chce zrobić wzmacniacz na pcl 86
- 10...14 postów
mam 5 powyższych lamp i do tego tg5-46 z TV Unitra LIbra-brak schemtu-pomozecie mi coś fajnego z tego zrobić-nieskomplikowanego -nie interesuje mnie duża moc-chce po prostu zobaczyć jak to jest-na coś większego przyjdzie czas-narazie będe wdzieczny za włąse konstrukcje lub propozycje gotowców
Re: chce zrobić wzmacniacz na pcl 86
Poszukaj schematu telewizora, w którym zastosowano lampę PCL86.cichy47 pisze:mam 5 powyższych lamp i do tego tg5-46 z TV Unitra LIbra-brak schemtu-pomozecie mi coś fajnego z tego zrobić-nieskomplikowanego -nie interesuje mnie duża moc-chce po prostu zobaczyć jak to jest-na coś większego przyjdzie czas-narazie będe wdzieczny za włąse konstrukcje lub propozycje gotowców
- 100...124 posty
OTLamp, nie wiem czy chodzi Ci o ten TV ale w owych czasach produkty PRL'u o różnych nazwach miewały identyczne wnętrzności.OTLamp pisze:Witam
Oto schemat TV "Opal", jako wzmacniacz mocy m.cz. pracują w nim dwie PCL86 w układzie PP
Jest w formacie djvu (rar) poniważ cały zajmuje niecałe 130kB natomiast jpg zajmowały 2MB.
Mam jeszcze schematy TV z PCL86 (SE): Atol, Fregata, Gioconda
Marcus
Marcus
- 10...14 postów
- 10...14 postów
oj coś mi sie literki plączął znaczy mam jakieś częśći od rubina ale to głównie badziewniki małe i kilka ruskich lamp nie przydatnych bo nawet nie wiem czy są sprawne za to z neptuna tak jak napisałem mam tg 2,5-1-666 i na to musicie mieć juz jakiś konkretny schemat którego nie tzreba przerabiać bo jakby mi sie chciało to bym se wziął z TW co nie
TWOP to transformator odchylania pionowego. Na głośnikowy się nie nadaje, ale można go wykorzystać w roli dławika w zasilaczu. Szczelinę powietrzną ma. Powinno coś z tego wyjść.cichy47 pisze:dorzućmy do gulaszu jeszcz tg 2,5-1-666 które mam z neptuna od wczoraj i mase częsci z nich hehe ale to trawo najwazniejsze = ten dławik czy coś TWOP 21 ale to nieprzydatne raczej podobne jak tamto TWOP 22 które mam
- 10...14 postów
Schemacik wygląda dobrze, za wyjątkiem wartości potencjometrów w katodzie pentody. 100㏀ to za dużo, 100Ω będzie dobrze. Albo zamiast opornika i potencjometru dać jeden opornik o wartości wziętej z katalogu.cichy47 pisze:moze pomożecie mi przerobić ten schemacik pod tg 2,5-1-666 lub ten drugi nie wiem który lepszy chyba "u"
- 10...14 postów
- 10...14 postów
Na dźwięk nie ma to bezpośredniego wpływu. Opornik w katodzie służy do ustalenia punktu pracy lampy, poprzez wygenerowanie ujemnego napięcia siatki. Siatka (sterująca, czyli prawie zawsze pierwsza) podłączona jest do masy przez rezystor, ponieważ nie płynie przez nią żaden prąd to panuje na niej stały potencjał masy. Wartość tego opornika nie jest krytyczna, nie może być za duża z niesitotnych tu powodów (oporność maksymalna podaan jest w katalogach), nie może być zbyt mała, bo za bardzo będzie obciążał poprzedzający stopień. Typowo używa się oporów w zakresie 100 ㏀ do 1㏁.cichy47 pisze:ale potencjometrem bede mógł sobie coś podregulować-o ile to wogóle ma jakiś wpływ na dzwięk-co do opornika to 1k ohm to chyba nie tak dużo ??
Katoda podłączona jest do masy też przez opornik, ale przez katodę płynie prąd (w pentodzie jest to suma prądów anody i siatki drugiej), czyli katoda ma względem masy pewien dodatni potencjał wynikający ze spadku napięcia na oporniku katodowym wywołanym przepływem prądu katody. W wyniku tego siatka ma pewien stały ujemny potencjal względem katody służący ustaleniu punktu pracy lampy. Generalnie w klasie A pownnien być on ustawiony w ten sposób, aby na lampie wydzielała się maksymalna dopuszczalna moc[1], czyli np. przy lampie o mocy anody 10W i napięciu zasilania 200V prąd anody powinien wynosić 50㎃. Jak prąd siatki drugiej wynosi np. 10㎃, to prąd katody ma 60㎃. Gdy do otrzymania takiego prądu w lampie przy tych napięciach anodowych potrzeba ujemnego napięcia -12V to oznacza to, że opornik katodowy powinien mieć 200Ω.
Wszystkie wartości liczbowe (zależnośc prądu anody i siatki drugiej od napięć anody, siatek drugiej i pierwszej) wraz z wartościami granicznymi mocy, napięć i prądów można znaleźć w katalogach. Również w katalogach podany jest najkorzystniejszy[2] punt pracy wraz z wymaganymi oporami w katodzie, obciążenia itp. Najlepiej jest po prostu zastosować się do tych wskazówek, bo te warunki pracy poleca producent jako najlepsze. Dopiero gdy nie mamy takiej możliwości (bo np. mamy za małe napięcie zasilające) warto est to wszystko liczyć samemu.
[1] Wtedy uzyska się największą możliwą moc wyjściową dla tego typu lampy.
[2] Pod względem mocy wyjściowej, zniekształceń czy sprawności, czasami podanych jest kilka zalecanych punktów pracy o różnych zaletach.
- 10...14 postów
- 10...14 postów
tylko że teraz pozostaje kwesta zasilania- to jest taki sam schemat jakiego użył brencik ale jak sam mówi nie jest on dopracowany-a moze wiecie jak zaprojektować to zasilanie-bo żadna moja ksiazka o tym nie traktuje
bo sam bym sie pokusił tak czy siak załączam ten schemat jeszcze i tu-głownie rozchodzi sie o napieci żarzenia żeby wyjsć z tego drugiego lub 3 odczepu z jakimś podwajaczem-ale jak to zrobić to nie wiem
- 10...14 postów
no i wziołem podłaczyłem te trafa do sieci tak jak wyczytałem w necie-TG5-46 sie od razu spaliło a TG2,5-1-666 dało mi takie wyniki jak na rysunku poniżej-coś mi tu nie pasi-czy zrobiłem coś źle napiecie podłaczyłęm pod 1 i 2 pina
