Sprawdziłem właśnie i od tego http://www.tme.eu/gniazdo-jack-635mm-na ... c-116.html też pasują:-)Tomasz Gumny pisze: Pasują nakrętki od takiego gniazda:
http://www.tme.eu/gniazdo-jack-635mm-na ... _35mm.html
Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Panowie śrubki - śrubkami, ale nadal brakuje wyznaczania: S, u i R.
Może ktoś potrafi wskazać praktyczny sposób dobierania dUa, dIa, dUs do pomiarów?
Tomek
Powoli się tworzy.
Należy zadbać o izolację i odpowiednie chaotyczne ułożenie przewodów, nie prowadzić ich równolegle, bo może być to przyczyną sprzężeń i wzbudzeń.
a to czeka każdego:
i niech jeszcze Ktoś powie, że montaż przestrzenny ma jakiekolwiek zalety
Naklejki wyszły po 1 PLN za sztukę. Kto ile zamówił, za tyle płaci pomimo tego, że wystarczy każdemu jedna, bo bardzo ładnie się odkleja jak nie wyjdzie i trzeba poprawić. Jeśli ktoś nie zamówił, to nie ma problemu, bo dla wszystkich wystarczy. Kleiłem bez wody. Kleić trzeba w sterylnych warunkach. Każde ziarenko piasku, które się dostanie pod folię, jest mocno widoczne. Ciekawe, jak to będzie wyglądało z czarną obudową
Sposoby wyznaczania parametrów lamp (źródło pierwotne "Zarys lamp elektronowych" Hennel).
Nachylenie charakterystyki S[mA/V].
- pierwszy pomiar z katalogu Ug1/Ua, mierzymy Ia
- drugi pomiar to Ua z katalogu, a Ug1+0.5V
S def (Ua=const) = delta Ia/ delta Ug1 = Ia(katalog) - Ia(katalog+0.5V) / Ug1(katalog) - Ug1(katalog+0.5V) [mA/V]
Oporność wewnętrzna R[kOm]
- pierwszy pomiar z katalogu Ug1/Ua, mierzymy Ia,
- drugi pomiar to Ug1 z katalogu, Ua+10V, bo zawsze da się bezpiecznie zrealizować, mierzymy Ia
R def (Ug1=const) = delta Ua/ delta Ia = Ua(katalog+10) - Ua(katalog) / Ia(katalog+10V) - Ia(katalog) [kOm (V/mA)]
Wzmocnienie K [V/V] tu jest największy zgryz, bo przy zmianach Ug1/Ua trzeba utrzymać stałe Ia
- drugi pomiar to Ug1+(0.5V), a Ua o tyle, aby dostać Ia z pierwszego pomiaru, wtedy
K def (Ia = const) =- delta Ua/ delta Ug1 = Ua(katalog + ???) - Ua(katalog) / Ug(katalog) - Ug1(katalog +0.5V) [V/V]
czyli metodą czysto obliczeniową:
K=R*S
na podstawie poprzednich pomiarów.
Co do wszystkich pomiarów to lepiej było by mierzyć w "otoczeniu punktu pracy" czyli Ug1 +/-0.25V, Ua +/-10V, ale nie wiem czy to da się zrobić, w niektórych przypadkach można przekroczyć moc anody, z drugiej strony trwa to chwilę więc może warto.
Proszę sprawdzić czy przypadkiem nie ma gdzieś błędu.
K=R*S
Czy mogę przyjąć do pomiarów punkty Ug1+/-0.5V i Ua+/-5V? W katalogu była jakaś lampka z Ug1 rzędu -2V...
Tomek
Dla ułatwienia można punkt pracy zrobić niesymetryczny i dodać do Ug1 +1V, a do Ua +10V, wtedy obliczenia są prostsze. Taką metodę wykorzystuję w poprzednim mierniku, ale obliczenia na piechotę.
Można też obrać Ug1 +/-0.5V, Ua= +/-5V
Kiedyś była mowa, żeby wyświetlać wyniki obliczeń jako procent wartości nominalnej (z katalogu). Wydaje mi się, że lepiej wyświetlać wartości katalogowe (gdy wyświetlane są znamionowe napięcia) oraz wartości wyznaczone na podstawie pomiaru - gdy wyświetlane są zmierzone napięcia i prądy.
Tomek
Wyświetl tylko dla porównania, szkoda miejsca w pamięci na kolejne obliczenia, lepiej jak znajdą się tam dane lamp.
w zalaczniku szablon do wydruku (wylaczyc skalowanie) i wyprowadzenia lampek (kartka pozioma)
Rozpiski wyprowadzeń, pierwszy pin jest prostokątny:
okablowanie zespołu gniazda i wyłącznika jest oczywiste
Zasilanie płytki miernika->transformator
J1-1: 13VAC
J1-2: 13VAC
J1-3: puste - wyciągnąć kołek z gniazda dla zwiększenia odstępu izolacynego
J1-4: 240VAC
J1-5: puste - wyciągnąć kołek z gniazda dla zwiększenia odstępu izolacynego
J1-6: 240VAC
Złącze wyświetlacza LCD
J2-1: GND (masa) -> LDC PIN 1,5,16
J2-2: +5V (zasilanie LCD) -> LCD PIN 2
J2-3: VLCD (kontast) -> LCD PIN 3
J2-4: RS (wybór rejestru wyświetlacza) -> LCD PIN 4
J2-5: E (wybór wyświetlacza) -> LCD PIN 6
J2-6: D4 (dane bit 4) -> LCD PIN 11
J2-7: D5 (dane bit 5) -> LCD PIN 12
J2-8: D6 (dane bit 6) -> LCD PIN 13
J2-9: D7 (dane bit 7) -> LCD PIN 14
J2-10: anoda podświetlania -> LCD PIN 15
przewody możliwie krótkie.
Złącze enkodera i przycisku:
J3-1: NO, przycisk SET/START
J3-2: PIN3 enkoder "+"
J3-3: PIN1 enkoder "-"
J3-4: PIN2 enkoder oraz COM przycisk SET/START
Złącze lamp:
J4-1: A2 - anoda drugiego systemu podwójnej triody (piny o wyższych numerach w podstawce)
J4-2: A1 - anoda pentody i pierwszego systemu podwójnej triody (piny o niższych numerach w podstawce)
J4-3: G2 - siatka druga pentody
J4-4: GND/SCR - ekran przewodu doprowadzającego napięcie do S1
J4-5: S1 - pierwsza siatka pentod/triod
J4-6: K - katoda pentod/triod
J4-7: H1 - żarzenie pentod/triod
J4-8: H2 - żarzenie pentod/triod
Połączenia podstawek są równoległe, czyli wszystkie elektrody o tym samym potencjale połączone są razem.
W przypadku triody novalowej ECC/6n żarzenie podłączamy tylko do pinów 4 i 5 pin 9 pozostaje niepodłączony. Wybór żarzenia jest w katalogu 12,6V/6.3V.
Najlepiej, aby nie popełniać pomyłek montażowych opisać podstawki przed lutowaniem pisakiem wodoodpornym i jednocześnie łączyć tylko jeden potencjał przez wszystkie piny po kolei, zaczynając od H2, a kończąc na A2.
Przewody do H1/H2 - skrętka 0.5mm2 reszta cieńsze, ale w izolacji na co najmniej 400V. Połączenia siatek S1 najlepiej wykonać przewodem ekranowanym oraz do każdej siatki w podstawce dołączyć rezystory antyparazytowe np. 10k/0.125W
Ostateczne zestawienie elementów. W najbliższym czasie trzeba będzie uzupełnić wpłaty. Proszę wszystkich jeszcze raz o wiadomość na PW o brakach, ostatecznej zawartości kompletu, podliczonej samodzielnie cenie i adresie wysyłki.
PS. Pousuwałem wszystkie posty "zaopatrzeniowe" i "dygresyjne" (razem 13 stron) - bo zbyt długi ten watek się zrobił, teraz mamy sedno sprawy i łatwiej się połapać. Wszystkie sprawy organizacyjne proszę przenieść na PW, aby nie rozciągać wątku w nieskończoność. Dziękuję. Wysyłka pozostałych elementów wg kolejności wpłat
Mój miernik już prawie skończony - już mierzy.
J1-1: 13VAC
J1-2: 13VAC
J1-4: 240VAC
J1-6: 240VAC
Złącze lamp:
Pięknie
Kiedy można liczyć na wysyłkę trafka?
Jeszcze jedno pytanie: Tak sie składa że w domu mam 3 laptopy ale jak na złość żaden nie ma RS-232. Czy jeśli zakupię na allegro jakąś przejściówkę np: http://www.allegro.pl/item528978297_prz ... l2303.html albo http://www.allegro.pl/item528983427_pcm ... gw_fv.html
to będzie działać?
to będzie działać?
bedzie dzialac
mozna czasem na allegro kupic tanie kabelki do gsm - ja kupilem kiedys fajne z ukladem we wtyczce po 3,5zl/szt (bo byly do starej nokii 3510i)
Ostatnio zmieniony pn, 26 stycznia 2009, 21:15 przez efekt02, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasem tak, czasem nie wszystko zależy od terminala, mam robione samodzielnie na FDTI i działają, kupiłem fabryczne i nie działąją. Najpewniejsza jest karta PCMCIA RS232, ale pełny np. 16c450, żaden tam zgodny programowo 852 bo to nie działa, ja mam taką:
http://www.allegro.pl/item535645068_kon ... pex24.html
i do tej pory nie zawiodła. Chętnie sprzedam, aby kupić podwójną 2xRS232
Zrobiłeś wątek tak beznamiętny, że człowiek się nawet pozachwycać boi.traxman pisze:Mój miernik już prawie skończony - już mierzy.
Pytanie do składających miernik: jak daleko jesteście z robotą? Program jest na tyle zaawansowany, że umożliwia użytkowanie przyrządu. Niestety nie zmieścił się bootloader umożliwiający samodzielną aktualizację. I tak będe musiał trochę upakować program, żeby zmieścić wszystkie lampy w pamięci.
Tomek
