Jak dobiera się średnicę drutu oporowego do nawijania rezystorów?
Przy drucie miedzianym nie mam problemów bo przyjmuję 2.5A/mm^2.
Przy drucie oporowym tak na logikę, ten współczynnik może być większy (a może tu trzeba użyć innych wzorów i współczynników?)
Chcę nawinąć kilka rezystorów min. do Pionierka i Talismana.
Przykładowe parametry:
700 ohm, 7W, 0.1A.
Matizz
Drut oporowy - jak dobrać średnicę?
- Matizz
- Kontakt:
- Michał_B
- Kontakt:
Re: Drut oporowy - jak dobrać średnicę?
Z tym współczynnikiem to trochę nie tak. grubość drutu zależy od wydzielanej mocy. Za to długość zależy od grubości. Poszukaj w necie, na pewno gdzieś są na to wzory. nawet chyba kiedyś na forum były.
1-tutaj warunlkiem pierwszym bedzie współpraca opornika /powierzchni/ -z otoczeniem -czyli odprowadzenie ciepła /ok.7 W/.
2- z tego wynika ,że rurka ceramiczna zostaje -zwoji na te 700 omów ma być tyle aby powierzchnia tego nawinietego uzwojenia odprowadziła te 7W.
3-jakaś część uzwojenia grzeje rurkę ceramiczna .
4-jakiś rachunek -a jeśli nie- to pomierzyc istniejący drut -wybrać zakres temperatur pracy istniejących przewodów oporowych -i poszukać ....
5-a jaka średnica potrzebna ?-gołego drutu oporowego .
6-musiałbym zobaczyć czy czasami takich szczątków nie mam ...pozdr.
Lech S.
- Matizz
- Kontakt:
Cześć!
Na naszym forum niestety żadnych wzorów nie znalazłem, ale coś mi się zdaje, że widziałem te wzory w jakiejś książce.
Tak "swobodnie" myśląc:
Mogłbym policzyć z wzorów Fouriera i Newtona jaką temperaturę osiągnie drut przy danej mocy strat (przy założeniu, że drut zalewam ceramiką, tak by nie miał bezpośredniego kontaktu z powietrzem, a ceramika z zewnątrz tworzy gładką powierzchnię, takie małe uproszczenie). Współczynniki wnikania i przewodzenia ciepła znajdą się w tablicach.
I co dalej?
Trzeba by sprawdzić w jakiej maksymalnej temperaturze może pracować ten drut oporowy i dodatkowo uwzględnić poprawkę na temperaturowy współczynnik zmiany rezystancji do obliczenia potrzebnej długości (niestety oba parametry są mi nieznane).
Średnicy oryginalnego drutu nie mogę zmierzyć ponieważ rezystory były "gołe" gdy je dostałem.
Drut który posiadam - 0.06mm 170 ohm/m i 0.12mm 36 ohm/m (ale ten raczej odpada, bo nie da rady nawinąć 19,4m drutu na tak małą szpulkę). Oba druty są izolacji nylonowej.
Mateusz
I co dalej?
Poszło PW.Lech Sołtysik pisze:Mateusz .Mam dwa oporniki do Pioniera-nieużywane.Jedyny problem to nieskończenie wielka rezystancja na poszczególnych sekcjach.Przypuszczam, że przerwy są na połączeniu zacisku lutowniczego z drutem.Może się z tym pobawisz ? Są do Twojej dyspozycji.
Mateusz
- Marcin K.
Gdybyś potrzebował drutu oporowego trochę grubszego to pisz bo mam trochę takowego. Np. z 70cm podłączonego pod trafo 12V zrobiłem maszynkę do cięcia styropianu.
Można próbować określić to prościej. Wziąć inny opornik drutowy o zbliżonej oporności i watażu (albo nawet innym) i zmierzyć średnicę. Stąd można wywnioskować o potrzebnej średnicy.
