Discovery i gitarowe wzmacniacze lampowe :)
Wczoraj koło 20-stej był program z cyklu "Jak to jest zrobione". Było o lampowych wzmacniaczach gitarowych. Właściwie niewiele pokazali. Rozbawiło mnie jak gość twierdził, że sprężyna reverbu jest po to montowana aby wzmacniacz grał głosniej
Re: Discovery i gitarowe wzmacniacze lampowe :)
Tak widziałem to już wcześniej, był tez kiedyś materiał o głośnikach estradowych.
Na discovery pełno jest takich "kwiatków". Ale tak naprawdę to bolączka większosci polskich tłumaczeń zarówno zagranicznych programów jak i filmów - są tłumaczone jak leci, a jeśli tłumacz czegoś nie wie, to nie spyta specjalisty tylko tłumaczy na "żywca" jak mu się wydaje że będzie dobrze (a najczęsciej nie jest), najśmieszniej wychodzi jak nie zna idiomów
Edit. Poprawiłem literówki.
Ostatnio zmieniony wt, 13 stycznia 2009, 16:28 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Turgon
O tu się zgadzam z Thereminatorem
Chociaż ja ostatnio nagrywałem relację z Mayo na TVN Turbo...
Jest gdzieś w necie ten materiał?painlust pisze:Wczoraj koło 20-stej był program z cyklu "Jak to jest zrobione". Było o lampowych wzmacniaczach gitarowych. Właściwie niewiele pokazali. Rozbawiło mnie jak gość twierdził, że sprężyna reverbu jest po to montowana aby wzmacniacz grał głosniej
W necie nie widziałem, był ten o głośnikach, ale pewnie ze 400x powtórzą w najbliższym czasie.
megabit
"arcydzieło elektroniki pełne krzemowych chipów"
To była Mesa? Dobrze widziałem?
Krzysiek16
Nie, to był Traynor.
Co do tych scalaków, to się chyba jakichś Line 6 naoglądali.
megabit
Faktycznie. A logo troche podobne to dual rectifiera...
Krzysiek16
Jak dla mnie na pierwszy rzut oka to był właśnie Line 6, bo to takie skrzydlate logo. A od tych "krzemowych chipów" bardziej komiczne było, że wpinają lapmę (jedną), która będzie wzmacniać sygnał. Tak, jakby piecyki gitarowe składały się z jednej lampy
Wicker
nie wiem co to było, ale jeśli dobrze widziałem to tam tylko końcówka była lampowa, chyba że ta jedna duotrioda to 1 stopien preampu. Jedyne co mi sie spodobało to ta maszyna do chassis ; )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ta, gorzej jak ktoś nie ma telewizoratraxman pisze:W necie nie widziałem, był ten o głośnikach, ale pewnie ze 400x powtórzą w najbliższym czasie.
efekt02
jethrotull pisze:Ta, gorzej jak ktoś nie ma telewizora
inna sprawa, ze w TV nic ciekawego nie ma...
Kazimierz
Jest - "Jak to jest zrobione".efekt02 pisze:...w TV nic ciekawego nie ma...
