Philips 470A
Matizz
Philips 470A
Nabłem ostatnio radyjko Philips 470A, wygląda identycznie jak nasz Kosmon k95A (i to było jednym z powodów kupna). Z zewnątrz wygląda ok, w środku jednak ktoś już grzebał-.
Lampa EBL1 została zastąpiona przez EBL21 (wymieniona podstawka i niestety ucięty kabel od kapturka lampy): ścianka tylna została pocięta, wymienione zostały również elektrolity w zasilaczu.
Będę starał się je powoli przywrócić do stanu oryginalnego (sprzedawca twierdził, że radio grało, wolałem tego jednak narazie nie sprawdzać).
Znalazłem serwisówkę ze schematem i garścią rad pomocnych przy naprawie.
Nie ma tam jednak nigdzie napisane jak dobrać się do skali, czy trzeba odkręcić wszystkie śruby mocujące chassis do deski, czy jest inny łatwiejszy sposób ? (ale śruby są schowane tak, że raczej go nie będzie).
Zastanawia mnie też jak powinna wyglądać wtyczka sieciowa do takiego złącza, oraz do których bolców podłączyć sieć: Oraz to, po co jest ten dodatkowy otwór obok potencjometru regulacji barwy tonu: Jest on wykonany fabrycznie i nie jest to samoróbka.
Matizz
Matizz
kraz
Re: Philips 470A
Witam wtyk gniazda jest podobny do Philipsa Achen D-60, mogę zrobić fotkę, prawdopodobnie może być podobnie połączone ale to trzeba sprawdzić zajrzyj w post o tym Philipsie D-60, pozdrawiam.
komar
Re: Philips 470A
radio wyjmuje się ze skrzynki z deską na której jest materiał. Następnie zdejmuje się chassis. Samą skalę można wyjąć bez ostatniej czynności odkręcając łapki ją trzymające (o ile dobrze pamiętam 8 sztuk). Wtyk do sieci to typowy patent Philipsa, była specjalna wielopinowa wtyczka z przewodem.
Komar
Matizz
Re: Philips 470A
Cześć!
Radio zostało już rozebrane.
Okazało się, że jest trochę bardziej rozgrzebane niż wyglądało to na początku.
Ale po koleji:
Wtyczka zgadza się z innymi Philipsami, nie mogłem dojść co i jak bo przełącznik się przycinał i nie przewodził. Dodatkowo odchodzi stamtąd kondensator do anteny świetlnej.
Czy to jest oryginalny przełącznik z potencjometrem Philipsa (na schemacie R10)? Czy mogło się tak zdarzyć, że w fabryce zamieniono potencjometr R18 i R10 (głośność i regulacja tonu) ?
Potencjometr R18 na bocznej ściance był zmieniany, teraz siedzi tam 0.5Meg Tesli.
Kable do niego wyglądają na oryginalne.
Natomiast ten potek z włącznikiem R10 nie wygląda na zmieniany (no chyba, że bardzo dawno temu).
Doprowadzenia ścieżki oporowej są spalone, ale mierząc bez nich ścieżka mo oporność 49Kohm.
Zauważyłem kilka kabli ze stopioną izolacją i nie za bardzo widzę przyczynę.
Są to min. kable od wejścia gramofonowego, wyjścia dodatkowego głośnika,
kabel żarzenia, ale tylko między L2 i L3, kable odczepu transformatora sieciowego, kabel S2 EBL21,
przytopione są również obie przelotki między chassis a transformatorem sieciowym.
Czy to może być bezpiecznik?
Nic innego nie ma po stronie pierwotnej transformatora sieciowego.
Sprawdziłem też transformator sieciowy i głośnikowy, oba są sprawne.
Rozebrałem i nasmarowałem mechanizm skali, bo się trochę przycinał.
Teraz biorę się za uruchamianie części m.cz.
Te przytopione kable będę musiał wymienić, nie wiem co wyjdzie z tymi kablami w przelotkach (przelotki są przytopione, ale kable są OK).
Prawdopodobnie wymienię wszystkie kable, które lecą między transformatorem a chassis.
Matizz
Ale po koleji:
Matizz
Re: Philips 470A
Potencjometr jest oryginalny, to typowy potencjometr Philipsa stosowany od drugiej połowy lat 30.
Matizz
Re: Philips 470A
W takim razie dlaczego zamieniono potencjometry regulacji tonu i głośności?OTLamp pisze:Potencjometr jest oryginalny, to typowy potencjometr Philipsa stosowany od drugiej połowy lat 30.
Znalazłem za to przyczynę jego przepalenia- przy skręconym potencjometrze doszło do zwarcia kondensatora C35 (jest on poprzecznie pęknięty i jeśli go odpowiednio ruszyć to miernik zaczyna piszczeć),
Prawdopodobnie wtedy też została uszkodzona lampa EBL1 i ktoś zamienił ją na EBL21.
R13 i R15 są przykopcone, ale trzymają wartość, C28 jest wymieniony.
Myślę nad naprawą oryginalnego potencjometru - chcialbym tam przykleić ścieżkę oporową innego potencjometru. Średnica wewnętrzna jest taka sama, zewnętrzna trochę mniejsza, ale ślizgacz jeszcze się na nią łapie.
Robił ktoś coś takiego?
I co dalej - przełożyć potencjometry tak jak powinny być - głośność przy włączniku, a ton na boku skrzynki, czy zostawić tak jak jest teraz?
Do piątku nic nie zrobię przy radio bo sesja mnie ściga.
Matizz
Re: Philips 470A
Upalone końce ścieżki kiedyś naprawiłem przylutowując do nitu mocującego sprężystą blaszkę. Można by też popróbować z jakimś środkiem przewodzącym, może jakiś klej?Matizz pisze: Myślę nad naprawą oryginalnego potencjometru - chcialbym tam przykleić ścieżkę oporową innego potencjometru. Średnica wewnętrzna jest taka sama, zewnętrzna trochę mniejsza, ale ślizgacz jeszcze się na nią łapie.
Zrobić tak, jak powinno być.Matizz pisze: I co dalej - przełożyć potencjometry tak jak powinny być - głośność przy włączniku, a ton na boku skrzynki, czy zostawić tak jak jest teraz?
Matizz
Re: Philips 470A
Cześć!
Znowu dzisiaj siadełem trochę przy radyjku.
Wymieniłem kable które były nadtopione.
Elektrolity mi się ładnie przez ten tydzień uformowały.
Zasilasz już jest uruchomiony, teraz biorę się za część m.cz.
Lampkę EF9 na razie zamienię poprzez cokół przejściowy na lampę EF22, ponieważ w mojej przy stuknięciu w nią pojawia się zwarcie między S2 i S3.
Czy ktoś z Was próbował jakoś naprawiać jakoś te prostokątne kondensatorki ?
Kilka z nich ma popękane obudowy i brakuje kawałków, a pod względem upływności są jeszcze całkiem dobre.
Szukam też danych cewki S30 i S31.
Matizz
Matizz
Matizz
Re: Philips 470A
Cześć!
Trochę trwało(sesja student, sesja), ale prace nad radyjkiem posunęły się znowu do przodu.
Uruchomiłem przerobioną część M.Cz.
Dorobiłem brakującą gałkę, oraz zastąpiłem popękane kondensatory nowymi (zrobiłem formę, włożyłem nowy kondensator styrofleksowy i zalałem żywicą) teraz muszę tyko nanieść odpowiednie oznaczenia (wytnę napis laserem na folii i odmaluję złotą farbą na kondensatorze).
Znalazłem też dane cewek S30 i S31 - 6 zwojów, bifilarnie, zwój przy zwoju, drut 0.1 w oplocie bawełnianym.
Moje źródło nie jest jednak zbyt pewne, może ktoś to potwierdzić?
Do uruchomienia pozostałych części musiałem przeczyścić przełącznik obrotowy.
Jednak tutaj widzę kolejną różnicę ze schematem - ja mam 3 "kółka" a na schemacie są tylko dwa.
(schemat jest teoretycznie od tej konkretnie wersji - 470A14)
Dodatkowo mam np. przełącznik do anteny świetlnej, oraz tą dziwną wtyczkę sieciową - elementów tych nie widziałem na żadnym innym chassis A14 na internecie (chyba na radiomuseum jest zdjęcie takiego Philipsa, ale bez powiększenia ciężko zobaczyć).
Posiada ktoś z was schemat do takiech trochę innego Philipsa?
Bez niego też sobię poradzę ze złożeniem, bo mam każdy kabelek na zdjęciu, ale ze schematem zawsze pewniej.
Matizz
Matizz
Re: Philips 470A
Witaj.
Stary temat,ale dopiero teraz tutaj wszedłem przy okazji innego pokrewnego tematu.
Dziwna wtyczka sieciowa jest taka sama, jak w Ph.D60 Aachen Superze niemieckim i służyła m.in.
doi podłączania wibratora, wiszącego nad lampami nad chassis.Trafo sieciowe miało tam uzwojenia dla wibratora poza częścią sieciową.Nawet opcję 2x24V.Dlatego miałem w nie posiadanym już niestety D60A
opcję CBL1 za ABL1, bo ta pierwsza potrzebuje 44V żarzenia,więc dawny serwisant miał je skąd wziąć.
Podobnie 12,6V dla CK1 za AK2.Jakoś lampy "C" były po wojnie bardziej dostępne, niż lampy"A".
Może dawali z nadmiarowych zapasów te wtyki i plecy mimo braku opcji wibratorowej w Twoim i podobnych modelach?W każdym razie zawsze możesz Swoje trafo sieciowe zbadać pod kątem dodatkowych odczepów parzystych.
