Uwierz mi na słowo, że nie włożysz lampy 6P15P do podstawki od EL34. Bez względu na układ elektrod na poszczególnych pinach...MStaniszczak pisze:El34 wydaje mi się że ma tyle samo pinów i takie same wyprowadzenia
Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
W momencie gdy to pisałeś ja edytowałem odp. Powinna być podstawka B, czy tak?Marvel pisze:Uwierz mi na słowo, że nie włożysz lampy 6P15P do podstawki od EL34. Bez względu na układ elektrod na poszczególnych pinach...MStaniszczak pisze:El34 wydaje mi się że ma tyle samo pinów i takie same wyprowadzenia
Tak, tylko że trzeba by dać w podstawce połączenie katody z G3 bo w tej lampie nie ma tego połączenia wewnątrz bańki.
OK, do jutra do godziny 24 postaram się wypełnić lampy 6F6, QQE03/12, PL841, E183CC, PCL82, E88C dla Ua>200 (tylko jak ja nazwać;-), 6S4S, 2S4S (czy chodzi o 6c4 i 2c4), ECL80, EL500, EL504, PL95. Jak czegoś nie będę wiedział zostawię do uzupełnienia.
a nie bedzie czasem problemu, o ktorym pisal ZoltAn w watku o PL841 ? (wsporniki na potencjale podlaczone do niewykorzystanych nozek)megabit pisze:Tak, tylko że trzeba by dać w podstawce połączenie katody z G3 bo w tej lampie nie ma tego połączenia wewnątrz bańki.
QQE03/12 -> lepiej ELL80 (nie do konca sa zamienne)MStaniszczak pisze:QQE03/12, E88CC dla Ua>200 (tylko jak ja nazwać;-), 6S4S, 2S4S (czy chodzi o 6c4 i 2c4)
E88CC normalnie (pozycja dla odroznienia od wersji ECC88 Ua=90V)
6S4S, 2S4S odpadaja - przeciez sa zarzone bezposrednio
wlasciwie, to polowy lampek nie trzeba od nowa wpisywac, bo roznia sie jedynie malymi szczegolami.
Kod: Zaznacz cały
// 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
{'6', 'P', '1', '5', 'P', '_', 'B', '1', '1', 63, 7600, 200, 300, 300, 150, 45, 150, 1000, ?}, // http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p15p.html i http://www.shinjo.info/frank/sheets/113/6/6P15P.pdf
{'E', '8', '8', 'C', 'C', '_', 'C', '1', '9', 63, 3000, 90, 100, 150, 0, 0, 125, ?, ?}, // http://tubedata.itchurch.org/sheets/009/e/E88CC.pdf
{'E', '8', '8', 'C', 'C', '_', 'C', '2', '9', 63, 3000, 90, 100, 150, 0, 0, 125, ?, ?}, // http://tubedata.itchurch.org/sheets/009/e/E88CC.pdf
{'6', 'F', '6', 'G', '', '_', 'J', '1', '9', 63, 150, 60, 135, 115, 135, 20, ?, ?, ?}, // http://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6G6G.pdf
{'P', 'C', 'L', '8', '2', '_', 'J', '1', '9', 160, 3000, 0, 100, 35, 0, 0, 22, ?, ?}, // http://frank.pocnet.net/sheets/010/p/PCL82.pdf
{'P', 'C', 'L', '8', '2', '_', 'J', '2', '9', 160, 3000, 115, 170, 410, 170, 90, 75, 160, ?}, // http://frank.pocnet.net/sheets/010/p/PCL82.pdf
{'E', 'C', 'L', '8', '0', '_', 'J', '1', '9', 63, 3000, 67, 170, 150, 170, 28, 32, 1500, ?}, // http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECL80.pdf
{'E', 'C', 'L', '8', '0', '_', 'J', '2', '9', 63, 3000, 0, 100, 80, 0, 0, 19, ?, ?}, // http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECL80.pdf
{'E', 'L', '5', '0', '0', '_', 'J', '1', '9', 63,13800, 100, 75, 4400, 200, 300, ?, ?, ?}, // http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL500.pdf
{'E', 'L', '5', '0', '4', '_', 'J', '1', '9', 63,13800, 100, 75, 4400, 200, 300, ?, ?, ?}, // http://frank.pocnet.net/sheets/020/e/EL504.pdf
{'P', 'L', '9', '5', '', '_', 'F?', '1', '9', 45, 3000, 90, 250, 240, 250, 45, 54, 700, ?}, // http://frank.pocnet.net/sheets/010/p/PL95.pdf
1 - Nazwa: (A..Z,_,0..9)
2 - Nr podstawki: (A..J) .................. A: EL34
3 - Nr systemu: (1,2) B: EL84
4 - Czas żarzenia: (1..9)[s] C: 6P1P
5 - Napięcie żarzenia: (0..150)[V*10] D: 6SJ7
6 - Prąd żarzenia: (0..250)[mA*10] E: EF86
7 - Napięcie siatki 1: (5..235)[V*10] F: EL90
8 - Napięcie anodowe: (5..295)[V] G: ECC/6N
9 - Prąd anodowy: (0..2000)[mA*10] H: 6S19P
10 - Napięcie siatki 2: (5..295)[V] I: 6SN7
11 - Prąd siatki 2: (0..200)[mA*10] J: pozostałe
12 - S: (0..999)[mA/V*10)
13 - R: (0..999)[kOm*10]
14 - K: (0..999)[V/V*10)
Nie znalazłem tez kart katalogowych do lamp PL841 oraz E183CC.
Prądy i napięcia mnożymy tą drugą stronę
Np. Ih=300mA to 30.
oznacza, że do katalogu wpisujemy liczbę z zakresu 0..2000 co odpowiada 0..200.0mA.
Kod: Zaznacz cały
Te dwie lampy mają za duży prąd anodowy - max 200mA.MStaniszczak pisze:Kod: Zaznacz cały
{'E', 'L', '5', '0', '0', '_', 'J', '1', '9', 63,13800, 100, 75, 4400, 200, 300, ?, ?, ?}, {'E', 'L', '5', '0', '4', '_', 'J', '1', '9', 63,13800, 100, 75, 4400, 200, 300, ?, ?, ?}
Tomek
Czy stoi coś na przeszkodzie, żeby obejmy podstawek dać od spodu?
Najgorsze zostawiłem sobie na koniec
moze Traxman chcial zwiekszyc wytrzymalosc - przy obejmach na dole, podstawka trzyma sie tylko na dwoch srobkach.Marvel pisze:Czy stoi coś na przeszkodzie, żeby obejmy podstawek dać od spodu? :
dodatkowo mozna zakryc nierowne dziury
ja mam na gorze
Nic nie stoi na przeszkodzie, montaż od góry faktycznie zakrywa niedoróbki mechaniczne. Wydaje mi się, że przy montażu obejmy od góry mocowanie mniej cierpi przy wkładaniu lampy, bo wyciągnąć zawsze łatwiej. Montaż od góry odsuwa też ciepło od obudowy, ale to raczej nie powinien być problem.
PS. Z mojej strony temat organizacyjny i zaopatrzeniowy zakończony. Wszystkie paczki wysłane. Procesory roześle Tomek. Do tego czasu można kończyć składanie. Proszę potwierdzić tylko na PW czy wszystko zamówione dotarło. W najbliższym czasie wrzucę punkty pomiarowe, tak aby można posprawdzać poprawność montażu.
Co z przewodem ochronnym z gniazda zasilania? Nie podłączamy? Na PCB nie stwierdziłem takiej możliwości...
Myślę, że kwestię uziemienia warto szerzej przedyskutować.traxman pisze:Do frontu (bo stalowy) i do obejm podstawek.
1. Mamy obudowę z tworzywa, z dużymi elementami metalowymi (płyta, obejmy podstawek). Uziemienie obejm zabezpieczy przy przebiciu na podstawce. Tak samo uziemienie płyty czołowej będzie zabezpieczeniem w wypadku przebicia na gniazdach bananowych. Przez płytę i wkręty mocujące i/lub ramkę LCD, kabelek i złącze ziemia dojdzie do masy miernika. Chyba warto zrobić to solidniej?
2. Wewnątrz miernika znajduje się odizolowany radiator. Przebicie na podkładce któregoś z mosfetów może spowodować pojawienie się wysokiego napięcia na +5V lub zasilaczu żarzenia. Zamierzam na radiatorze umieścić bezpiecznik termiczny (jednorazowy) odcinający zasilanie z 230V (po stronie wtórnej trafa). To dodatkowy powód do uziemienia radiatora.
3. Złącze portu szeregowego nie jest izolowane galwanicznie.
Jeśli solidnie nie uziemimy masy miernika, to w momencie łączenia z portem szeregowym (lub USB!) komputera może nastąpić wyrównanie potencjałów przez masę złącza.
Tomek
Co do wyłącznika termicznego, to raczej w obwód wtórny na uzwojeniu 230V, zasilającym napięcia anodowe lub wykorzystał, któryś z pinów ISP (jest złącze) do realizacji programowej wyłączenia napięć. Proponuje PB5, bo jest blisko masy, sygnał normalnie zwarty, po przekroczeniu temperatury rozwarcie. Termik na 72'C samopowrotny.
Tutaj są jednorazówki, ale są kłopotliwe w użytkowaniu:
http://www.tme.eu/bezpiecznik-termiczny ... d-072.html
Większą uwagę trzeba zwrócić na obsługę przyrządu, podstawki Octal mają bardzo niski stopień ochrony - piny są bardzo blisko ceramicznej krawędzi, trzeba zwracać uwagę podczas obsługi, aby przypadkiem nie dotknąć wyprowadzeń.
Należy pamiętać, też, że wszelkie manipulacje przy podstawkach należy wykonywać przed włączeniem pomiaru, inaczej można narazić się na niebezpieczeństwo porażenia i uszkodzenia miernika. Szczególną uwagą należy zwrócić na połączenia podczas pomiaru lamp z anodą wyprowadzoną na cypel bańki oraz lamp odłączonych do zacisków J. Przewody A1/A2/G2 muszą być na min 450V
Na podobne niebezpieczeństwa narażony jest także użytkownik innych typów mierników lamp, należy zdać sobie z tego sprawę, że ten przyrząd może przy nieumiejętnym użytkowaniu zabić na kilka sposobów
Co do masy, to podłączę płytę i obejmy podstawek. Do tego jeszcze radiator i chciałbym masę PCB też podpiąć przewodem. W zasilaczu WN są grube ścieżki masy, może zrobić otwór, zdjąć trochę soldermaski i przylutować przewód?
Wniosek z tego, że można uruchomić sprzęt bez procesora? Nic się nie spali, czy coś?traxman pisze:W najbliższym czasie wrzucę punkty pomiarowe, tak aby można posprawdzać poprawność montażu.
