Philips Aachen-Super 60 D!
kraz
Re: Philips Aachen-Super 60 D!
Post autor: kraz »
Witam z kondensatorami robię podobnie ale zaklejam końce czarnym lakiem nie brudzi, nie śmierdzi i w przyszłości nie wylewa nie idzie poznać że to nie smoła :D , lak topię lutownicą,a elektrolity szlifuje od spodu to zagięcie resztki obcinam nożykiem, wybebeszam nity rozwiercam zamiast nitów oczywiście śrubki i pakuję współczesne ostatnio przy Philipsie 657A mósiałem pruć bo miał zwarcie, nie mam tylko sposobu na kondensatory Philipsowskie oblewane smołą ale spróbuję z lakiem, a na marginesie taka uwaga te elektrolity z lat 50-60 tych ja im nie wierzę co im zrobię sekcję to niby dobry ale końcówki połączeń z nitem to albo nadjedzone albo już zjedzone, a mam prawie ze 100 powojennych radyjek to trochę ich przerobiłem, pozdrawiam Hieronim.
Marconi
Post autor: Marconi »
Napisz mi jeszcze, czy ta skala ma jakieś punkty krańcowe ustalone fabrycznie. Ustawiłem ją symetrycznie i wskazówka nie pokrywa mi się z Warszawą jakieś trzy centymetry. Czy może ostatnia kreska u dołu po lewej, to punkt krańcowy kręcenia gałką w lewo?
Pozdrawiam, Mieczysław
kraz
Post autor: kraz »
Witam tego to już nie wiem bo radyjko nabyłem bez lamp i z fatalną skalą jest częściowo starta i dlatego chyba było tanie, pozdrawiam Hieronim.Mnie się wydaje że wskazówka powinna być na dole symetrycznie po skosie.
Marconi
Witam! Dzisiaj reperowałem przełącznik zakresów, którego ośka biegała na wszystkie strony. Nie wiem czy tak powinno być, ale w przęłączniku zakresów pomiędzy dwoma zespołami płytek ze stykami znajdują się dwa splecione przewody lutowane tylko z jednej strony. W radio jeden z nich jest umieszczony za opornikiem 39 omów, który łączy się z kolei z szóstą stopką lampy AK2, drugiego nie analizowałem. W załączniku zdjęcie z przewodami. A może ktoś dysponuje innym schematem. :wink:
kraz
Post autor: kraz »
Witam w moim jest tak samo są skręcone razem proponował bym aby je zostawić, :wink: pozdrawiam Hieronim.
Marconi pisze:Witam! Dzisiaj reperowałem przełącznik zakresów, którego ośka biegała na wszystkie strony. Nie wiem czy tak powinno być, ale w przęłączniku zakresów pomiędzy dwoma zespołami płytek ze stykami znajdują się dwa splecione przewody lutowane tylko z jednej strony.
Jest to zapewne kondensator o pojemności rzędu 1pF.
Marconi
Przewody skręcę spowrotem i zostawię jak było. Z tego co pamiętam w Pionierze U3 też przy filtrze, tym bliżej środka chassis był ucięty przewód, ale to tylko szczegół.
Radio odbiera, zwłaszcze wieczorem, ale mam wątpliwości czy dobrze zamontowałem płytki obrotowe ze stykami w przełączniku zakresów, możne je obrócić o 180 stopni, ale pewnie po takiej pomyłce nie byłoby aż tylu stacji na falach krótkich. :wink:
Na panelu czołowym brakuje mi ozdobników: pięć podłużnych biegnących od brzegów do skali. Czy one są pojedyńcze drewniane czy też całkowity odlew z bakelitu? Czy może ktoś podać wymiary listewek i odległości pomiędzy nimi? A może tak zostawić jak jest, bo oryginału i tak nie zrobię?
kraz
Post autor: kraz »
Witam listwy są wykonane z blachy prawdopodobnie mosiężnej i poniklowanej, można dorobić z gróbej blachy alaminiowej ale to wymaga trochę czasu a i efekt później jaki i satysfakcja blachę mogę dostarczyć bo mogąbyć kłopoty ze zdobyciem tylko trzeba pociąć, mogę zwymiarować i dostarczyć materiał, (dla kolekcjonera wszystko :mrgreen: hmm no prawie wszystko nie pożyczę żony :wink: ) no raczej takich listew nie dostaniesz, jak się zdecydujesz daj znać bo nie chce mi się na próżno wysilać, pozdrawiam Hieronim.
Marconi
Zaskoczyłeś mnie , bo myślałem, że są drewniane. Listwy na końcach są łączone, a może wycinane z jednego kawałka blachy? Oczywiście na materiał się piszę, chyba, podasz mi grubbość blachy, a ja najpierw sprawdzę moją. Czym coś takiego wycinać, by było dobrze? Pewnie najlepiej programowanym laserem.
Radio zagrało fantastycznie. Dzisiaj przeczyściłem i posmarowałem oba potencjometry. Nie wiem tylko dlaczego magiczne oczko jest caly czas pełne, może coś się odłączyło, bo nie reaguje podczas strojenia. Proszę podpowiedzieć na co zwrócić uwagę. Może jutro uda mi się włożyć całość do obudowy, a listwy można i tak założyć na końcu. Jeśli to nie problem, to proszę o zdjęcie z ich mocowaniem, najlepiej dobre zbliżenie. Przypuszczam, że są to wkręty albo klej. Jaki przekrój mają listwy: kwadrat, prostokąt czy okrąg?
Pozdrawiam :wink:
kraz
Post autor: kraz »
Witam listewki są połączone blaszkąok 3cm x 3cm, materiałaluminiowy to szyny 5mm x 40mm x dł ? w zależności ile mi się utnie a jak to jest mocowane do skrzynki nie wiem bo nie rozbierałem a kształt mają prostokątny, a z tym laserem to jestem zaskoczony chyba by było prościej na gilotynie jak się zdecydujesz na dorobienie to porobię wszelkie rysunki i zwymiaruję ew dostarczę materiał proszę o decyzje jakie podjąłeś, a z tym magicznym okiem to może któryś z kondensatorów pozdrawiam Hieronim.
Ps. z magicznym okiem to lepiej nie kombinować bo badziewie trudno dostępne że ktoś takie g.... wymyślił zadziwiające...
Marconi
Hieronimku, składam zapotrzebowanie na te szyny z aluminium, bo moja blaszka jest za cienka. Oczywiście proszę o wymiary szczebelków z Twojego Philipsa. Szkoda, że ktoś je zerwał, ale na pewno sobie poradzę, zwłaszcza z taką pomocą. Zajmie mi to pewnie sporo czasu, ale radio musi przecież mieć swój wygląd. :D
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Do kolegi Kraz oraz innych fachmanów.
Śledzę Wasze zmagania z Mietkowym wynalazkiem z prawdziwa rozkoszą.Pozwolę się podłączyć z pytaniem.W skrzyni do Amati brakuje mi części pionowych ozdobnych listewek drewnianych o grubości (szerokości ) około 4 mm.Te listewki są wciskane w pionowe szczeliny wycięte w skrzyni tak aby na zewnątrz wystawała część na wysokość około 4 mm obustronnie obciągnięta mosiężną cieniutką taśmą w kształcie litery U.
Pytanie brzmi: czy znacie sposób na odtworzenie takich listewek.Trudność dodatkowa -listewki są gięte na łukach u góry i dołu .
pozdrawiam Tomasz
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Kupujesz jakieś listewki, najlepiej sosnowe, bo miękkie. Potem wycinasz potrzebny kształt, a następnie papierek ścierny i jazda. Wymaga to cierpliwości, ale daje to niezłe efekty.
Ja ostatnio musiałem dorabiać łukowy wspornik obudowy od TV.
chrzan49
Dzięki Bobekmaster ale te cieniutkie listeweczki są obciągnięte folią mosiężną.Ciekaw jestem też ,jakiej technologii używali przy produkcji.
kraz
Post autor: kraz »
Marconi pisze:Hieronimku, składam zapotrzebowanie na te szyny z aluminium, bo moja blaszka jest za cienka. Oczywiście proszę o wymiary szczebelków z Twojego Philipsa. Szkoda, że ktoś je zerwał, ale na pewno sobie poradzę, zwłaszcza z taką pomocą. Zajmie mi to pewnie sporo czasu, ale radio musi przecież mieć swój wygląd. :D
Witam szyna w trakcie realizacji co do wymiarów ten pierwszy rysunek to przekrój szczebelka na drugim są podane dwa wymiary bo szczebelki są z jednej i z drugiej strony skali, a więc dolny wymiar to szczebelek z prawej strony skali,długości jednak są oriętacyjne między skrzynką a szczebelkami, szczebelkami a skalą są przerwy 2 mm, co do tych blaszek to są schowane pod skrzynkę, z drugiej strony wchodzi pod skalę, po drugiej stronie jest przez całą długość, co do ilości szczebelków jest ich 5 szt rozmieszczonych na blaszczce zrobiłem zdjęcia aa zapomniałem spytać a tą listwę na dole to ją masz ? pozdrawiam Hieronim.
Ps. no to doktorat mam w kieszeni :mrgreen: tylko kto mi wypisze papiur :cry:
Ostatnio zmieniony śr, 28 stycznia 2009, 08:14 przez kraz, łącznie zmieniany 2 razy.
