Turystyczne radio lampowe
bilu57
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: bilu57 »
Serdecznie witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Proszę o identyfikację tego radia i ewentualną pomoc w zdobyciu schematu. Czy warto to radio naprawiać, czy może obudowę wykorzystać i wbudować do środka jakiś nowszy odbiornik z FM?
Re: Turystyczne radio lampowe
bilu57 pisze:Serdecznie witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Proszę o identyfikację tego radia i ewentualną pomoc w zdobyciu schematu. Czy warto to radio naprawiać, czy może obudowę wykorzystać i wbudować do środka jakiś nowszy odbiornik z FM?
Warto naprawiać, to rzadki i ciekawy odbiornik. Wsadzanie czegoś nowego do środka to barbarzyństwo.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Wow. Ale fajne radyjko. Jak najbardziej opłaca się naprawiać.
CZEKNAR
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: CZEKNAR »
Radio nazywa się Turysta. produkowane na początku lat 50.
Chętnie go kupię, proszę o odpowiedź na PW.
arwiecz
Post autor: arwiecz »
Ze zdjęcia wynika że brakuje transformatora głośnikowego , raczej mogą być problemy ze zdobyciem takiego . Jeśli zależy ci na posiadaniu przenośnego odbiornika lampowego radzę rozejrzeć się za Szarotką - łatwiej o części do niej .
Jeśli zdecydujesz się sprzedać to radyjko ja jestem poważnie zainteresowany - wysłałem ci PW.
arwiecz pisze:Witam
Pasować na pewno będzie ten od Szarotki, natomiast nie pamiętam, czy mechaniczna konstrukcja obu była taka sama.
tszczesn pisze:
arwiecz pisze:Witam
Z braku takowego w ciemno wsadzałbym pierwszy lepszy transformator sieciowy, aby tylko się przekonać czy gra. Dobrze byłoby rozebrać rdzeń i złozyć do ze szczeliną, gorzej że te najmniejsze (TS2) mają blaszki klejone jakąś żywicą.
Niestety o ile dobrze widzę, ten odbiornik w odróznieniu od Szarotki nie ma oczka DM70? :(
Post autor: Marcin K. »
bilu57 pisze:czy może obudowę wykorzystać i wbudować do środka jakiś nowszy odbiornik z FM?
Zrób to a zamorduję :!:
Jak nie czujesz się na siłach to sprzedaj radyjko z zyskiem lub uruchom je i ciesz się sprzętem swojego dziadka :) To coś na kształt naszej Szarotki.
Tomek Janiszewski pisze:Z braku takowego w ciemno wsadzałbym pierwszy lepszy transformator sieciowy, aby tylko się przekonać czy gra. Dobrze byłoby rozebrać rdzeń i złozyć do ze szczeliną, gorzej że te najmniejsze (TS2) mają blaszki klejone jakąś żywicą.
Pokombinuj i bez szczeliny, 3S4T ma tak mały prąd anody, że rdzeń nie powinien się nasycać.
Tomek Janiszewski pisze:Niestety o ile dobrze widzę, ten odbiornik w odróznieniu od Szarotki nie ma oczka DM70? :(
Nie ma, nie jest tam do niczego potrzebne, a prąd żre.
bilu57
10...14 postów
10...14 postów
Marcinie-oizo, liczyłem na merytorykę, nie na filozofię. Między Szarotką a Turystą jest taka różnica, jak między Spółdzielnią Pracy z Poznania a Kasprzakiem. Szarotka nie była „naszym radiem”, była kopią Simensa 541B i była produkowana od 1957r. Turysta produkowany był od 1956r. Turysta jest ciekawym egzemplarzem, bo był produkowany rzeczywiście w niewielkiej ilości. Dlatego ten egzemplarz nie zaginie i pozostanie we właściwych rękach. Uprzejmie proszę pozostałych kolegów o każdą informację na temat tego radia. Pozdrawiam
Bilu57 przeczytaj uważnie początek tego (twojego) tematu i ostatnie słowa,udajesz początkowo amatora a na koniec wykazujesz dużą orientację w temacie.Wybacz ale trafiają na to forum ludzie dla których kasa jest na pierwszym miejscu a zaczynają dyskusję jak prawdziwi miłośnicy tematu(właśnie aktualnie mam taką sprawę poza forum..).Pozdrawiam.
tszczesn pisze:Nie ma, nie jest tam do niczego potrzebne, a prąd żre.
Eeee, bez przesady. Ładnie wygląda a potrzebuje tylko 25mA prądu żarzenia, na tle 125mA prądu żarzenia pozostałych lamp. Dodatkowy prąd anodowy na poziomie 1mA znaczy jeszcze mniej. To już bardziej problematycznie wygląda celowość stosowania układu przeciwsobnego w niektórych (np. sowieckich) bateryjnych odbiornikach turystycznych, co wymagało dodatkowej lampy głośnikowej oraz diody-pentody m.cz. pracującej jako odwracacz fazy (z ujemnym sprzężeniem anoda - siatka). To byłoby już dodatkowe 75mA prądu żarzenia, natomiast oszczędność prądu anodowego w lampowym układzie przeciwsobnym jest znacznie mniejsza niż w tranzystorowym (pracuje się w "płytkiej" klasie AB). Chyba że faktycznie potrzebna była moc wyjściowa rzędu 1W.
Za to "Szarotka" była wyposażona w przełącznik (na górze obudowy) zwierajacy część ogólnego opornika katodowego. Dzięki niemu można było zmniejszyć prąd anodowy pentody głośnikowej przy cichym słuchaniu, oszczędzając drogą baterię anodową.
cirrostrato pisze:Bilu57 przeczytaj uważnie początek tego (twojego) tematu i ostatnie słowa,udajesz początkowo amatora a na koniec wykazujesz dużą orientację w temacie.
A początkowa propozycja wstawienia w obudowę współczesnego odbiornika UKF (zapewne chińskiej taniochy z hipermarketu na jednej kości) była jak mam rozumieć, prowokacją? :P
bilu57
10...14 postów
10...14 postów
Koledzy! Nigdzie nie pisałem że jestem A i Ω. ‘Jestem nowym użytkownikiem forum”. Uczę się przez całe życie i ………. umrę. Korzystam chętnie z każdej wiedzy, przekazywanej, przez kogoś to ma coś sensownego do powiedzenia. Pozdrawiam
