Posiadam trzy trafa głośnikowe od starych lampowców . Opisy na trafach były delikatnie mówiąc - mało czytelne. Jednak po użyciu lupy + b. silne oświetlenie + benzyna ekstr. do przemycia zewnętrznego pokrycia uzwojeń, udało mi się odczytać częściowo typy :
1. TO-2/382(392)-676,
2. C-4245-252-I a poniżej: zastępuje T3/C-4217-104-3,
3. T3/C-3217-107(?)-6(?)
"Buszjąc" po sieci natykałem się wyłącznie na trafa typów TG, TW i inne, zaś oznaczenia tego typu (o ile wiem) były stosowane w czasach gdy każdy zakład stosował swoje oznaczenia i jedynie pierwsze dwa znaki określały od kogo dane trafo pochodzi. Stąd moje pytanie i prośba zarazem: być może ktoś z Was zetknął się z takimi trafami i/lub wie z jakiego sprzętu one pochodzą oraz z jakimi lampami pracowały i zechce podzielić się swoją wiedzą.
Niestety nic nie wygrałeś W swoich poszukiwaniach oczywiście odwiedziłem również http://www.fonar.com. Wśród transformatorów wymienionych w tablicy z Twojego linku żaden nie jest tym jakie mam. A w tamtych czasach transformatory, których nr typu różnił się tylko jedną cyfrą mogły mieć diametralnie różne parametry, gdyż panowała wówczas zasada że nowy typ powstawał na konkretne zamówienie. Tak więc np.: T3/C-4217-101 (odpowiednik TW05-321), który znajduje się w tabeli, jest całkowicie różny od T3/C-4217-104-3. Ten z tabeli jest od odbiornika Szarotka i ma 0,5 W. Natomiast co do awatara - pochodzi z ogólnie dostępnej galerii i zapewne może się zdarzyć, że dwóch a może i więcej forumowiczów będzie miał tego samego awatara.
Pzdr.
No i przynajmniej jeden się odnalazł! Otóż trafo C-4255-252-I (T3/C-4217-104-3) było stosowane w magnetofonie "Tonette" i współpracowało z końcowką na EL84. Mam nadzieję, że komuś ta informacja się przyda .
painlust - masz absolutną rację. Ściągnąłem sobie Twój artykuł na temat "Zastosowanie popularnych transformatorów...." gdzie szczegółowo objaśniasz jak określić Ra trafo, nawet takiego który jest całkowicie "tabula rasa". Mnie natomiast interesuje (z powodów czysto "poznawczych") w jakim sprzęcie miały one zastosowanie oraz z jaką lampą współpracowały (nie do każdego schematu sprzętu można dotrzeć). Najbardziej mnie "wkurza" to, że na schematach sprzętu z dawnych lat, przy bogactwie informacji co do mocy rezystorów, napięć kondensatorów, typów potencjometrów etc. etc. brak tak istotnych informacji jak typ trafo głośnikowego i sieciowego. No ale niestety taka już "uroda" tych schematów.
