zamiast ECL82 (braki zaopatrzeniowe) - dłuuuuuugo się rozgrzewało - coś tak ledwo co grało.
Figaro bateryjne - jeśli było OK - ale w starej różnorakiej literaturze nie spotkałem się z innymi bateryjnymi lampowymi radiami stołowymi jak Pionier B, Juhas Lima i Malwa.
Jedyne Figaro jakie miałem okazje zobaczyć na żywo (dotknąć itd) miały oczka DM70 i były z lampami serii E.
Re: Figaro Special
Było bateryjne Figaro z DM70, pomyliło ci się z Violettą jak zauważył Futrzak. Wersji sieciowej z oczkiem niet... Spójrz na http://www.oldradio.plSTUDI pisze:Nie - sieciowej jak najbardziej - to Figaro miało wersję bateryjną w ogóle????. Widziałem dwa takie egzemplarz, ba nawet widziałem schemat Figaro WŁAŚNIE z wykorzystaniem DM70. Żarzenie poprzez opornik redukcyjny z żarzenia 6,3V.Alek pisze:Studi
