Lokalizacja potencjometrów symetryzujących
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
W którym miejscu chassis powinno się umieszczać potencjometry symetryzujące żarzenie ("odbrzęczacze") - tuż przy podstawkach poszczególnych lamp (bezpośrednio żarzonych) czy może przy transformatorach żarzeniowych?
brys
Re: Lokalizacja potencjometrów symetryzujących
Post autor: brys »
Jeden potencjometr na jedno uzwojenie. Ja bym dał go zaraz przy transformatorze.
Pyra
Post autor: Pyra »
W zasadzie, jeśli to nie jest układ z żarzeniem bezpośrednim którejś z lamp, to potencjometry są zbędne, wystarczą dwa rezystory, lub nawet podłączenie jednej strony do masy. Te lampy nie są tak wymagające pod tym wszględem.
Z reguły umieszczam rezystory symetryzujące w punkcie, do którego dostarczam napięcie żarzenia z trafa
W przypadku lamp bezpośrednio żarzonych ...... no cóż najlpesza jest metoda prób i błędów. W jednym wypadku będzie dobrze przy trafie w innym przy podstawce lampy. Przyw większej liczbie lamp, czasem pomaga przekrosowanie przewodów żarzenia.
W przypadku użycia większej liczby lamp (co z reguły ma miejesce), potencjometr można też umieścić w ewentualnym miejscu rozdziału napięcia.
elektro_nowy
Wzmacniacz ma być z lampami głośnikowymi żarzonymi bezpośrednio - 6S4S, na przodzie będą pośrednio żarzone 6N8S. Pooglądałem trochę zdjęć różnych chassis i wychodzi na to, że potencjometry są umiejscowione tuż przy podstawkach lamp.
Pyra
Post autor: Pyra »
W takim wypadku, dobrym rozwiązaniem jest znalezienie optymalnego miejsca na potencjometrze, pomierzenie rezystancji obu stron i wlutowanie odpowiednich rezystorów symetryzujących. Można jeszcze dołożyć potencjometr równlegle do rezystorów i podregulować..... ale niekoniecznie.
