Carmen usuwanie czarnych plam
zagore1
Post autor: zagore1 »
Mam prośbę, poszukuję rysunku linki skali radioodbiornika Nordmende Carmen 55. Mam ją zerwaną i nie potrafię odtworzyć jej przebiegu po tych wszystkich rolkach.
Mam schemat tego radia, ale tylko pierwszą stronę a rysunki linki skali są podobno na drugiej.
Ostatnio zmieniony ndz, 17 października 2010, 17:42 przez zagore1, łącznie zmieniany 7 razy.
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Re: Linka skali Nordmende Carmen 55
Post autor: Michał_B »
Gdzieś było to na necie. Jak coś to wyśle. Większość nordmende z tamtych czasów miało linki tak samo ułożone.
zagore1
Bobekmaster pisze:Gdzieś było to na necie. Jak coś to wyśle. Większość nordmende z tamtych czasów miało linki tak samo ułożone.
Niestety nie :-(
Mam też Nordmende Othello z 54 roku i mam schemat, niestety nic mi to nie daje bo Othello ma całkiem inny uklad linki, mimo, że oba radia mają skalę jednolinkową. ( w póżniejszych egzemplarzach skale są już dwulinkowe - oddzilna dla UKF i oddzielna dla D,Śr, K.
Z dwulinkowymi nie ma problemu bo przebieg linki jest bardzo prosty.
W przypadku jednolinkowych sprawa jest skomplikowana :-( bo jedna linka obsługuje wszystkie zakresy. Przełączenie AM-FM powoduje zmianę rolki napedowej (tyle rozgryzłem).
Wdzięczny będę za schematy, a może ma ktoś zdjęcie środka radia Carmen?
Stop banderyzmowi.
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Mam kilka sztuk Nordmende: Fidelio, Carmen, Othello, Traviata, PhonoSuper, Othello Stereo. Jeśli zechcesz poczekać, to mogę poszukać schematów, bo z tego co pamiętam były przy dolnym wysuwanym dekielku wraz z rysunkiem skali. Wymianiałem linki, bo były zerwane. Teraz mam problem z czasem, a jak mam chwilkę, to siedzę cicho by nie zbudzić Małego :wink:
Marconi
Znalazłem na CD, może się przydać!
zagore1
Marconi pisze:Znalazłem na CD, może się przydać!
Tanhauser! Piękny radioodbiornik!
Ale z tych schematow wynika, że ma dwie oddzielne skale, chyba, że się mylę?
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Na jednej skali ma osobno dwie linki i dwie wskazówki przemieszczane niezależnie. Jedna od AM a druga od UKF.
zagore1
Bobekmaster pisze:Na jednej skali ma osobno dwie linki i dwie wskazówki przemieszczane niezależnie. Jedna od AM a druga od UKF.
Othello 54 i Carmen 55 mają jedną wskazówkę. Dopiero w późniejszych modelach wprowadzono dwie wskazówki, ale ( zawsze musi być jakieś ale..) te późniejsze zamiast głowicy UKF na dwóch pojedynczych lampach EC92 mają jedną ECC85 :-(
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1 pisze:
He, he jednak Carmen ma dwie linki skali !! Trochę to trwało nim do tego doszedłem :-))
Mam jeszcze pytanie laika :-)
Czy na zdj 1 to pokręto od AM ,a 2 od UKF?
Obrazek]
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Mniejszy agregat jest od UKF a duży od AM. Czyli 1 to AM a 2 to FM.
zagore1
Nordmende Carmen 55 - reanimacja
Bobekmaster pisze:Mniejszy agregat jest od UKF a duży od AM. Czyli 1 to AM a 2 to FM.
Dzięki :-) No to wszystko gra - gdy włączę klawisz UKW to obraca się 2, a gdy włączę L, M, K to obraca się 1.
Co do tych linek to zmylił mnie Othello bo on ma jeden wskaźnik dla wszystkich zakresów.
Teraz czeka mnie odnowa skrzynki bo jest w stanie tragicznym ;-(
wyglądała tak:
Na razie zdobyłem oryginalne pokrętło, wyczyściłem tkaninę wypolerowałem mosiężne ramki i znaczki oraz zamalowałem wytarcie na skali - no i uruchomiłem linki skali.
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Re: Nordmende Carmen 55 - reanimacja
Skrzynia jest w stanie bardzo dobrym :wink: To lakier jest w stanie tragicznym. Ale to dobrze.. Nie będzie problemu ze zdzieraniem.
zagore1
Bobekmaster pisze:Skrzynia jest w stanie bardzo dobrym :wink: To lakier jest w stanie tragicznym. Ale to dobrze.. Nie będzie problemu ze zdzieraniem.
Dokładnie tak :-) Poza jednym wżerem z lewego boku fornir jest nieuszkodzony.
Zastanawiam się czym i jak odmalować skrzynkę. Będę wdzięczny za wszelkie porady. Myślałem nad politutą szelakową, ale to nie te lata. A czym jest teraz pomalowana to nie wiem ale "lakier - czy to co to jest" odchodzi od skrobnięcia paznokciem. Nie jest wogóle związany z fornirem.
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Ja radia maluje lakierobejcą o odpowiednim odcieniu. Miłej zabawy.
zagore1
Bobekmaster pisze:Ja radia maluje lakierobejcą o odpowiednim odcieniu. Miłej zabawy.
Mam jeszcze pytanie, czym i jak zrobić te dwa pionowe złote paski??
Zastanawiam się też nad kolorem:jasny czy ciemny?
Stop banderyzmowi.
